Грэй
Грэй
26.04.2021 в 03:36:47
Siri93 написал:
  • клей можно наносить послойно, сколько нужно слоев пока не полу желаемые 2-2.5 см и слои не будут отслаиваться? (ничем грунтовать между слоями не нужно? просто наношу 1 слой в день и все?)
клей можно наносить слоями сколь угодно тонкими, ничего не будет отслаиваться. Грубо говоря, 1 день - 1 слой, да. грунтовать не нужно
Siri93
Siri93
Ялта
28.04.2021 в 20:32:47
Надеюсь последний раз надоедаю по выбору чем пол ровнять :)
Нашла клея которыми можно клеить поверх старой плитки (например LITOFLEX K81) но там и другие были. И нашла смесь для выравнивания оснований LITOKOL CR30 https://www.litokol.ru/catalog/litokol-cr30/ Можно наносить слой от 2 до 30 мм Как думаете нужно наносить слой клея а потом уже эту смесь? или можно сразу ее наносить?
А еще там был в продаже клей который можно до 25мм в один слой класть, но в описании пишут что "Не рекомендуется применять для укладки плитки... по существующей керамической облицовке..." LITOFLOOR K66 https://www.litokol.ru/catalog/litofloor-k66/
*Рапид в продаже у нас нет(
Грэй
Грэй
28.04.2021 в 21:17:35
  1. нужно нанести сначала клей, который рекомендован "по старой плитке", а потом выравнивающую смесь
  2. Клей который не рекомендован "по старой плитке", использовать по старой плитке не нужно.
Siri93
Siri93
Ялта
29.04.2021 в 14:14:39
Спасибо! буду пробовать потом напишу как получилось.
Siri93
Siri93
Ялта
12.05.2021 в 18:53:53
Спасибо! Сделала пол! :) Прогрунтовала Ceresit CT 17, через 3 часа поставила маячки на LITOKOL CR30, на следующий день замазала по маячкам CR30, подрезала, вынула маячки - замазала - подрезала. Подрезается этот CR30 так-себе, не очень акуратно... но держится вроде хорошо (кусочек пробовала отбить он вроде не плохо прилип, и пока ничего нигде не потрескалось, усадки пока тоже нет - ни миллиметра) +2 дня после того как заштукатурила пшикала водой 1 раз в день. Так что с этим наконец закончила)
