Siri93
Siri93
Ялта
23.04.2021 в 02:45:35
dmitrovski написал: Litoplan rapid
оо вроде то что надо! спасибо большое! Если возможно подскажите еще пожалуйста, этим же раствором (Litoplan rapid) наверно можно и на стены тонкий слой сделать перед штукатуркой (PIRAMIX STARTPLAST) да? (для надежности) у меня стены из такого материала
или лучше просто грунтовкой глубокого проникновения пройтись и так штукатурить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.04.2021 в 11:08:54
Siri93, чем штукатурить будете?
Siri93
Siri93
Ялта
23.04.2021 в 11:11:56
dmitrovski, штукатуркой PIRAMIX STARTPLAST http://piramix.ru/catalog/plaster-putty/plaster.html а до этого думала прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
Siri93
Siri93
Ялта
23.04.2021 в 20:48:45
dmitrovski, у меня только один знакомый есть который ремонты делает, посмотрел пол - сказал "перепад 2.5 см, объем маленький, можно плиточным клеем выровнять" "в один слой" но сам делать отказался :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.04.2021 в 21:11:06
Siri93, , у меня только один знакомый есть который ремонты делает, , халтуру он делает!
Siri93
Siri93
Ялта
23.04.2021 в 21:51:24
dmitrovski, а какие минусы клеем выровнять?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.04.2021 в 23:35:46
Siri93, а какие плюсы при 25мм?
Siri93
Siri93
Ялта
24.04.2021 в 10:26:24
dmitrovski, не знаю) просто он сказал сделать плиточным клеем, поэтому хотела у Вас узнать какие минусы. Я пока остановилась на варианте с Litoplan rapid но думала если его в продаже в нашем городе не будет то можно как запасной вариант использовать плиточный клей, если Вы считаете что этого делать не стоит то не буду)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.04.2021 в 10:40:16
Siri93, в таком случае зачем вообще выравнивать. Помещение маленькое, укладывайте плитку сразу на слой клея, к чему лишнии телодвижения!?
Siri93
Siri93
Ялта
24.04.2021 в 11:10:18
dmitrovski, боюсь сразу на толстый слой класть!) вдруг он усадку даст или плитку разорвет или еще страхи какие)) начиталась тут уже всякого) а так я бы замазала по маячкам, подрезала - подождала пока высохнет, если нужно еще финишный слой сделала бы, а уже потом как положено на тоненький слой клея положила плитку.. я не спешу, хочется максимально точно все сделать. Но я пока надеюсь на Litoplan rapid - в понедельник пойду искать есть ли он в продаже у нас.
Грэй
Грэй
24.04.2021 в 12:18:31
Siri93 написал: Я пока остановилась на варианте с Litoplan rapid н
совершенно напрасно
