ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.04.2021 в 10:20:15
BV написал: не любая.
Из тех что я встречал- любая. А то что рекламщики пишут на упаковке- порой на заборе надписи честнее!
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.04.2021 в 10:22:21
BV, Вы так и не ответили-
ИгорьPurnesh написал: BV написал: Это решаемо.
Каким образом?
Каким образом столбик врезаный в стяжку 4,5см будет удерживать (или связан) с этой стяжкой?
Грэй
Грэй
24.04.2021 в 12:56:59
ИгорьPurnesh, столбик не обяязательно должен быть намертво связан со стяжкой, потому что удерживает стяжку не он, а его основание, которое немного расширено в нижней части, в пустоте под стяжкой. собственно, сам столбик можно не делать- можно просто пальцем напихать смесь под стяжку через отверстие, а дырку запенить.
24.04.2021 в 13:25:10
ИгорьPurnesh написал: BV, Вы так и не ответили-
Каким образом?
ИгорьPurnesh,
  1. после сверлениия - не идеально гладко как трубка из стекла, раствору есть за что зацепиться - неровности.
  2. если хочется надежнее - немного попортить стенки отверстия внизу
  3. см Выше - Грей написал
24.04.2021 в 13:51:30
ИгорьPurnesh, см реальную плотность и упругость. Нормальных материалов немного, но они есть
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.04.2021 в 17:52:50
Грэй написал: Не нужно делать жидкий раствор, чтобы он затёк под стяжку
Грэй написал: основание, которое немного расширено в нижней части, в пустоте под стяжкой.
Противоречия не находите? :flirt
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.04.2021 в 17:55:40
BV написал: после сверлениия - не идеально гладко как трубка из стекла, раствору есть за что зацепиться - неровности.
Про "холодный шов" я думаю вы слышали... Как здесь приклеится цпс к цпс на высоте в 4,5см чтобы "удержать" массу стяжки да ещё и с нагрузкой?
BV написал: см Выше - Грей написал
Я ему ответил тоже, чуть выше... :confused: ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.04.2021 в 17:58:14
BV, Грэй, Тогда-уж лучше как раз наоборот... Высверлить отверстия, и залить "саморастекайку" которая заполнит пустоты под стяжкой и не даст ей больше "гулять".
Грэй
Грэй
24.04.2021 в 19:24:07
ИгорьPurnesh, саморастекайка мне не нравится. Я пробовал. от неё толку мало. Она растекается непонятно куда и какие то пустоты там заполняет, непонятно какие, но не те, что нужно. Потом, стяжка намокает снизу, и её выгибает ещё больше. Густой раствор же вносится точечно, в нужно место, и гарантированно заполняет те пустоты. которые нужно. И без лишней воды.
24.04.2021 в 21:02:49
ИгорьPurnesh написал: BV написал: после сверлениия - не идеально гладко как трубка из стекла, раствору есть за что зацепиться - неровности.
Я не только слышал, но и знаю, а Вы точно знаете, или только слышали? :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.04.2021 в 00:36:36
BV написал:
BV, К чему был вот этот коммент сейчас? Всё за количеством постов гонитесь? Ответ-то где? :popcorn
