VN8
VN8
Тюмень
01.12.2013 в 22:11:25
Дон написал : А вот отчего анаэроб полимеризуется
Полимеризация, на сколько понял, активируется ионами металлов в анаэробной среде. Причём, в зависимости от металла процесс более или менее активен: на незачищенных от никеля или хрома резьбах процесс полимеризации протекает медленнее чем на латунных или бронзовых, поэтому производители анаэробов дополнительно выпускают разного рода активаторы, которыми предварительно обрабатываются резьбы из "неактивных" металлов перед нанесением самого герметика. Также полимеризацию ускоряет подогрев собранного соединения.
VladSher
VladSher
Тула
01.12.2013 в 23:03:51
"В 60-х годах прошлого века Вернон Крибл профессор химик из Хартфордского университета США получил ингибитор полимеризации сложных эфиров. Благодаря этому открытию и был создан первый анаэробный клей, который вскоре нашел свое применение в качестве фиксатора металлического крепежа.
Последующие разработки позволили создать новую группу клеев – Диметакрилатных эфиров –сложных веществ, состоящих из 8-10 компонентов. По внешнему виду это непрозрачные флуорисцентные жидкости, обладающие тиксотропными свойствами (т.е. способностью не растекаясь удерживаться даже на вертикальных поверхностях). В обычном понимании Диметакрилатные эфиры не проявляют своих клеящих свойств. Но стоит им оказаться в узком зазоре между двумя металлическими поверхностями, куда перестает проникать воздух, как они обретают адгезионные свойства и начинают отверждаться. По терминологии принятой в биологии процессы, происходящие при отсутствии кислорода, называются анаэробными. Суть нашего процесса такова: кислород, содержащийся в воздухе, является стабилизатором клея. Если клей перестает контактировать с кислородом, то запускается анаэробная реакция, при которой в клее появляются свободные, отрицательно заряженные радикалы. Они тут же вступают в реакцию с положительно заряженными ионами металла, в результате образуются прочные полимерные цепочки, которые как бы «сшивают» поверхности.
В случае если кислород не поступает, а контакт с металлом при этом отсутствует, процесс полимеризации не будет запущен. Это позволяет анаэробному клею долгое время (5 и более лет) храниться в пластиковой таре, не теряя при этом своих качеств."
http://www.permatex.ru/practicum/practicum_catalog_detail.php?id=2396
master.msk
master.msk
01.12.2013 в 23:22:32
VN8 написал : производители анаэробов дополнительно выпускают разного рода активаторы, которыми предварительно обрабатываются резьбы из "неактивных" металлов перед нанесением самого герметика
Как бы можно обрабатывать ими резьбы на стальных черных трубах например?
VN8
VN8
Тюмень
02.12.2013 в 00:23:16
master.msk написал : Как бы можно обрабатывать ими резьбы на стальных черных трубах например?
Цитата из каталога Локтайта:
Активаторы Loctite® для анаэробных резьбовых и вал-втулочных фиксаторов, резьбо- вых и фланцевых герметиков, для моментальных клеёв. Активаторы Loctite® для этой группы продуктов позволяют повысить скорость их полимериза- ции. Их рекомендуется применять при работе с неактивными металлами, такими как нержа- веющая сталь, оцинкованные или пассивированные металлы. Производятся активаторы как на основе растворителей, так и не содержащие растворители.
master.msk
master.msk
02.12.2013 в 00:29:18
VN8, что то где то было про медь...то ли соли меди, нет? разве их нет в составе активаторов? хотелось бы узнать как это с металлами, в частности с чернухой дружит.
VN8
VN8
Тюмень
02.12.2013 в 00:41:34
master.msk, хз, что там набодяжено. Чёрным по белому рекомендовано для нержавейки, почему бы и на чернухе не использовать? В конце концов в латунных и бронзовых фитингах тоже медь содержится, полотенчики же из нержи от этого не дохнут.
02.12.2013 в 21:08:44
VN8 написал : поэтому производители анаэробов дополнительно выпускают разного рода активаторы, которыми предварительно обрабатываются резьбы из "неактивных" металлов перед нанесением самого герметика.
Другими словами, уважаемый VN8, Вы на настоящий момент более тщательно проработали сей вопрос, не так ли? :)
Надеюсь, и другие коллеги:
psnsergey написал : Мама не горюй! Вас в детстве не роняли? Какая разница, по одну сторону резьбы (снаружи) газы атмосферы или по обе, и снаружи и изнутри?
sansvar написал : Большего бреда не слышал ))
...тоже более подробно изучат данный вопрос, прежде чем комментировать.
Заметьте, уважаемые коллеги — в собственных сообщениях выше я никого не старался обидеть или унизить, лишь довёл до сведения имеющуюся у меня базу. При том, никого не старался убедить в своём мнении. Вся информация есть в интернете, её лишь следует найти. :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.12.2013 в 22:37:49
Ребят, чего спорим? Кстати, можно провести эксперимент - металлическую резьбу соединить с пластиковой на анаэробе. Результатами можно поделиться тут. З.Ы. лучше брать для эксперимента то, что не жалко, предупреждаю сразу. З.З.Ы. - практически всем современным анаэробам монопенисуально, какие металлы скреплять.
master.msk
master.msk
03.12.2013 в 00:15:51
AlexMax, что значит "анаэробам пох.."? Медь, латунь, бронза - быстро и прочно. Нержавейка, хром/никель - медленно и плохо. Мне лично не безразлично;)
AlexMax написал : можно провести эксперимент - металлическую резьбу соединить с пластиковой на анаэробе
где бы еще ее взять, кроме фитингов джон гест что то ничего на память не приходит, так там как бы и не требуется.:)
AlexMax
AlexMax
Луганск
03.12.2013 в 00:24:26
master.msk написал : где бы еще ее взять
фитинг для трубы ПНД.
master.msk написал : Нержавейка, хром/никель - медленно и плохо.
мы разными анаэробами работаем. Газовый анаэроб застывает хорошо и быстро даже на нерже. Локтайты - медлено и печально.
master.msk
master.msk
03.12.2013 в 00:30:40
AlexMax написал : Газовый
Газовщики - это жесть. Сегодня только наблюдал кран в квартире. На стальной трубе кран на лен с сантиметровым валиком, крайне неаккуратно, дальше желтая диэлектрическая вставка на фумленте, причем много Вобщем отлично вписывается в интерьер кухни.
