Дон
Дон
29.11.2013 в 19:07:48
Очередной доклад. Наконец-то отважился пустить в дело синий анаэроб и запаковал ним двухдюймовый стык между муфтой и контрагайкой. Предварительно зачистил,обезжирил и высушил, хотя и читал о вполне допустимом нанесении анаэроба на "слегка замасленную поверхность".Закрутил от руки. Прошло уже 4 протопки. Сухо. Прыгать в восторге, пока, воздержусь. Посмотрю, что будет дальше. Читал на дружественном сайте, что все анаэробы начинают течь через полгода. Автор,гад, отравил всю радость. Кстати, не может ли кто на основании личного опыта опровергнуть или подтвердить это утверждение. На том сайте собрались ТАКИЕ "крутые" профи, что у меня,аж, в носу свербит.Ну как? Постскриптум. Тюбик с анаэробом долго пришлось трясти, чтобы перемешать содержимое( расслоился немного). Наносил пальцем,предварительно отлив чуток в небольшую посудину.
29.11.2013 в 19:15:53
Дон написал : Читал на дружественном сайте, что все анаэробы начинают течь через полгода.
У меня есть пояснение на этот счет:
Как правило, любой анаэроб, в силу собственной природы, не терпит открытого воздуха или любых газов. Пакуются же им АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ соединения, в том числе и водопроводные, где вода насыщена газами по самое не горюй (хотя уже давно для жилищного уровня котельных существуют СП по обязательной установке деаэраторов и систем бактериальной очистки.
Таким образом, соединение, образованное анаэробом в чистом виде (без использования армирования тем же льном) постепенно разрушается. Это и механические нагрузки (по механике сплошных сред очень много подобных примеров в настоящее время даётся в ВУЗах), это и кислород/углекислота, это и биологически опасные составляющие.
Грубо, при ИДЕАЛЬНОЙ воде в наших трубах, подготовленной согласно ГОСТ (а не всяким там ТУ, РД, и прочей дряни) анаэробы в чистом виде жили бы просто замечательно, т.к. их и создают в расчете на те самые ГОСТ. А у нас в квартире что? Правильно, недовода...
Дон
Дон
29.11.2013 в 19:52:34
Понял. Благодарю. У меня,вообще-то, антифриз залит. Посмотрю, как поведёт себя дальше. От механических нагрузок никуда не деться:расширение при нагреве и сжатие при остывании. Кстати, накануне я пытался запаковать упомянутое соединение автомобильным герметиком, сохраняющим эластичность после полимеризации. Не получилось. Соединение потекло после пары протопок и последуюшего остывания, хотя герметик был вполне эластичен. Этакие куски резины отколупывал от муфты. И ещё. Впервые слышу об использовании анаэроба в сочетании со льном. Это,действительно, так делают ? И в каких случаях ?
VN8
VN8
Тюмень
29.11.2013 в 22:03:50
Дон написал : Это,действительно, так делают ?
Обычно нет.
Дон написал : И в каких случаях ?
Когда больная голова рукам покоя не даёт. Такие люди и американки на лён или фумку пакуют.
Глупость какая-то. Шаровые краны собираются с помощью анаэробов. Часто они текут в месте сборки корпуса?
29.11.2013 в 22:15:34
VN8 написал : Когда больная голова рукам покоя не даёт. Такие люди и американки на лён или фумку пакуют.
Если интересно, "такие люди" частенько имеют в собственной работе ситуации, когда ту же цилиндрическую резьбу нужно БЫСТРО запаковать с конической разных ISO. Если не врубаетесь, ЧТО ЭТО и КАК, продолжайте свой юмор.
VN8 написал : Шаровые краны собираются с помощью анаэробов. Часто они текут в месте сборки корпуса?
Снова же, путаница по части промышленных герметиков, равно как и промышленных способов сборки оборудования — и самопальных решений, вроде вышеупомянутого.
VN8
VN8
Тюмень
29.11.2013 в 22:36:26
Stc написал : когда ту же цилиндрическую резьбу нужно БЫСТРО запаковать с конической разных ISO
Причём тут анаэроб? Это не его сфера применения, читайте документацию производителя на продукт по части максимально допустимого зазора между резьбами, и если он больше, это не повод забивать данный зазор льном и всё это обмазывать анаэробом, грубо нарушая технологию. То, что вам там чего-то по быстрому надо и вы это регулярно применяете, от этого ещё не становится верным технологическим решением.
Stc написал : путаница по части промышленных герметиков, равно как и промышленных способов сборки оборудования
Что за безликие "промышленные герметики"? Имена? При промышленном способе сборки резьбы чище, чем при сборке этих резьб каким-либо мастером вручную? О-очень спорный вопрос.
SanSvar
SanSvar
30.11.2013 в 00:30:03
Stc написал : У меня есть пояснение на этот счет:
Большего бреда не слышал :))) посмотрите для начала тут ...http://www.mirkleya.ru
основные свойства анаэробов: застывание (полимирезация) именно от отсутствия воздуха, а не наоборот. устойчивость к вибрациям отсутствие усадки
master.msk
master.msk
30.11.2013 в 00:36:51
sansvar написал : Большего бреда не слышал ))
тролль, издевается. Потому что нельзя такие мысли всерьез думать головой - мозг может взорваться.
Дон
Дон
01.12.2013 в 17:06:33
VN8 написал : . Шаровые краны собираются с помощью анаэробов. Часто они текут в месте сборки корпуса?
Приходилось разбирать шаровые краны. Два-три раза. Никаких следов анаэроба на резьбах,ни разу не обнаруживал. Ну да ладно. А вот отчего анаэроб полимеризуется - это ,действительно, интересно. Суда по названию - именно отсутствие воздуха вызывает полимеризацию. Анаэроб. И как это происходит. Корка, образующаяся на поверхности, перекрывает доступ воздуха к толще анаэроба и там начинается дальнейшая полимеризация ? Так, что ли ? Но почему образуется эта самая корка ? Мой интерес не академичный, а чисто практический. Хотелось бы почитать, чтобы осмысленно применять эту новинку(для меня)анаэробы. Спешу уверить, что пытался поискать нужную инфу в сети. Никто не даст ссылку ? Был бы признателен.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.12.2013 в 18:31:30
Stc написал : не терпит открытого воздуха или любых газов. Пакуются же им АБСОЛЮТНО ЛЮБЫЕ соединения, в том числе и водопроводные, где вода насыщена газами по самое не горюй
Мама не горюй! Вас в детстве не роняли? Какая разница, по одну сторону резьбы (снаружи) газы атмосферы или по обе, и снаружи и изнутри?
Stc написал : образованное анаэробом в чистом виде (без использования армирования тем же льном)
Забаньте его кто-нибудь... Ну вредитель ведь.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.12.2013 в 18:34:10
Дон написал : Суда по названию - именно отсутствие воздуха вызывает полимеризацию.
Не вызывает, а НЕ МЕШАЕТ ей. Он всегда стремится полимеризоваться. И как только воздух убираешь - он раз и всё. :)
