AlexMax
AlexMax
Луганск
03.12.2013 в 00:34:28
master.msk написал : Газовщики - это жесть.
Не нужно меня приравнивать к этим идиотам. Для них модуляция пламени на энергонезависимой горелке типа минисит - откровение и разрыв шаблона.
master.msk
master.msk
03.12.2013 в 00:37:11
AlexMax написал : Не нужно меня приравнивать к этим идиотам
У нас то речь об обычных газовщиках типа "газовщик вульгарис" как бы там им было лучше запаковать диэлектрическую вставку.
AlexMax
AlexMax
Луганск
03.12.2013 в 00:40:15
master.msk написал : диэлектрическую вставку.
Для них - лучше брать под приварку токоизолирующий фланец. Вставку из ППР они любят крошить. Несмотря на то, что там латуни больше, чем на многих шаровых. А как они срывают резьбы на ротационных газовых счетчиках при монтаже... Песня.
UncleSam976
UncleSam976
03.12.2013 в 07:07:08
AlexMax написал : Газовый анаэроб
Пример приведите, пожалуйста.
Брейгель
Брейгель
Тула
03.12.2013 в 08:36:21
AlexMax написал : можно провести эксперимент - металлическую резьбу соединить с пластиковой на анаэробе
master.msk написал : где бы еще ее взять
Ха. Был такой эксперимент! Нагрел муфту полипропиленовую как обычно, паяльником, и накрутил быстренько на бочонок латунный. Разобрал. (Со второго раза - вполне ничего себе резьба получилась :)) От души, не жалея намазал бочонок фиолетовой штукой из красного тюбика от Манты Эколоджикал (латунные фитинги через 10 минут уже не раскрутишь ключами любого размера). Скрутил снова. Проверял на следующий день - соединение разобралось руками легко.
ВадимС
ВадимС
03.12.2013 в 09:23:25
Брейгель написал : Проверял на следующий день - соединение разобралось руками легко.
зависит от анаэроба. есть анаэроб для пластика, например Loctite 5331, но он тоже слабой фиксации..
а хоть держало давление то что получилось?
Брейгель
Брейгель
Тула
03.12.2013 в 21:01:17
ВадимС написал : а хоть держало давление то что получилось?
Не пришло в голову проверить. Без давления ставил. На слив. После краника.
Андраник
Андраник
03.12.2013 в 21:38:14
Siseal/S нормально с пластиком дружит, если погреть
master.msk
master.msk
03.12.2013 в 21:41:17
Андраник написал : Siseal/S нормально с пластиком
Что ЭТО было, смысле где такое используется?:)
Warhamster
Warhamster
Самара
03.12.2013 в 21:42:59
Вопросы про Siseal/s: если неправильно собрал, то можно ли нагреть соединение и, повернув на нужный угол, оставить? Или он "одноразовый", и после нагрева обратно не схватится?
При разборке соединения надо ли вычищать герметик из резьбы? Или чистить не надо, остатки старого герметика растворятся при нанесении нового?
master.msk
master.msk
03.12.2013 в 21:48:24
Warhamster написал : если неправильно собрал, то можно ли нагреть соединение и, повернув на нужный угол, оставить?
Вот же б...домашние мастера, все бы им не делать нормально, а делать через...ж
Разбирать и щеткой чистить. Чтоб блестелоhttp://ic.pics.livejournal.com/kuleshovoleg/28256301/540903/540903_original.jpg
