SanSvar
SanSvar
Эксперт
03.12.2013 в 21:57:13
ВадимС написал : есть анаэроб для пластика, например Loctite 5331, но он тоже слабой фиксации..
это силиконовый герметик, а не анаэроб
UncleSam976
UncleSam976
03.12.2013 в 21:57:24
И мыть обезжиривателем. Фокус со спиртом у меня не прошел.
SanSvar
SanSvar
Эксперт
03.12.2013 в 22:02:46
Warhamster написал : Вопросы про Siseal/s: если неправильно собрал, то можно ли нагреть соединение и, повернув на нужный угол, оставить? Или он "одноразовый", и после нагрева обратно не схватится?
При разборке соединения надо ли вычищать герметик из резьбы? Или чистить не надо, остатки старого герметика растворятся при нанесении нового?
после схватывания анаэроба, резбовое соединение крутить уже нельзя!!! в случаи необходимости повернуть его, нужно полностью разобрать соединение, почистить его и произвести повторную паковку и сборку соединения, с учётом нужного позиционирования...
Андраник
Андраник
Эксперт
03.12.2013 в 22:04:20
Делать так не стоит, иногда такое соединения может иметь остатки былой роскоши т.е. быть герметичным при определенных условиях и какое-то время.
Warhamster написал : При разборке соединения надо ли вычищать герметик из резьбы?
Да.
Warhamster написал : Или чистить не надо, остатки старого герметика растворятся при нанесении нового?
Warhamster
Warhamster
Эксперт
Самара
03.12.2013 в 22:06:07
sansvar, Андраник спасибо, так и сделано.
Андраник, у какого-то герметика(не помню) было написано, что как раз остатки растворяются - по-этому я так и поставил вопрос.
POMOR
POMOR
05.10.2014 в 11:27:46
Давно тут никто не писал. Для оживления темы вставлю свои 5 копеек: 2,5 года назад собрал на анаэробе всю арматуру при подключении полотенцесушителя к стояку. До этого стоял обычный змеевик. Анаэроб использовал на всех соединениях, кроме байпаса - его запаковал на льне. Краны паковал на анаэробе к этим тройникам. Тройники чугунные. Ничего не течет, хотя зазор в резьбе был большим. Ничем не активировал и даже латунный порошок не сыпал на резьбу. Анаэроб - "Фиксатор 3". Недорогой. Скоро буду переделывать всю разводку (кроме полотенцесушителя), опять этим герметиком воспользуюсь. Лен больше использовать не буду.
POMOR
POMOR
06.10.2014 в 22:29:12
И мучает меня вопрос: коэффициент расширения у анаэроба (когда полимеризовался), латуни и второго металла - разный. Не возникнет ли течи по этой причине? Или анаэроб в твердом состоянии пластичен?
Makarone
Makarone
Эксперт
07.10.2014 в 09:43:59
POMOR написал : И мучает меня вопрос: коэффициент расширения у анаэроба (когда полимеризовался), латуни и второго металла - разный. Не возникнет ли течи по этой причине? Или анаэроб в твердом состоянии пластичен?
что мешает собирать резьбы сходного состава? сталь/сталь, латунь/латунь? бронза/бронза? ;D
POMOR
POMOR
07.10.2014 в 14:26:55
Ну хорошо - изменю условия: металлы одинаковые, нагрев неравномерный с разных сторон.
Makarone
Makarone
Эксперт
08.10.2014 в 08:06:27
POMOR написал : Ну хорошо - изменю условия: металлы одинаковые, нагрев неравномерный с разных сторон.
можно пример со значениями? если перепад 200 градусов и выше, то вам нужен другой вид уплотнения. не стоит ждать чудес от анаэробов. ) в остальных случаях коэфф теплового расширения полимера в разы больше оного у стали/бронзы/латуни.
POMOR
POMOR
09.10.2014 в 09:20:10
Подразумевается,что анаэроб используется в обычном водопроводе ГВС, ХВС и отоплении.
Полимеры разные бывают... Некоторые при нагревании сжимаются. Про анаэроб не нашел ничего про его коэффициент расширения или сжатия при нагреве-отстывании. Поэтому и задался таким вопросом.
Makarone - пишешь ни о чем...для галочки... Демагогия не всегда полезна.
