a__l
a__l
Минск
23.04.2021 в 22:59:45
megrad написал:
a__l написал: между фазами и нулем = 220В.
С 2014 - 230 В
a__l написал: если реле напряжение настроено на контроль тока между фазами (380В),
Напряжения
a__l написал: сработает ли оно в случае если между отдельной фазой и нулем резко возрастёт напряжение за допустимые значения?
Да
a__l написал: Если напряжение между какой-то фазой и нулем станет больше 220В, означает ли это, что и напряжение между какими-то фазами тоже будет больше чем 380?
варианта два: дохнет ноль или перекос(перегруз) фаз. Ликбез:ссылка ссылка ссылка
megrad, я почитал про перекос фаз во тем ссылкам, которые вы дали ... получается, что даже при перекосе фаз, линейные напряжения при этом останутся прежними и равны 380В. Если линейные напряжения (между фазами) останутся прежними (380В), то почему сработает реле, если оно реагируют исключительно на минимальное и максимальное значение задаваемого напряжения?
и еще такой вопрос про асимметрию фаз. У меня есть 3х фазный ввод и работающий ноль. Если я нагружу каждую из фаз разными однофазными нагрузками, в итоге я и получу эту ассиметрию фаз? И в этом случае, если стоит реле контроля для 3х фазной сети в функцией контроля ассиметрии, то оно будет срабатывать при превышении этой ассиметрии заданных значений?
23.04.2021 в 23:46:10
a__l, вам ответили, что при перекосе/обрыве нуля линейное напряжение не меняется. Вы контролируете реле линейное напряжение - оно не меняется... Еще вопросы есть?
megrad написал: a__l написал: если реле напряжение настроено на контроль тока между фазами (380В),
Напряжения
Да
megrad, Вы наверное опечатались?
23.04.2021 в 23:54:32
a__l написал: Если линейные напряжения (между фазами) останутся прежними (380В), то почему сработает реле, если оно реагируют исключительно на минимальное и максимальное значение задаваемого напряжения?
не сработает
a__l написал: Если я нагружу каждую из фаз разными однофазными нагрузками, в итоге я и получу эту ассиметрию фаз?
Вы получите ассиметрию фазных ТОКОВ, ток в нуле - векторная сумма фазных токов, и смещение нуля, которое зависит от падения напряжения из за тока в фазных и нулевом проводе. Переписывать в форум учебник электротехники - глупо. Открывайте и читайте.
a__l написал: И в этом случае, если стоит реле контроля для 3х фазной сети в функцией контроля ассиметрии,
напряжений....
a__l написал: то оно будет срабатывать при превышении этой ассиметрии заданных значений?
будет Но будет-ли ассиметрия - зависит от токов, состояния линии и тд
У Вас цех с трехфазными двигателями? Если нет, то и такое реле на х..р не нужно.
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2021 в 00:02:33
У Вас цех с трехфазными двигателями? Если нет, то и такое реле на х..р не нужно. BV, О чем и долбим домушникам )))
Да, ни фига.
a__l
a__l
Минск
24.04.2021 в 00:08:57
{{post:6980831,a__l, вам ответили, что при перекосе/обрыве нуля линейное напряжение не меняется. Вы контролируете реле линейное напряжение - оно не меняется... Еще вопросы есть?}}
BV, понятно. Спасибо
a__l
a__l
Минск
24.04.2021 в 00:10:50
BV написал: a__l, вам ответили, что при перекосе/обрыве нуля линейное напряжение не меняется. Вы контролируете реле линейное напряжение - оно не меняется...
понятно, спасибо )
a__l
a__l
Минск
24.04.2021 в 00:12:03
dokar написал: У Вас цех с трехфазными двигателями? Если нет, то и такое реле на х..р не нужно. BV, О чем и долбим домушникам )))
да, но понимание приходит постепенно :))) что надо выбирать однофазные релюхи все таки
24.04.2021 в 00:20:50
a__l, просто считайте, что у Вас три однофазных ввода, если нет моторов. Если есть 2-3фазные проточник, э/котел, варочная - то им от пропадания одной фазы не поплохеет.
a__l
a__l
Минск
24.04.2021 в 00:24:15
не, двигла и прочего 3х фазного оборудования нету ... все исключительно 1 фазное. Я еще исходил из того, что в будущем будет зарядка для Авто, она то трех фазная.
24.04.2021 в 00:30:16
a__l написал: Я еще исходил из того, что в будущем будет зарядка для Авто, она то трех фазная.
просто оставьте место в щите.... еще непонятно какая она будет... может для нее не проблема работать от 2х фаз при пропадании одной... т.к. 99.99999% что это будет инвертор..., и надо просто поставить автомат после РН. Если же ей похрен что на вводе по напряжению в широких пределах - то включить ее до РН.
Если есть спецификация, или тех описание этой зарядки - скиньте сюда
a__l
a__l
Минск
24.04.2021 в 01:12:19
BV написал: Если есть спецификация, или тех описание этой зарядки - скиньте сюда
нету, поэтому пока просто оставлю место, как вы посоветовали (благо его хватает)
Еще коротенький вопрос про Однофазные реле контроля напряжения. (я все этот АВВ изучаю) ... вот есть у них CM-ESS.1S, получается крутелкой (3) выставляется порог срабатывания максимальный. на B и C подключаем Фазу и Ноль. а A1-A2 как подключать ? (это типа питающее напряжение, тоже получается с B и C параллелим) ?
