29.04.2021 в 17:10:04
diman_aviator2 написал: только шланг сливной распрямил то есть убрал гору а идет по низу сразу к сливу, 2 дня стирает нормально, фиг знает, видимо без подъема в гору производительности изношенного насоса еще хватает а вот в гору уже не тянет
а если шланг еще ниже опустить - то получится самослив - что зальется - то и выльется сразу, и машина будет стирать или вечно, или оооочень долго :) Меняйте узел, и не занимайтесь фигней...
diman_aviator2 написал: Bosch WFB2070
Машинка надежная и дубовая как старый мерседес :) Если отремонтировать послужит еще и дома и на даче. 25 лет отпахать - такое еще может наверное только Миле...
Но по сравнению с современными - тупая и шумит здорово, люк очень маленький. Новая будет поприятней и потише....
Если надумаете всеж менять ... не знаю на какие финансы вы можете рассчитывать. Недавно был в магазе и смотрел что есть.... Смотрел только тихие инверторные.
Веко, Вирпул, Хотпоинт - похоже на одном заводе собирали (особенно последние), особенно если смотреть сзади и заглянуть в барабан), а не спереди и очень уж погремушки.
Дорогие - Бош, Сименс, Аег, Миле - хорошие, но ... вы бы не думали менять насос, если было бы лишние 60-100+ тысяч :) Из разумного: LG, Самсунг и Haier Причем последний очень порадовал техническими решениями, по сравнению с двумя первыми - негремучесть и толщина металла, и продуманное управление, в том числе - аж до трех доп полосканий, если надо - последнее - ни у кого не встречал. Причем на модель HW-60-BP... сейчас в Эльдорадо очень приличная скидка, и купить можно за 25 тыр. Хотя Эльдорадо стремный магазин, но какая разница - машинки одинаковые, а цена вкусная!!! (я искал максимально неглубокую - может вам нужна полноразмерная, не знаю) В общем, если эта сумма не напрягает - новая машинка по сравнению с Вашей старой будет примерно как авто Tesla по сравнению со старым добрым Мерсом :)
А старую, можно по минимуму купить только насос, помазать амортизаторы густой смазкой и продать на Авито... за примерно 5ку https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/bytovaya_tehnika/stiralnaya_mashina_bosch_wfb_2070_1848305388 За то чтобы купить новую такие моменты: насос в сборе 1350... далее могут полететь подшипники барабана аммортизаторы щетки двигателя и подшипники двигателя думаю за все выше включая насос - в пределах 5 тыр, но еще и работа....
Думайте, решайте...
diman_aviator2
diman_aviator2
29.04.2021 в 18:13:16
BV написал: Скажите, Вам совсем не приходит в голову чуть напрячься и самому поискать замену?
а что я должен поискать? ни габаритов ни совместимости по моделям нет, это не мой профиль я только изучаю данный конструктив, мой профиль иной, хотите подберу по заводским каталогам ЛЮБУЮ автозапчасть на ЛЮБОЙ автомобиль? и много еще чего а стиралки для моего сознания новое по этому не стоит думать что если для Вас всё легко и просто то это должно быть просто и всем остальным, ссылку которую Вы дали в моем городе нет этого магазина но вроде же нашел на OZONе картинка ниже, тогда насос под неё уже нужен другой но какой? вроде по креплению похоже на тот что на картинке снизу, так новая улитка +насос так же примерно и получится как и насос под старую улитку, так же нашел насос в сборе вроде с малым колхозом должен подойти.
BV написал: а если шланг еще ниже опустить
конструктивом машинки предусмотрен уже подъем с завода, то есть шланг слива выходит в задней стенке высоко, выше уровня воды что исключает самослив и вмешиваться в эту конструкцию я не собираюсь, я только убрал ту горку в шланге которую сам и сделал
BV написал: Машинка надежная и дубовая как старый мерседес
верно, понимаю, потому и не спешу менять на новую, мне экранчики/кнопочки/красивости не к чему, машинка должна взять грязные вещи и отдать чистые всё, точка!
BV написал: 25 лет отпахать - такое еще может наверное только Миле...
при чем за 25 лет это в неё впервые нос засунули, раньше не лазили вовсе, вынимал ТЭН оценить его состояние а он в идеале
BV написал: тупая и шумит здорово, люк очень маленький. Новая будет поприятней и потише....
а что мне тот люк? мне в него не пролезать а бельё в любой проходит без проблем и шум не проблема, основная среда обитания первый этаж двухэтажного частного дома а стиралка стоит на втором этаже, иной раз даже стоишь прислушиваешься постирал или еще нет
BV написал: В общем, если эта сумма не напрягает - новая машинка по сравнению с Вашей старой будет примерно как авто Tesla по сравнению со старым добрым Мерсом :)
да при чем тут сумма? и при чем тут сравнение эквивалентов на примере авто? я еду на авто и могу открыть панорамную крышу, "газануть" со светофора на 200+ ЛС моторе и т.д. а стиралка что, смысл от кнопочек/моргалочек? в обе стиралки я положу белье и получу чистое и в чем простите разница? бельё постирано - цель достигнута! если бы чтобы активировать мою машинку нужно было наносить воды с речки, развести под ней костер чтобы нагреть воду то да вопросов нет а в тех реалиях которые есть эта цыганщина развод для идиотов, знаю из знакомых кто менял бытовые приборы только из-за того что вышел новый красивый при чем на последние деньги, может фетиш такой не берусь судить но для меня бытовая техника должна выполнять свои функции на 100% понятно если она не облезлая, моя стиралка выглядит получше чем трёхлетки у многих из-за бережного отношения - так воспитан, и может потому и прослужила без ремонта так долго.
BV написал: За то чтобы купить новую такие моменты:
BV написал: аммортизаторы
исключено, их нет в этой машине))) типо успокоители и всё, металлическая скоба из прутка через резинки елозит по пластине и всё)))
BV написал: но еще и работа....
нет, делаю сам, жопаруким мастерам не доверяю
29.04.2021 в 19:05:54
diman_aviator2 написал: подберу по заводским каталогам ЛЮБУЮ автозапчасть на ЛЮБОЙ автомобиль?
ну там все тоже самое, только сервис мануал найти...
diman_aviator2 написал: ссылку которую Вы дали в моем городе нет этого магазина
только не просите меня позвонить и узнать еще и наличие :)
diman_aviator2 написал: конструктивом машинки предусмотрен уже подъем с завода, то есть шланг слива выходит в задней стенке высоко, выше уровня воды что исключает самослив
как бы на новых машинах да, но не на этой... при низко расположенном конце шланга - может быть, а может и нет. Есть нюансы, не буду углубляться. Если найдете от нее инструкцию - там будет, что конец шланга должен быть на уровне не ниже 60см от пола, и входить в трубу Д40, или в мойку....
diman_aviator2 написал: верно, понимаю, потому и не спешу менять на новую, мне экранчики/кнопочки/красивости не к чему, машинка должна взять грязные вещи и отдать чистые всё, точка!
Ну не совсем так... Древние не умели сокращать кол-во воды по количеству белья, и сокращать время стирки. (не знаю, Ваша уже умеет или нет, и есть кнопка "половина загрузки" А экранчик удобно показывает ожидаемое время стирки, и время до конца, если с отсрочкой. Еще с балансировкой получше и намного. И не будет отжимать и прыгать, если случился комок и дисбаланс. В общем - новое лучше выполняет функци стирки, и удобнее. Еще - механический командоаппарат менее надежен, и подвержен износу.
diman_aviator2 написал: вынимал ТЭН оценить его состояние а он в идеале
во многом - заслуга нормального стирального порошка. И очень хорошо что ТЭН целый - в некоторых старых Бошах при смерти ТЭНа умирал еще и блок управления - инженерная недоработка.
diman_aviator2 написал: а что мне тот люк? мне в него не пролезать а бельё в любой проходит без проблем
там совсем уж маленький - подушку или одеяло пихать - не очень...
diman_aviator2 написал: в обе стиралки я положу белье и получу чистое и в чем простите разница? бельё постирано - цель достигнута!
В целом - да (в вашем случае). Еще дополню, что новые поаккуратнее обходятся с бельем - меньше трепают без нужды.
diman_aviator2 написал: а в тех реалиях которые есть эта цыганщина развод для идиотов, знаю из знакомых кто менял бытовые приборы только из-за того что вышел новый красивый
я смотрю не на фетиши, а прежде на функционал и инженерную часть...
diman_aviator2 написал: но для меня бытовая техника должна выполнять свои функции на 100%
аналогично, и поэтому о нюансах написал Вам выше и Вам решать - актуально лично для Вас или нет...
diman_aviator2 написал: BV написал: аммортизаторы
эту конструкцию знаю, это они и есть (суть Вы сказали правильно) - там стирается то, что назвали резинки... ну в общем есть спецсмазка высоковязкая (68000ед вязкости) как раз для таких применений, а вместо "резинок", если в ноль - можно попробовать кожу наклеить.
diman_aviator2 написал: что я должен поискать? ни габаритов ни совместимости по моделям нет,
уж говорил раза два - звоните/пишите в запчасти, и там спец похожий на вас подберет по названию модели и по S/No машинки (находится или под люком, или сзади) аналог. У многих есть возврат в течении хх дней если не подошло.
diman_aviator2
diman_aviator2
29.04.2021 в 20:52:41
пока и лезть в нее не хочется, работает сегодня без нареканий, но если всё таки менять то приглядел вот такую, покритикуйте выбор
diman_aviator2
diman_aviator2
29.04.2021 в 23:22:02
Разобрал насос, снял якорь, да на его хвостовике приличная выработка они похоже и дает болтанку якорю который в свою очередь чиркает о стенки трубки в которой он сидит о чем говорят и радиальные полосы на самом якоре
30.04.2021 в 00:35:49
diman_aviator2 написал: на его хвостовике приличная выработка
на другом конце в сальнике может быть еще больше, и еще - выработка самого сальника. (но можно проточить и новые бронзовые втулки поставить - сделать вентилятор, шутка)
Всего два часа от "не хочу лезть" до разобранного моторчика :)
diman_aviator2 написал: покритикуйте выбор
если "гадать по фото" (хоть бы ссылку дали...) то я прохожу мимо Веко:
BV написал: Веко, Вирпул, Хотпоинт - похоже на одном заводе собирали (особенно последние), особенно если смотреть сзади и заглянуть в барабан), а не спереди и очень уж погремушки.
Щупал похожую инверторную, может и эту модель - не понравилась, и что там с сервисом - вообще понятия не имею. Продавцов поспрашивал - как то они не очень отзывались. Более не скажу, и мнение сугубо личное. Почитайте отзывы (только не платные!), может она и ничего....
Уже написал - понравился Haier, и продавцы вроде ничего плохого не сказали. Но как оно в реальности - не знаю, надо еще отзывы почитать.
А почему выбираете среднеразмерную, если свой дом и места должно хватать? (чтобы не стирать 2 носка в огромном барабане? :))
30.04.2021 в 01:06:01
Из этого списка https://www.eldorado.ru/c/stiralnye-mashiny/b/HAIER/f/invertornye/?f_107239799_302231931=56:61&sort=-discount
Смотрел вот эту детально https://www.eldorado.ru/cat/detail/stiralnaya-mashina-haier-hw60-bp12929as/
Вроде понравилось...
насчет Габариты - Глубина37.3 см - вранье, это размер верхней крышки, а реально по габариту она примерно 45 см ... измерил рулеткой.
ser000
ser000
30.04.2021 в 10:11:33
diman_aviator2 написал: если всё таки менять то приглядел вот такую, покритикуйте выбор
Сейчас закидают тапками, но марте по акции даже чуть дешевле брал Канди с сушкой, нареканий на данный момент нет - стирает и сушит, последнее очень удобно. По стирке проблем не замечено (до этого стоял дешёвый самсунг служивший более десяти лет и продолжит служить в другом месте), и из плюсов барабан стал побольше и входная дверка больше, стирка до 6 кг по инструкции, быстрая стирка 15, 30, 45, 60 минут, более долгими не пользуюсь (в старой тоже не использовал). Сушка до 4 кг как и все сушки сажает некоторые вещи и в режимах сушки не совсем разобрался (все режимы сушат примерно одинаково), в остальном нареканий нет, при небольшой загрузке справляется с сушкой за час-полтора, для большей загрузке может сушить до 3 часов, есть обработка паром в отдельной программе (не пробовал).
30.04.2021 в 11:02:47
ser000 написал: , быстрая стирка 15,
маркетинговая "шляпа"
ser000
ser000
30.04.2021 в 12:13:32
BV написал: маркетинговая "шляпа"
Не шляпа, заявленный режим не для полноценной стирки полного барабан, что и указано в инструкции (очевидно что полный барабан за это время не выстирается и не выполоскается), а для стирки небольшого количества вещей (фактически тоже самое можно сделать в ручную намылив/замочив в тазике и прополоскав), например, после тренировки простирать футболку и шорты вполне себе годный режим. Так же при небольшом количестве сушка проходит менее чем за час и не особо мнёт вещи (в соответствии с инструкцией сушку грязного белья запускать не рекомендуют).
А маркетинговых ходов много всяких разных, какие-то приходят, какие-то уходят: экобабл, супер режим вращения, пар во время стирки, взвешивание белья в барабане, подключение смартфона, режим стирки кросовок, режим очистки, мотор на оси барабана и т.п. рекламные плюшки.
30.04.2021 в 15:08:38
ser000 написал: Не шляпа, заявленный режим не для полноценной стирки полного барабан,
Сколько раз за это время машинка полоскает, и отжимает-ли после каждого полоскания?
Если стирать без порошка - пойдет :)
ser000 написал: взвешивание белья в барабане,
Есть машины с реальным взвешиванием и рекомендациям по дозированию, есть и с автоматическим дозированием жидких моющих. В прачечных всегда дозируют моющие по весу.
ser000 написал: режим стирки кросовок,
очень удобно, особенно если есть вставка в барабан, чтобы не грохотали.
ser000 написал: мотор на оси барабана
это не маркетинг - это развитие техники... Вас же не смущает мотор-колесо в электросамокатах? :)
