diman_aviator2
diman_aviator2
26.04.2021 в 21:23:07
Bosch WFB2070 не сливает воду, засора в насосе нет, открываешь его пробку и включаешь режим в котором он сливает и видно как крутится крыльчатка насоса но слива нет, собираю обратно пробку заливаю воду звук есть а слива нет что за? Если при открытой пробке насоса налить в бак воду она тут же вытечет через пробку то есть от бака до насоса засора нет, не уже ли засор от насоса до канализации? но что может засорить такой толщины трубу? Машинке 25 лет, сейчас так уже не делают.
26.04.2021 в 21:58:53
diman_aviator2 написал: не уже ли засор от насоса до канализации?
такое случается (монетка, зубочистка и тд + волосы, нитки) .... отключите шланг от канализации и продуйте в обратную сторону...
diman_aviator2 написал: открываешь его пробку и включаешь режим в котором он сливает и видно как крутится крыльчатка насоса но слива нет, собираю обратно пробку заливаю воду звук есть а слива нет что за
такое бывает (и у меня такое было и также удивлялся...) - помпа без воды крутится, а с водой - нет, умирает подшипник, сальник и не лечится никак. Дефектовка примерно так - если прижать(притормозить) крыльчатку пальцем по центру, и запустить слив - дергается, и не крутится. Тогда - ТОЛЬКО замена помпы.
diman_aviator2 написал: Машинке 25 лет, сейчас так уже не делают.
Но помпу подобрать вполне возможно, не так дорого и заменить ее не сложно
diman_aviator2
diman_aviator2
26.04.2021 в 22:52:23
Слив у меня составной из двух трубок, разомкнул дунул в обе сторону - дуется, похоже остается только насос. Но почему он крутится без воды а с водой нет мне не понятно, либо всегда крутится либо никогда. Странно это. Уже добрался до насоса, в точности своего не нашел но нашел 2 варианта фишки с другой стороны это не важно провода пофиг куда подключать, крепление его 8 защелок по кругу только вот у первого варианта крыльчатка как-то утоплена а на втором больше похоже на мой вариант. И еще. нигде нет данных по диаметрам установочным то есть по резинке или это стандарт и других нет?
27.04.2021 в 00:02:18
diman_aviator2 написал: Но почему он крутится без воды а с водой нет мне не понятно,
Я тоже был в недоумении дня два, пока не вьехал :)
diman_aviator2 написал: либо всегда крутится либо никогда.
вот тут редкий случай, когда не так. Если коротко - насос может стартовать и крутится в любую сторону, при износе в воде (то есть с небольшой нагрузкой ) не может стартовать. Если его толкнуть в воде - продолжит крутиться. Можете снять и поиграться - в воде и без воды, или притормаживая пальцем перед стартом. Насос на 220.
diman_aviator2 написал: И еще. нигде нет данных по диаметрам установочным то есть по резинке или это стандарт и других нет?
Сейчас есть универсальные насосы подходящие к нескольким брендам, но к каким - все же нужно уточнять. Раньше были неплохие Асколл, сейчас - не знаю, давно не менял.
  1. По каталогу частей вашей машины искать партнамбер насоса и далее в сети искать совместимые.
  2. Позвонить-написать продавцам запчастей - назвать модель и Сериал намбер машины и сказать что нужна помпа. Они - подберут. Это быстрее и проще. У меня совсем рядом - "Всем запчасть" ей и пользуюсь. Списался или позвонил - уточнил, что нужно и наличие. Приехал - забрал в тот же день, без доставок и пересылок. Без геморроев и быстро. Цены не высокие, но если порыть может и можно найти где-то немного дешевле.
27.04.2021 в 00:10:26
diman_aviator2 написал: только вот у первого варианта крыльчатка как-то утоплена а на втором больше похоже на мой вариант.
крыльчатка должна быть где-то в районе отводящего патрубка идущего на шланг - насос центробежный
diman_aviator2
diman_aviator2
27.04.2021 в 00:32:41
BV написал: Насос на 220
обычная "переменка" из розетки? не постоянка? и еще. на пробке есть удлинение не знаю зачем пишут что фильтр, влияет ли оно как-то на слив воды не на очистку и предохранение от попадания в насос бяки а именно на слив, а то давно пробка прикипела выворачивали и оторвали пополам теперь только сама пробка то есть внешняя часть без внутренней, примерное место слома привожу на фото
diman_aviator2
diman_aviator2
27.04.2021 в 01:01:33
еще больше стало не понятно, запустил насос опустив в банку с водой стартует без проблем аж брызги во все стороны и пальцем при старте тоже не остановить запускается на раз, во как
ser000
ser000
27.04.2021 в 10:38:20
diman_aviator2 написал: еще больше стало не понятно, запустил насос опустив в банку с водой стартует без проблем аж брызги во все стороны и пальцем при старте тоже не остановить запускается на раз, во как
Было в машинке, насос работал с переменным успехом, мог не сливать или начинал сливать когда шланг спускался ниже. Было решено заменой насоса на новый насос (можно заменить на Б/У из другой неисправной машинки) и после этого проблем со сливом больше не было.
diman_aviator2 написал: но что может засорить такой толщины трубу?
Всякое может быть особенно, если фильтр в самой машинке отсутствует. В конце концов снять шланг целиком и заменить на новый.
diman_aviator2
diman_aviator2
27.04.2021 в 12:24:45
ser000 написал: В конце концов снять шланг целиком и заменить на новый
шланг сливной проверен он продувается на отлично
ser000 написал: мог не сливать или начинал сливать когда шланг спускался ниже
у меня шланг идет на подъем сливной примерно сантиметров 70-80 от пола но ничего нового не вводилось, так шланг проложен давным давно и всё работало, еще смущает что насос подключен к какому то блоку а если насос 220 переменки то что это за блок ведь преобразовывать напряжение не требуется, если управление какое-то то не косячит ли он, родилась еще одна идея эксперимента, ставлю помпу назад. наливаю воду в стиралку и подав внешнее питание напрямую с розетки на насос смотрю результат, если не качает - в помойку насос! А если качает то появляется мысль что проблемы по питанию этого насоса.
diman_aviator2
diman_aviator2
27.04.2021 в 21:27:45
подключил насос установленный в машинку то есть в рабочей ситуации но питание из вне - не дало результата значит проблема не в питании, шланг который шел у меня в гору спустил вниз теперь машинка стала сливать но через раз то сольет то тарахтит а слива нет, то есть теперь насосу полегче и он стал сливать через раз, значит скорее всего всё таки насос. Теперь нужно подумать менять насос или машинку в сборе, этой всё таки 25 лет. Ремень начал расслаиваться, кстати как его подобрать, автомобильный подойдет? По маркировке на нем ничего путного не нашел. Ремень то думаю можно подобрать а вот резина которая соединяет люк с барабаном за 25 лет превратилась почти в пластик, ну эластичность однозначно утеряна а вот её точно уже не купишь, так вот стоит ли ремонтировать эту машину?
ser000
ser000
28.04.2021 в 10:26:53
diman_aviator2 написал: стоит ли ремонтировать эту машину?
Вам решать. Насос новый что-то около 1000-1500, Б\У наверно можно сойтись рублях на 500 или попробовать меньше (а может и вовсе вынести машинку даром и забрать нужные детали с отправкой остального в помойку). Новая машинка от 11-15 тыс.руб, машинка с сушкой от 20-23 тыс.руб.
diman_aviator2 написал: а вот резина которая соединяет люк с барабаном за 25 лет превратилась почти в пластик, ну эластичность однозначно утеряна а вот её точно уже не купишь
Эластичность не купишь, а резинки такие вполне себе продаются, если не от этой модели, то от аналогичных подходящих по размеру. Но если не течёт и не трескается, то может продолжать работать дальше без замены.
