diman_aviator2
diman_aviator2
30.04.2021 в 19:05:20
сделал так сказать стенку насосу, то есть отломанную внутреннюю часть пробки и насос стал качать, сделал из металла с отверстием в центре, по диаметру входит плотно без болтанки и сделал лепестки которые согнул внутрь дугой тем самым получилась подпружиненная часть которая прижимается плотно при закручивании пробки, сделал из донышка баллона освежителя воздуха. Теперь он сливает быстро и в горку без проблем, не знаю на долго ли или просто случай но мне кажется этой стенки не хватало и он тратил энергию не на забрасывание воды в выходной патрубок а на перемешивание. Время покажет, пока постирали 2 раза и всё на отлично. Привожу фото как раскроил баллон из под освежителя воздуха.
30.04.2021 в 19:32:44
diman_aviator2 написал: не знаю на долго ли
судя по фото ротора - не надолго. У меня тоже так было когда впервые полез в насос... Вынул ротор - осмотрел, вставил - насос несколько дней проработал, потом через раз стал стартовать, ну и далее .. надоело и поменял.
diman_aviator2 написал: и он тратил энергию не на забрасывание воды в выходной патрубок а на перемешивание.
про это и писал вам
PS Прочитал про Haier отзывы - попалось несколько, что не всегда может разложить белье при отжиме.... (но в отзывах чуть ли не 90% шлака заказного от маркетологов) Похожая история была давно c LG - в одной из серий машин конструкторы заложили очень небольшой порог дисбаланса, а маркетологи хвалились, что машина тихо отжимает и не прыгает. На практике это было так, что две рубашки машина не могла отбалансировать, а три и еще + мелочь - могла. Закончилась история тем, что LG выпустили циркуляр по сервисам и бесплатно меняли контроллеры с исправленной микропрограммой.
А посмотреть как в реальности Хайер работает не где... Призадумался.... :(
diman_aviator2
diman_aviator2
02.05.2021 в 01:35:29
Заменяются ли ремни стиралок ремнями поликлиновыми от автомобилей?
diman_aviator2
diman_aviator2
06.05.2021 в 12:18:56
у меня ремень 1190 J6 из близжайших маркировок нашел только 1200 J6 подойдет ли? как я понимаю длина на 10м больше но наверно это ничто ведь его всё равно натягивать, а вот одинаковый ли профиль клинов не знаю то что 6 это понятно а вот ширина и сами клинья такие же и что означает О или это и есть стандарт клиньев? потому что есть еще и ремни допустим H6 это другой форм-фактор клиньев или за что отвечает эта буква? то есть различие между J6 и H6 какое? нужно подобрать ремень от моего уже половина корда на веревки распустилось, как он еще до сих пор не порвался не знаю, на сопле держится а качает машинка после изготовления стенки на ура и одного косячного слива пока не было.
diman_aviator2
diman_aviator2
06.05.2021 в 12:47:57
вот такой
07.05.2021 в 08:01:48
diman_aviator2, гугл опять не работает? :)
http://belyi-service.ru/article/remen_sm_podbor
ищите ремень точно по маркировке
diman_aviator2
diman_aviator2
07.05.2021 в 21:30:23
BV написал: ищите ремень точно по маркировке
мне почему-то вперилось что там есть натяжка а сейчас заглянул и двигатель прикручен статично, но согласно вашей статье написано что число клиньев можно и меньше/ Нашел из ближайших только такой, 1190 нигде нет думаю 2мм допустимо или нет?
07.05.2021 в 22:32:34
diman_aviator2,
Количество клиньев можно не учитывать. Нет никакой разницы между ремнями 1195 H7 и 1195 H8, 1270 J3 и 1270 J4. Ремень с большим количеством клиньев будет шире и вероятность его проскальзывания будет меньше, чем у узкого ремня с меньшим количеством клиньев такого же профиля.
Не совсем соглашусь с этим, теоретически больше - может не лечь на весь шкив двигателя, и будет сползать. меньше - будет иногда проворачиваться под макс нагрузкой на шкиве.
Но например, ИМХО, H7 вместо Н8 - разницы почти нет, а вот Н3 вместо Н4 - на 25% меньше.
А J5 вместо J6 - вроде ни туда, ни сюда - но наверное не критично
Ни разу не испытывал что будет, если больше или меньше. Решайте сами. Возможно, если на зуб меньше - не криминально. Но не подпишусь под этими словами :)
07.05.2021 в 22:33:41
diman_aviator2 написал: думаю 2мм допустимо или нет?
позвоните еще паре продавцов - спросите их мнение.
PS Напишите, когда насос сдохнет - интересно :)
diman_aviator2
diman_aviator2
08.05.2021 в 01:07:13
BV написал: позвоните еще паре продавцов - спросите их мнение.
так в том то и проблема, обзвонил все ремонтные мастерские моего города и каждый искал а потом ответ один - у нас таких нет, а именно по размеру заводскому 1190 J6
08.05.2021 в 01:40:33
diman_aviator2, не таких, а просто о замене любых - с другим количеством клиньев.
Ну купите этот, если что - невелика потеря - на ременный ключ пустите :)
PS Про что и писал - старая машинка ремонтопригодна, но будет просить понемногу денег и времени
