Mathias
Mathias
Васильков
27.04.2021 в 00:05:31
Проектирую систему водопровода для своей квартиры самостоятельно с последующей реализацией проекта своими силами. В процессе столкнулся с предполагаемой трудностью. В квартире будет двуконтурный газовый котел, расположенный в кухне. Основная масса точек водоразбора ГВС находится в санузле. Санузел на удалении от котла примерно 15 м по трубам. Моделирую ситуацию: человек открывает смеситель умывальника в санузле и ждет какое-то время, прежде чем до точки дойдет нагретая вода из котла. Комфорт пользования системой снижается. Задумал победить трудность следующим способом: между котлом и коллектором ГВС санузла (система коллекторного типа) установить электрический бойлер на 30-50 л (возможно, 15-20л) не подключая к электричеству. Функция бойлера в данном случае - принять нагретую воду от котла в непосредственной близости от потребителей и сохранить ее более-менее нагретой до момента использования - термоизолированная накопительная емкость. Открыл человек кран и тут же получил теплую воду из бойлера, а там и котел подтянулся. Вариант рециркуляции ГВС не нравится по причине дополнительного расхода газа + доп. трубы, насос, т. д. Внимание, вопросы: Нужно ли вообще заморачиваться ? Быть может проблема надумана? Если заморочится нужно, то на сколько рабочая схема с бойлером? Есть ли подводные камни?
Дополнительные вопросы задавайте, буду отвечать. Спасибо за внимание.
27.04.2021 в 02:01:15
  1. через несколько раз подряд ополоснуть руки вода в бойлере станет прохладнее
  2. теплоизоляция бойлера далека от идеала
  3. утром бойлер придется пролить весь, чтобы вместо теплой была горячая
  4. почему бы не подключить к электричеству?
Mathias написал: Нужно ли вообще заморачиваться ? Быть может проблема надумана?
ИМХО, не нужен. посчитайте обьем в трубе и накиньте немного на нагрев стенок. попробуйте без бойлера на временной трубе - время приходы воды.
Mazayac
Mazayac
27.04.2021 в 09:44:32
Mathias, подключите бойлер в сеть. Настройте на температуру чуть ниже котла. За счёт хорошей теплоизоляции и небольшого объёма холодных подпиток расход энергии будет минимальным.
VladM
VladM
Саратов
27.04.2021 в 10:48:44
Mazayac написал: Mathias, подключите бойлер в сеть. Настройте на температуру чуть ниже котла. За счёт хорошей теплоизоляции и небольшого объёма холодных подпиток расход энергии будет минимальным.
Mazayac, +100
Сам подумывал о такой реализации, хотя у меня длина труб сильно меньше.
AKI
AKI
27.04.2021 в 11:20:35
Вы определитесь комфорт нужен:
Mathias написал: человек открывает смеситель умывальника в санузле и ждет какое-то время, прежде чем до точки дойдет нагретая вода из котла. Комфорт пользования системой снижается.
Или экономия:
Mathias написал: Вариант рециркуляции ГВС не нравится по причине дополнительного расхода газа + доп. трубы, насос, т. д.
Судя по тому, что проект делаете сами и все далее сами - экономия. Поэтому забудьте и не заморачивайтесь.
Если все же решитесь догревать - бойлер нельзя отключать от сети. Моделирую ситуацию: приехали с дачи, срочно нужно ребенку попу помыть, а пока сольется остывший за выходные бойлер - ГВС не будет.
Есть и другие решения: дренажный клапан с термореле у точки разбора ГВС с включением от света в С/У. Включили свет, и клапан слил остывшую воду. Тоже не идеал, но просто и мало места занимает.
ser000
ser000
27.04.2021 в 14:38:55
AKI написал: Включили свет, и клапан слил остывшую воду. Тоже не идеал, но просто и мало места занимает.
У валтека есть кран/клапан с термодатчиком по содержимому трубы (ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ), когда температура внутри трубы не подходящая - откроется и сольёт, но если горячей в принципе не окажется, то может не кисло накрутить по счётчику в ожидании горяченького (что бы это исключить вероятно стоит ограничить струю сливания, например, вентилем или добавить открывающий клапан при включении света): https://valtec.ru/news/ogranichitel_temperatury_pryamogo_dejstviya.html или https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/balansirovochnye_klapany/regulyator_temperatury_pryamogo_dejstviya.html
Mathias написал: Задумал победить трудность следующим способом: между котлом и коллектором ГВС санузла (система коллекторного типа) установить электрический бойлер на 30-50 л (возможно, 15-20л) не подключая к электричеству.
То есть перспектива слить трубу и дождаться горячей вас смущает, а слить бойлер объёмом 15-50л, что бы дождаться горячего с первого котла вас не смущает. На мой скромный взгляд, если и брать что-то догревающее, то брать проточный водонагреватель, который будет включаться только когда это будет нужно.
А если хочеться сэкономить, то не заморачиваться и по возможности подвинуть основной котёл ближе к С/У или оставить как получается без дополнительных прибамбасов.
То есть расход газа вас смущает, а использование относительно дорогого электричества для догрева вас не смущает? Опять же циркуляцию можно включать когда это нужно, например по включению света в ванне.
Похожие темы (на предмет догрева ГВС): https://mastergrad.com/forums/t305210-podogrev-goryachey-vody/ https://mastergrad.com/forums/t243228-vodogrey-na-goryachuyu-vodu/
AKI
AKI
27.04.2021 в 15:27:16
ser000 написал: (что бы это исключить вероятно стоит ограничить струю сливания, например, вентилем или добавить открывающий клапан при включении света)
Тоже годный вариант, в котором вместо термореле - клапан. Единственный (и большой) минус - термоклапана живут на водопроводной воде не дольше редукторов. Электронное термореле в этом плане долговечнее. Тем более что питание для клапана (соленоидного) все равно нужно. Для ограничения потока собирал вот такую связку:
ser000 написал: циркуляцию можно включать когда это нужно, например по включению света в ванне.
Тоже вполне себе вариант, но дополнительные трубы и водорозетки для циркуляции потребуются.
VladM
VladM
Саратов
27.04.2021 в 20:15:14
... человек спросил, стоит ли ему установить ОДИН бак, а ему тут же насовали советов установить автоматизированную котельную а то и перепланировку квартиры... :-)
AKI
AKI
27.04.2021 в 22:24:11
VladM, ТС рассматривал вариант с рециркуляцией. Одна из причин отказа - доп. расход газа. Вариант предложенный ser000 - позволяет газ зря не расходовать. И насос зря не гонять.
28.04.2021 в 00:59:48
Мне лень считать, а автор может и посчитает обьем воды в трубе .... Смеситель ну допустим 12л/мин, половина холодной .... Руки можно и водой комнатной температуры ополоснуть, а если помыть с мылом - уже пойдет горячая. Автор еще не попробовал, а уже начинает городить... У меня ...15 или 20 метров - не помню. Заметно, немного напрягает - но не смертельно- дело привычки. Городить бачки и тд - ТОЧНО не буду
Mathias
Mathias
Васильков
28.04.2021 в 18:22:38
Уважаемые Мастера!
Благодарен всем за рекомендации, советы и ваше время. Принял решение смонтировать систему без бойлера. Протестировать временем все факторы дискомфорта и при необходимости доставить бойлер минимального объема на минимальном подогреве. Спасибо большое.
