Wirys32
Wirys32
Харьков
04.05.2021 в 23:58:51
Всем привет. Выбил мне сантехник место бод бойлер в 20см газобетоне. В итоге стена стала 10см из побитого газобетона. Ясное дело на такую стену не повесить бойлер 65л (стена внешняя в подъезд). Решил варить раму. Есть пара вопросов:
  1. Раму варю прямоугольную по размеру всей ниши, вплотную к стенкам будет прилегать (смотри фото).
  2. Крепить буду к боковым торцам стены (один торец - газобетон, а второй - кирпич, и это вентканал), низ из газобетона, а также в потолок монолитный. По 2 крепления для каждой стороны рамы. Нормально ли, равномерно ли распределим нагрузку? (смотри фото ниже).
  3. Может достаточно просто сварить г-обрахные уголки и закрепить их к потолку и к задней стене (которая осталась 10см, газобетон). По идее крепление к потолку выйдет мега надежным.
  4. Чем крепить в потолок?
з.ы. Рама из угла вот такого. К ней приварены пластины стальные, и уже в них будут приварены крючки, на которые будет вешаться бойлер.
Wirys32
Wirys32
Харьков
05.05.2021 в 00:02:44
  1. Бойлер работает на срез, поэтому крепления "вниз" чисто на всякий случай, чтоб вперед не упал. Раму да, выставим под уровень лазерный.
  2. Уже почитал форум, про сопромат и прочее :) Кто-то пишет, что не нужно крепить в потолок и в боковые стены одновременно.
sanya1965
sanya1965
05.05.2021 в 01:36:38
К раме сделать ноги из профтрубы, опереть на пол. Справа сделать уголком от рамы до заплечиков враспор, в стык рама-уголок варить ребро жёсткости (косынку). Тогда не будет креплений к дохлому газобетону...
Wirys32
Wirys32
Харьков
06.05.2021 в 13:22:20
sanya1965 написал: К раме сделать ноги из профтрубы, опереть на пол. Справа сделать уголком от рамы до заплечиков враспор, в стык рама-уголок варить ребро жёсткости (косынку). Тогда не будет креплений к дохлому газобетону...
sanya1965, на пол опереть не на что (много причин, начиная от канализации ...). Спасибо за совет! Погуглю форум еще, вижу есть похожие топики. К потолку надежнее всего выйдет. Но не пойму, помимо потолка стоит еще к боковым стенам крепить или лучше это не делать.
sanya1965
sanya1965
06.05.2021 в 15:27:08
Wirys32, опереть всегда есть на что. Ноги могут быть с наклоном, изогнутые, и даже буквой зю с огибанием труб. Крепить к стене жёстко дополнительно нельзя, лучше сделать враспор. Или как крайнее -скользящее крепление.
07.05.2021 в 07:49:12
Wirys32 написал: Может достаточно просто сварить г-обрахные уголки и закрепить их к потолку и к задней стене (которая осталась 10см, газобетон).
вполне достаточно. Между уголками - вварить пару пластин, или квадратных труб 20х20 - не несущие нагрузку - только для сохранения размера.
Wirys32
Wirys32
Харьков
07.05.2021 в 20:58:49
sanya1965 написал: Wirys32, опереть всегда есть на что. Ноги могут быть с наклоном, изогнутые, и даже буквой зю с огибанием труб. Крепить к стене жёстко дополнительно нельзя, лучше сделать враспор. Или как крайнее -скользящее крепление.
sanya1965,
Не подскажите, почему нельзя крепить жестко к стенам? Из-за движения этих стен и плит потолка?
з.ы. Дом монолитный.
Wirys32
Wirys32
Харьков
07.05.2021 в 21:03:35
BV написал:
BV, хм, максимальная нагрузка на раму составит не более 100кг. Но тогда рама будет работать на "вырывание", т.к. основную нагрузку понесут крепежи, которые я вшарашу в потолок. Хватит 2 крепежа (какие, анкеры под бетон) для одной сторогны?
jekasus
jekasus
Добрич
07.05.2021 в 21:22:26
Wirys32 написал: Но тогда рама будет работать на "вырывание"
Газобетон 50мм, который скрывает стояки.
Стальная шина 40х5мм, согнутая вручную, на угол, для крепления к потолку, анкеры 12мм, в газобетон по одному шурупу 6х50 на шину, чтобы ровно было. 2015год, тогда висел 50л бойлер, сейчас висит 80л. И 150л можно повесить без проблем.
Баш майсторът
sanya1965
sanya1965
08.05.2021 в 01:32:53
Wirys32, плита двигается относительно стены. Немного, миллиметрами измеряется. Но этого хватит, чтобы порвать газобетон.
Wirys32
Wirys32
Харьков
11.06.2021 в 13:04:52
Может кому полезно будет, мой вариант рамы. Закрепили анкерами к потолку. В газобетон тоже закрепил. Все будет закрыто шкафом. Проверим, что будет зимой, будут ли пробелмы.
