Songo
Songo
Старожил
29.05.2021 в 11:44:14
Andrey80 написал: Имеется ввиду провода от счетчика до АВ после него. Провода после счетчика до АВ,защищающего будущий вводной кабель на квартиру имеют скрутку.
Вот и подайте на это заявку и на замену вышедшего из строя пакетника.
Andrey80 написал: Кап ремонт системы электроснабжения по программе кап. ремонта будет В 2031г.
Ну если у кого щит сгорит раньше, то и сделаю раньше, раз не хотят обслуживать.
Radio
Radio
Заблокирован
29.05.2021 в 12:44:08
Andrey80 написал: Как и говорил выше- дело вкуса и личных предпочтений :)
Никак нет. В дизайне существуют объективные критерии. Иначе мы бы не могли отличать хороших дизайнеров от плохих, хороший дизайн от плохого. Все были бы одинаковые, а это не так.
Andrey80
Andrey80
Брянск
29.05.2021 в 12:53:09
Radio, Возможно так. Видимо я не очень разбираюсь в тонкостях дизайна и их специалистах. ;)
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2021 в 10:16:22
Andrey80 написал: Видимо я не очень разбираюсь в тонкостях дизайна и их специалистах. ;)
Кстати, ничего хорошего в этом нет, чтобы так лихо подмигивать. У вас же квартира, и её надо как-то обустраивать. Я даже за черновую проводку редко берусь без дизайн-проекта, потому что надо как минимум понимать, что и где будет, и что куда тащить.
А проекты эти настолько разными бывают....уууууу... И при этом, за говняшку могут взять, как за настоящий проект ;)
Songo
Songo
Старожил
30.05.2021 в 10:40:18
Radio написал: Я даже за черновую проводку редко берусь без дизайн-проекта, потому что надо как минимум понимать, что и где будет, и что куда тащить. А проекты эти настолько разными бывают....уууууу... И при этом, за говняшку могут взять, как за настоящий проект
У меня сейчас такая ерунда. Не могут залить пол и по штукатурить стены, так как я не определился с дизайном. Электрику сделать тоже не могу по той же причине. Дизайн - страшная сила!
Andrey80
Andrey80
Брянск
30.05.2021 в 11:18:25
Radio написал: потому что надо как минимум понимать, что и где будет, и что куда тащить.
Как раз с этим проблем нет. Есть понимание где и что будет установлено.Вот с прокладкой трасс к этим местам до конца не понятно,но это вопрос времени... А дизайн- проект он такой, может притерпеть небольшие изменения,пока ремонт не начат,потому есть возможность поработать над его деталями.
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2021 в 13:15:12
Andrey80 написал: .Вот с прокладкой трасс к этим местам до конца не понятно,но это вопрос времени...
С этим как раз ни малейших проблем не бывает. Принцип всего один.
Andrey80
Andrey80
Брянск
30.05.2021 в 13:51:33
Radio, У меня пока вопрос остается открытым с обходом несущих балок(ригелей). Не вскрыв облицовку стен, пока не определился с траекторией... Интересно как строители заводили проводку в эти помещения.
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2021 в 13:53:01
Andrey80 написал: Интересно как стоители заводили проводку в эти помещения.
По полу.
Andrey80
Andrey80
Брянск
30.05.2021 в 13:57:47
Radio написал: По полу.
По полу верхнего этажа?
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2021 в 14:07:30
Andrey80 написал: По полу верхнего этажа?
Тоже не исключено.
