dokar
dokar
Мадонатор
15.05.2021 в 09:29:45
AC/WC написал: Поставить B10 автоматы и в чай не дуть.
AC/WC, 13А на самом деле и за счёт мастеров . Полностью впишется во все что цитировал на предыдущей странице ув
ser000
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.05.2021 в 13:15:45
dokar написал:
ser000
Чем В16 не угодил?
dokar
dokar
Мадонатор
15.05.2021 в 13:29:47
СтранникXXI написал:
dokar написал:
ser000
Чем В16 не угодил?
СтранникXXI, На пределе . Особенно в пучке. Без запаса . В конце концов ряд номиналов не зря придуман. Про воровство меди и даже алюминия не забываем . Мне попался у заков кабель/броняшка, до участка 19.8 , вместо 25,0 . Как пример.
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.05.2021 в 13:49:10
dokar написал:
dokar написал:
ser000
Чем В16 не угодил?
dokar, тут есть ряд моментов.
  1. Насчет пучка. Групповые коэффициенты применяются при постоянной одинаковой нагрузке линий, а в быту этого не будет никогда. В данном случае это вообще не имеет никакого значения, поскольку линии проложены по потолку в гофрах.
  2. Насчет "на пределе, без запаса". А какова должна быть величина запаса? Как Вы знаете, в НТД есть условия попадания "в предел" или не попадания. Никакой запас нигде никем не нормирован. В данном случае, В16 "в предел" (ЕМНИП, для данного способа проклалки 19.5А) вполне попадает.
  3. Насчет воровства меди. Конкорд в подобных грехах до сих пор вроде не был замечен.
andreybit
andreybit
15.05.2021 в 15:25:17
перечитал всю тему и на шел на мой взгляд не профессионального электра только один лучший вариант решения проблемы: измерить сопротивление петли фаза ноль и потом принять решение. но похоже этот ответ утонул в куче других сообщений
юра Т
юра Т
15.05.2021 в 20:12:14
СтранникXXI написал: тут есть ряд моментов
СтранникXXI написал: поскольку линии проложены по потолку в гофрах
потолок самоё теплое место, особенно кухня, и ещё "утеплены" гофрами, и всё это "утеплено" вполне вероятно горючим листом (натяжной потолок)
СтранникXXI написал: Конкорд в подобных грехах до сих пор вроде не был замечен.
поддержу, Конкорд добротный кабель (был запятнан лишь плачущим заполнителем)
но... если бы была речь о том "как жить с такой проводкой" то это ещё было бы оправданно, но на стадии штукатурки сделать с запасом практически ничего не мешает, затраты минимальны
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.05.2021 в 20:29:22
юра Т написал: потолок самоё теплое место, особенно кухня, и ещё "утеплены" гофрами
Для этого способа прокладки ДДТ составляет 16.5А (чуть выше все-таки неправильно указал). Впритык, но прокатывает.
юра Т написал: всё это "утеплено" вполне вероятно горючим листом (натяжной потолок)
Сечение кабеля не имеет никакого отношения к группе горючести потолка.
юра Т написал: но на стадии штукатурки сделать с запасом практически ничего не мешает, затраты минимальны
Я так понял, что чистовая отделка полностью завершена.
юра Т
юра Т
15.05.2021 в 20:46:30
СтранникXXI написал: Я так понял, что чистовая отделка полностью завершена.
в том то и смысл что лишь
LinkR написал: стены уже заштукатурены.
services
services
16.05.2021 в 22:10:20
13А автомат либо перетяжка, решать заку, как можно перепутать "кабеля" с "сучкой" не понятно!
ser000
ser000
17.05.2021 в 10:31:02
dokar написал: 13А на самом деле
services написал: 13А автомат
Можно не голословное?:
dokar написал: На пределе . Особенно в пучке.
А всё таки какой-нибудь стандарт, нормативный документ? Может есть замеры какие в пучке/не пучке? Почему именно 13? Почему именно B13, а не С13, D13 или вовсе B6 например? Ведь написанное выше с цитатами на стандарты и рекомендации производителя про C16:
dokar написал: Полностью впишется во все что цитировал на предыдущей странице ув ser000
Чем не угодил С16 для провода 1,5 мм2 меди? когда по цифрам в стандарте на автомат и провод нет ни каких проблем для эксплуатации данной связки.
serj12
serj12
Волгоград
17.05.2021 в 10:39:16
ser000, не мешайте им , эти религиозные обряды дело тонкое
И это пройдёт ...
