sahea2014
sahea2014
Самара
17.05.2021 в 11:51:03
Добрый день! Может кто подскажет по размерам сантехшкафа Имеем:
  1. высота санузла до выравнивания и плитки 250 см
  2. есть инсталяция и желание зашить бойлер за инсталляцией с возможностью извлечения на ремонт Размеры бойлера: Высота (см) 109.0 Ширина (см) 49.0 Глубина (см) 27.5
  3. есть плитка высотой 24.6 (или 25) Начала считать. Высота инсталяции примерно 123 см. Если на высоту шкафа заложить 110 см, то с учетом уменьшения высоты (пол, потолок - не могу понять насколько измениться высота :( ), шкаф вполне реально упрется в потолок.
Пожертвовать красивой раскладкой и подрезать плитку, опустив инсталляцию? Как-то иначе выкрутиться? Бойлер уже выбрала. Роллер-ставни не интересны
sahea2014
sahea2014
Самара
17.05.2021 в 11:52:34
Inter
Inter
17.05.2021 в 12:30:02
sahea2014 написал: Высота инсталяции примерно 123 см.
115см
sahea2014 написал: с учетом уменьшения высоты (пол, потолок - не могу понять насколько измениться высота
ни на сколько
sahea2014 написал: Пожертвовать красивой раскладкой и подрезать плитку, опустив инсталляцию?
не нужна плитка выше инсталляции-дверцы из ЛДСП или МДФ сильно дешевле и лучше... а если честно-то и внизу это решение тоже стоит применить
sahea2014 написал: Бойлер уже выбрала
плохой выбор, не стоит покупать плоский
sahea2014
sahea2014
Самара
17.05.2021 в 13:03:56
А почему узкий бойлер это плохо? у меня длина туалета 165. боюсь при выравнивании стен станет еще меньше. я уже инсталяцию пробую поближе к стене приткнуть. круглый туда не влезет
sahea2014
sahea2014
Самара
17.05.2021 в 13:10:11
Inter написал:
115см
ни на сколько
Inter, по дизайну есть попытка делать цвет определенной плитки в ванной и в туалете на одной стене. и другая плитка на другой стене. но вы правы. стоит подумать про то чтоб полностью зашить стояк дсп. я так не хотела. но почему бы и нет...
Inter
Inter
17.05.2021 в 13:48:57
sahea2014 написал: А почему узкий бойлер это плохо?
не узкий а
Inter написал: плоский
там внутри два цилиндрических бака, сваренных между собой-куча швов и мест потенциальной коррозии... почитайте последние три страницы, посмотрите фото, видео https://mastergrad.com/forums/t64517-vybor-nakopitelnogo-vodonagrevatelya/?page=15
sahea2014 написал: круглый туда не влезет
У Вас этот туда не лезет, если правильно рассуждать-засунуть то сумеете, но обслуживать нет... 80 или 100 литров?
sahea2014 написал: я уже инсталяцию пробую поближе к стене приткнуть
это коренная ошибка-надо оставить от двери 90см, дальше лист ЛДСП или МДФ 16-18мм, а остальное пространство отдать сантехшкафу с ВН
sahea2014 написал: по дизайну есть попытка делать цвет определенной плитки в ванной и в туалете на одной стене. и другая плитка на другой стене
:a
sahea2014 написал: стоит подумать про то чтоб полностью зашить стояк дсп
подумайте, найдите в поисковике картинки... а про то, что это классное решение-я Вам ответственно говорю... а ширина туалета какая?
master.msk
master.msk
17.05.2021 в 13:58:50
sahea2014, инсталляцию опустить не получится, рама понимается -опускается вместе с унитазом. Допустмо в пределах мм 10 вниз - мм 20 вверх. Если больше, будет заметно. Не обязательно все в плитку. Есть двери-люки под покраску, как раз в тренде, отлично сочетаются с межкомнатными скрытыми дверями под покраску. И краски и праймеры такие, что не уступают в эксплуатации плитке.
sahea2014
sahea2014
Самара
19.05.2021 в 14:13:54
Inter, огромное спасибо за ответ! Размеры туалета 165х80. Но я думаю что потом уменьшиться((( это с кривыми стенами 90 см это прям жестко Про бойлеры почитаю. Я выбрала пока https://samara.leroymerlin.ru/product/vodonagrevatel-universalnyy-80-l-13632090/ И я думаю, вы правы! Надо полность зашить ЛДСП. Тем более что это и дешевле, и с плиткой геморра нет
sahea2014
sahea2014
Самара
19.05.2021 в 14:15:09
master.msk, да...похоже проще сделать просто все под лсдп. нашла хорошие примеры в инете
sanya1965
sanya1965
19.05.2021 в 16:13:08
sahea2014, мой примерчик, пока в процессе. Дверки сантехшкафа лучше проектировать с полным доступом. Ну представьте, что в крестовине канализации придется менять резинку... Бойлер... У круглого нагреватель рааноудален от стенок, и все работает корректно. Плоские где больше где меньше, и либо температуру снижать, либо термозащита постоянно срабатывает... Проходили много раз...
ashim1990
ashim1990
19.05.2021 в 23:01:00
sahea2014 написал: Я выбрала пока https://samara.leroymerlin.ru/product/vodonagrevatel-universalnyy-80-l-13632090/
Плохой выбор.
