Songo
Songo
Старожил
24.05.2021 в 23:51:24
dokar написал: Эта ВТХ официально разрешена у вас в жилье и?
А в чём проблема? Они предназначены для вводно-распределительных устройств. Они чем то хуже выключателя нагрузки?
Songo
Songo
Старожил
24.05.2021 в 23:53:24
ZooZoo написал: а зачем тогда дискутируете, если фактов своих нет? Ваши аргументы в таком случае равны нулю
Факты очевидные, выключатель нагрузки должен применяться там, где ему самое место. Это до счетчика, или общим в квартирном щите.
AKI
AKI
24.05.2021 в 23:56:35
ВТБ! написал: Три "случайно" сработавших ВА? Давайте называть вещи своими именами - это было КЗ. Варить усилителем сосед не пробовал?
именно три. Одновременно. Более того, у ходовых нынче БП для светодиодного освещения это тоже возможно. Пусковые токи на горячую там, мягко говоря, немалые.
Конечно, есть РН, задержки включения и прочая защита на этот случай. Но ведь и селективные УЗО, и АВ тоже не случайно выпускаются. И целые главы в каталогах по разработке электрики этому посвящаются.
юра Т
юра Т
24.05.2021 в 23:59:26
Songo написал: Мне даже лень искать, фотки в разборе были на форуме.
ну и в чём разница?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2021 в 00:00:36
Songo написал: И не рассказывайте, что счетчик тоже надо защищать автоматом
Надо обязательно. Он же есть в подъездном щите?
Songo
Songo
Старожил
25.05.2021 в 00:01:22
юра Т написал: ну и в чём разница?
Это ерунда некая.
ZooZoo
ZooZoo
25.05.2021 в 00:01:53
ZooZoo написал: Songo написал: Естественно приведу, разберите и посмотрите зазоры в ВН и в ВА в разомкнутом состоянии.
давайте, давайте, приводите с фото, есс-но и Вашими аргументами/доводами ЗА и ПРОТИВ ЗА
songo, ? ответ будет по-существу? или опять бла-бла7
Songo
Songo
Старожил
25.05.2021 в 00:03:50
Вот один из щитов наших новостроек, сейчас все дома у нас строят с электроплитами, до счётчика стоит ВН 63А. Доступ естественно полностью свободный, замки есть под ключ, но ключи есть.
AKI
AKI
25.05.2021 в 00:06:04
юра Т написал: чего же она снижает надёжность то? надёжность серийного автомата
не то. Не про надежность автоматов или ВН. Априори считаем ее одинаковой. Тут речь о том, что одни и те же люди ратуют за перемешивание розеточных/осветительных групп под разные УЗО и вешают все это на гирлянду последовательных автоматов.
Songo
Songo
Старожил
25.05.2021 в 00:06:16
ZooZoo написал: ? ответ будет по-существу? или опять бла-бла7
Что именно сказать, что ВН предназначен для надёжного отключения линии, а автомат для её защиты?
юра Т
юра Т
25.05.2021 в 00:08:50
Songo написал: до счётчика стоит ВН 63А
и разве станет хуже если вместо ВН будет стоять автомат С63? ...а брендовый он дешевле в разы. а что ВН что автомат, после отключения и перед работой с проводочками надо проверить отсутствие напряжения
