ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2021 в 21:33:47
СтранникXXI написал: Почему Вы так думаете? Можете это как-то подтвердить?
"Автоматические выключатели System pro M compact серии S 200 удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к модульным автоматическим выключателям и предназначены для жилых помещений, коммерческих и промышленных объектов." Помнится, раньше в каталоге S200 M заявляли для коммерческого применения, а S200 P для индустриального, S200 для жилья, а всяких SH ещё не было. Но за давностью лет могу ошибаться.
Songo
Songo
Старожил
27.05.2021 в 00:39:52
СтранникXXI написал: будьте любезны, приведите цитату из ваших правил, где бы предписывалось обеспечение селективностм АВ в жилых помещениях.
ссылка
СтранникXXI написал: А заодно расскажите, как у вас обеспечивается селективность между групповыми АВ в ЩК и "квартирным" АВ в ЩЭ.
Я показывал фотку наших щитов в домах, у нас ставят ВН до счётчика, а после счётчика АВДТ на каждую линию. Селективность 100%
Songo
Songo
Старожил
27.05.2021 в 00:43:56
СтранникXXI написал: А вот тут очень важно обеспечить селективность - находится за пределами радиуса действия руки со сковородкой.
Сковородка может как дуга полететь и вы окажетесь той самой дугогасительной камерой :scare
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2021 в 07:47:47
Songo написал: ссылка
А сам документ Вы прочли? Там всего лишь требуется разница номиналов расцепителей в два раза. При этом селективность считается обеспеченной - с точки зрения пожарных.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.05.2021 в 09:40:23
По КЗ это не селективность ни разу.
ВТБ! написал: Там всего лишь требуется разница номиналов расцепителей в два раза. При этом селективность считается обеспеченной - с точки зрения пожарных.
Songo написал: Я показывал фотку наших щитов в домах, у нас ставят ВН до счётчика, а после счётчика АВДТ на каждую линию. Селективность 100%
Это если групповые линии в этажном щите. А я спрашивал
Вы квартирный щит от этажного отличаете?
AKI
AKI
27.05.2021 в 09:48:24
СтранникXXI написал: Нет никаких технически обоснованных причин не использовать АВ в качестве вводного аппарата в квартирном щите.
В начале темы я задал простой вопрос: в чем причина использования АВ вместо ВН на вводе в самодельных квартирных щитках. И единственный аргументированный (пусть не технически) ответ был от ВТБ!: АВ - дешевле чем ВН.
При этом ни в современной массовой застройке, ни в застройке времен СССР, ни в проектах щитов для капремонта, ни в типовых схемах от производителей модульки - АВ на входе не встречаются. Просьбу привести пример профессионально спроектированного щитка с АВ на входе вы проигнорировали.
А поскольку по вопросу сказать больше нечего начался типичный троллинг в стиле "ваши доказательства - не доказательства" или "а докажите, что серия S200 бытовая". Мне это скучно и не надо. Я не ставлю цели переубедить вас или сборщиков-самопальщиков не устанавливать АВ на входе квартирных щитков. Ставьте. Ибо так дешевле.
Radio
Radio
Заблокирован
27.05.2021 в 09:53:04
AKI написал: При этом ни в современной массовой застройке, ни в застройке времен СССР, ни в проектах щитов для капремонта, ни в типовых схемах от производителей модульки - АВ на входе не встречаются
Лолшто?
Это вн на входе не встречаются, а не ав. Вы в слове "ав" две ошибки сделали. :popcorn
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.05.2021 в 10:14:20
AKI написал: В начале темы я задал простой вопрос: в чем причина использования АВ вместо ВН на вводе в самодельных квартирных щитках. И единственный аргументированный (пусть не технически) ответ был от ВТБ!: АВ - дешевле чем ВН.
При прочих равных этого достаточно. Против АВ Вы вообще ни одного аргумента не привели.
AKI написал: При этом ни в современной массовой застройке, ни в застройке времен СССР, ни в проектах щитов для капремонта, .
Во времена СССР и в проектах щитов для капремонта квартирные щиты, как правило, отсутствуют вовсе, групповые линии находятся в ЩЭ. В любом случае, из этого никак не вытекает, что использовать АВ на вводе в ЩК нельзя.
AKI написал: ни в типовых схемах от производителей модульки
Вы всерьез считаете аргументом картинки в каталогах и альбомах производителей?
AKI написал: Просьбу привести пример профессионально спроектированного щитка с АВ на входе вы проигнорировали.
Коль Вам так будет угодно, это из леграновского альбома электромонтажника 1-го издания:
AKI написал: А поскольку по вопросу сказать больше нечего начался типичный троллинг в стиле "ваши доказательства - не доказательства" или "а докажите, что серия S200 бытовая". Мне это скучно и не надо.
Конечно, не надо. С S200 Вы сели в лужу дважды.
AKI написал: Я не ставлю цели переубедить вас или сборщиков-самопальщиков не устанавливать АВ на входе квартирных щитков.
Правильно делаете, ибо никаких аргументов Вы привести не можете.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2021 в 10:22:34
AKI написал: При этом ни в современной массовой застройке, ни в застройке времен СССР, ни в проектах щитов для капремонта, ни в типовых схемах от производителей модульки - АВ на входе не встречаются.
Правильно, потому что типовые схемы реализуются массово и стоимость там важна принципиальна. А что может быть дешевле ВН? Только разъединитель - его и ставили, и ставят.
Но частному лицу нафига такая экономия? ВН - себестоимость ниже АВ, а ценник - под небеса. Разъединитель - к нему инструкцию писать надо и инструктаж проводить: не отключать под нагрузкой. Если советский пакетник - не отключать без скафандра.
Radio
Radio
Заблокирован
27.05.2021 в 10:24:30
ВТБ! написал: ВН - себестоимость ниже АВ
Кто вам это сказал? :confused:
Себестоимость ниже у того оборудования, которое более массово штампуют. Вн — точно не из таких.
Songo
Songo
Старожил
27.05.2021 в 10:32:20
ВТБ! написал: А сам документ Вы прочли? Там всего лишь требуется разница номиналов расцепителей в два раза. При этом селективность считается обеспеченной - с точки зрения пожарных.
Ну так 32А на плиту *2 = 64А. Документ читал и проект подписывали. Без увеличения автомата в 2 раза, или установленного ВН (что им нравиться больше) не подписывают.
СтранникXXI написал: Вы квартирный щит от этажного отличаете?
У нас нигде не ставят застройщики квартирные щиты, как и 3 фазы на квартиры от застройщиков не дают, только если потом сам запрашиваешь.
СтранникXXI написал: Правильно делаете, ибо никаких аргументов Вы привести не можете.
Я повторю: 1) У нас ставят ВН по умолчанию в новостройках. 2) Нормы требуют установку коммутационного аппарата до счётчика. 3) При подписании проекта, постоянно спрашивают, почему проектировщик поставил ВА до счётчика, так как при превышении его номинала даже в 2 раза, он будет срабатывать вместе с ВА на линии и будет вырубать весь дом/квартиру! Они рекомендуют настоятельно ставить именно ВН! И я с ними согласен на все 100%
