Mazayac
Mazayac
25.05.2021 в 21:37:06
Maikee, прокладка должна сильно сжаться при нормальном монтаже. На пару миллиметров если не дойдёт патрубок до упора - и прекрасно. Или накиньте пару миллиметров длины, если хочется
Maikee
Maikee
26.05.2021 в 21:21:35
Mazayac, спасибо. надо заделать стык между установленной ванной и плиткой. Такой герметик годится? https://leroymerlin.ru/product/germetik-sanitarnyy-tytan-turbo-upg-silikonovyy-280-ml-cvet-belyy-82679149/
Mazayac
Mazayac
26.05.2021 в 21:24:46
Maikee, в это место любой сгодится. Пара советов: не лейте его сразу в стык, месяц попользуйтесь унитазом - скорее всего прокладка промнётся и Вам захочется подтянуть крепления. Как соберётесь - промажьте только верхний шов, не весь периметр. В случае чего проще будет снимать унитаз.
Maikee
Maikee
26.05.2021 в 21:35:08
Mazayac, спасибо. но я герметик в стык ванны и плитки хочу.
master.msk
master.msk
master.msk
26.05.2021 в 22:30:35
Maikee написал: Mazayac, спасибо. именно так и отмерял, просто описал не понятно. А какой прибор купить для обрезания? На картинке что то круглое
Maikee, болгарку купите Только болгаркой и режу. И патрубки и трубы вообще. Очень удобно
Временный подвесной унитаз на время ремонта
master.msk
master.msk
master.msk
26.05.2021 в 22:34:39
А чего так долго то? Тема про ,"люфт подвесного унитаза" уже была?
Смотрите, следующий шаг будет: "намазать всю заднюю часть, унитаза, силиконом и два дня не садиться. Шпильки, как я понял, вы контрить гайками к раме не хотите?
Mazayac
Mazayac
26.05.2021 в 23:26:31
Maikee написал: Mazayac, спасибо. но я герметик в стык ванны и плитки хочу.
Maikee, тогда всё сложнее. В это место нужен герметик на основе MS-Polymer или силиконовый Ceresit CS25. Третий вариант забыл из фирменных. Остальной зоопарк тюбиков якобы "для влажных мест" загнивают.
Maikee
Maikee
27.05.2021 в 10:53:17
Mazayac,спасибо. Этот получается лучше чем титан?https://leroymerlin.ru/product/zatirka-silikonovaya-ceresit-cs-25-12778960/
Mazayac
Mazayac
27.05.2021 в 11:24:47
Maikee, этот - лучшее, что я пробовал из силиконовых герметиков. 6 лет в ванной, не чернеет.
Программист
Программист
27.05.2021 в 11:28:17
Maikee написал: На картинке что то круглое
Это роликовый труборез. Для 110 трубы - дороговат инструмент, чтобы на один раз покупать. Проще подручными средствами: ножовка, болгарка.
master.msk
master.msk
master.msk
27.05.2021 в 12:38:45
Да он и даром не нужен
Вообще то с таким труборезом для 90й трубы нужны тиски и фаскосниматель
