Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.06.2021 в 23:11:28
jekasus - доп.угловые краны не намного дороже уголков для подключения подводки, но плюс в том, что при их наличии нет необходимости лишний раз в санузле открывать скрытый люк из плитки и к примеру, женщине, при любом форс-мажоре, проще закрыть вентиль под мойкой, чем бежать в санузел и закрывать там воду из-за копеечной выгоды.
jekasus
jekasus
Добрич
11.06.2021 в 00:21:44
Technik-san написал: и к примеру, женщине, при любом форс-мажоре, проще
Коллектор с Wi-Fi функцией им нужен уже, а так виеговский нипель 1/2 на 3/8 рублей 120 где-то. Мне не цена важна , а смысл системы...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
11.06.2021 в 00:37:30
Medvedd, коллектор в кухонной мойке точно не нужен. Если у вас стояки сразу за стеной кухни, можно оставить в ней гильзы и соединить цельной трубой, после установки кухни, смеситель и посудомойку сразу на коллектор, который там же, где и все остальное: краны, фильтры, счетчики. Совсем не обязательно штробить под водорозетки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.06.2021 в 00:44:04
Technik-san, женщине на случай аварии нужны два крана с длинными ручками синего и красного цвета за легко открываемой дверцей и в доступном месте. Рядом с этими кранами должны быть счетчики. Это если говорить про удобство эксплуатации.
Medvedd
Medvedd
11.06.2021 в 00:50:15
master.msk, стояки расположены относительно далеко в санузле - в 7 метрах. У стояков расположен основной коллектор, от которого идет отвод на кухню. Я хочу протянуть эти семь метров холодной воды ОДНОЙ трубой (даадцаткой?) и под мойкой соорудить дополнительный коллектор, к которому будет подключено:
  • смеситель
  • питьевой фильтр
  • посудомойка
  • амортизатор. И каждый девайс (за исключением амортизатора) - через свой вентиль.
master.msk
master.msk
11.06.2021 в 01:05:25
Medvedd, 20 не нужно. 20 нужно тогда, когда необходимо минимизировать влияние в момент включения и вообще. В кухне какое влияние? Посудомойки на смеситель? Руками вы его даже не заметите. На коллекторе все отводы в одну сторону. Смеситель надо вперед ниппелями чтобы был. А посудомойка - вниз. Таких коллекторов не бывает. И отводы 3/8 и 3/4. А также нужно учитывать длину подводки не выбранного смесителя. Бланко смесители, всеми любимые, например имеют очень короткие шланги. Самое простое скрутить все из тройников или из рехау. После установки кухни. Просто оставьте две 16 трубы, с заглушками. 7 метров третья труба не нужна.
Medvedd
Medvedd
11.06.2021 в 01:11:16
master.msk, спасибо! Почему ниппель посудомойки должен быть вниз?
master.msk
master.msk
11.06.2021 в 01:17:06
Medvedd, ну да, вроде как заламывать нет смысла. Если не коллекторы
Вадим М
Вадим М
11.06.2021 в 01:21:28
Почему-то никто не вспоминает, что угловые краны в силу особенностей строения (часть шара находится постоянно в воде) закисают значительно быстрее обыкновенных. По-моему, под мойкой эстетика не столь критична, можно и обычные "Бугатти" поставить с большими ручками-рычагами. А то ведь, в случае протечки через пару лет, женщина-хозяка может и не провернуть кран, а мужчина - сломать пластмассовый барашек-маховичок...
master.msk
master.msk
11.06.2021 в 01:30:29
Вадим М, да чего уж мелочиться то? Вентили надо фаровские. И все будут довольны. И Фар и вентили. И не угловые. far fv 1350 12 644
Mazayac
Mazayac
11.06.2021 в 06:43:48
Вадим М, верное замечание, но есть более изящное, чем полноразмерные ШК, решение: в линейке приборных кранов лучше выбирать не шаровые, а вентили, либо краны с керамическими пластинками - их достаточно много (встречал Alca Plast, Kludi, Grohe) и они не подвержены заклиниванию.
