ReaList
ReaList
20.12.2024 в 15:46:42
Посоветуйте, как быть в следующей ситуации:
Недавно в квартиру была установлена система обратного осмоса Atoll A-550 STD. Все бы ничего - но вода постоянно сливалась в дренаж, система останавливалась через несколько часов, даже если слить 1 литр воды. Померил давление на входе ~2.4 Атм и стало понятно, что без насоса не обойтись. Ограничитель потока 420, пробовал и на 300, не сильно что менялось. Давление в баке также было доведено до 0.5 Атм. В результате был куплен насос Atoll SP-7550 и теперь после его установки литр чистой воды набирается за 3 с половиной минуты, скорость больше, чем может обработать мембрана 50 GPD. Соотношение чистой воды и слива в дренаж стало 1:3, система закрывается, но давление на входе в мембрану при работающем насосе 8 атм! Помпа по паспорту подходит для данной модели осмоса.
Что можно сделать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.12.2024 в 16:02:45
ReaList,
Параметры мембраны указаны для конкретного давления - измени давление и изменится производительность. Лучше всего начать с TDS замеров, что бы понять что там вообще после мембраны и до нее. цена вопроса 300 рублей и вернуть ограничитель потока - 420 и подумать о замене мембраны на 75-100gpd - еще 700-800 рублей.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.12.2024 в 16:14:13
BV написал 20.12.2024 в 16:11
ReaList, накачать бак.
а зачем? по мере наполнения давление в нем растет прямо скажем - стремительным домкратом.
Narrenfreiheit
ReaList
ReaList
20.12.2024 в 16:15:31
Показания TDS метра до - 220, на выходе - 17. Производительность мембраны 7,8л в час. У меня за час наберется 17.5 литров с таким давлением. Ограничитель стоит тот который и был изначально - 420. 18 литровый бак (пусть там 12 литров будет) набрался около 40 минут. Мембрана убьется быстро при такой эксплуатации, как я полагаю.
P.S. Бак накачан до 0.5 Атм.
20.12.2024 в 16:32:30
ReaList, вы изменили давление насосом, но не изменили давление в баке. И что-ж вы хотите? ) Убить мембрану?) (если она на 6 бар)
20.12.2024 в 16:36:39
MADONNA написал 20.12.2024 в 16:14
  1. странный вопрос)
  2. растет-то растет, а в начале?
ReaList
ReaList
20.12.2024 в 16:39:38
BV,
И какое-же должно быть давление в баке тогда? Весь бак накачать воздухом?
20.12.2024 в 16:40:39
ReaList написал 20.12.2024 в 16:39
BV, И какое-же должно быть давление в баке тогда? Весь бак накачать воздухом?
Инструкцию почитать.....тех. данные мембраны.
Если ваша мембрана (смотрим тех данные) рассчитана на макс перепад 7.5 бар - то не качать и не париться, если на 6 бар...накачать до 2х бар.
MADONNA написал 20.12.2024 в 16:02
ReaList
ReaList
20.12.2024 в 16:44:06
BV,
Понятно, если нечего сказать больше.. Давление в баке должно быть от 0,3 до 0,5 Атм.
ReaList
ReaList
20.12.2024 в 16:59:43
Вообщем и целом получается, что это верхний предел нормы, если рабочее давление у мебраны 8 атм, а ее максимум 10. Странно все выглядит..
