20.12.2024 в 17:19:42
ReaList написал 20.12.2024 в 16:44
BV, Понятно, если нечего сказать больше.. Давление в баке должно быть от 0,3 до 0,5 Атм.
прежде чем это написать - вы не подумали. Бывает.
20.12.2024 в 17:22:23
ReaList написал 20.12.2024 в 16:59
Вообщем и целом получается, что это верхний предел нормы, если рабочее давление у мебраны 8 атм, а ее .....
Чтобы было не странно - ищите в тех. данных мембранны при каком давлении и при каких условиях измеряется производительность для паспорта.
20.12.2024 в 18:04:32
ReaList написал 20.12.2024 в 15:46
теперь после его установки литр чистой воды набирается за 3 с половиной минуты, скорость больше, чем может обработать мембрана 50 GPD.
Screenshot_20241220-180326
и в чем проблема, если для мембраны макс 7.6 л/мин?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.12.2024 в 18:12:54
ReaList написал 20.12.2024 в 16:15
Мембрана убьется быстро при такой эксплуатации, как я полагаю.
У меня не убилась - давление 6-8 (не знаю от чего зависит) производительность сначала упала примерно вдвое - но сейчас стабилизировалось и уже несколько месяце стабильно. Ну что бы немного сбросить давление - можно в паралель поставить два ограничителя и 420 и 300. производительность снизится до паспортной.
Narrenfreiheit
20.12.2024 в 18:18:50
MADONNA, там и так в 2 раза ниже макс - см выше.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.12.2024 в 18:30:24
BV написал 20.12.2024 в 16:40
Инструкцию почитать.....тех. данные мембраны. Если ваша мембрана (смотрим тех данные) рассчитана на макс перепад 7.5 бар - то не качать и не париться, если на 6 бар...накачать до 2х бар.
объясните мне, зачем?? зачем преднакачка вообще нужна, да еще 2 бар? достаточно 0,1-0,2, что бы водичка из краника вытекала досухабака.
Narrenfreiheit
ReaList
ReaList
20.12.2024 в 18:38:21
BV,
Atoll TW40-1812-50, 50 GPD - это 7,9л в час.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.12.2024 в 18:51:05
ReaList написал 20.12.2024 в 18:38
BV, Atoll TW40-1812-50, 50 GPD - это 7,9л в час.
из чего это следует?
Narrenfreiheit
20.12.2024 в 18:51:50
*ReaList написал** 20.12.2024 в 18:38
Вы выше рассмотрели фрагмент из тех доков мембраны? То, что подчеркнуто красной линией?
ReaList
ReaList
20.12.2024 в 19:19:47
BV,
Вы либо умышленно, либо неумышленно пытаетесь подменять цифры. Хотелось бы услышать совет знающих людей, как оптимально поступить в моем случае, все цифры и действия я написал. И касательно вашего графика отвечу - на графике 5 мембран, так вот максимальный поток в 7,6л/мин не может быть один для всех, он указан для максимальной, т.е. мембраны в 100 GPD, предлагаете поменять?
ReaList
ReaList
20.12.2024 в 19:33:25
MADONNA,
Не очень понял вопрос, 7,9л - это производительность 50 мембраны.
