MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.12.2024 в 16:59:34
BV написал 21.12.2024 в 16:10 пустой - по мере заполнения перепад давления падает до нуля.
для пермеата - да. но для концентрата перепад остается огого независимо от наполнения бака.
Narrenfreiheit
21.12.2024 в 17:14:00
MADONNA написал 21.12.2024 в 16:59
не понял, поясните в примере с цифрами, пожалуйста.
21.12.2024 в 17:31:31
ReaList,
По международно-признанному стандарту - производительность мембраны обратного осмоса указывается в галлонах/сутки (GPD - gallons per day).
Унифицированный стандарт измерения производительности существенно облегчает процесс сравнения мембран одного класса, произведённых разными компаниями.
Важно!
Показатель "Производительность" является номинальным значением, заявленным компанией-изготовителем. Фактическая производительность мембраны обратного осмоса будет зависеть от давления, температуры, степени загрязнения воды, а также от уровня pH.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.12.2024 в 21:53:00
MADONNA написал 20.12.2024 в 18:30
объясните мне, зачем?? зачем преднакачка вообще нужна, да еще 2 бар? достаточно 0,1-0,2, что бы .....
вы проигнорировали мой вопрос
BV написал 21.12.2024 в 17:14
ответ вытекает из моего предыдущего вопроса
Narrenfreiheit
21.12.2024 в 21:59:13
MADONNA, я тогда не знал макс давление мембраны, думал что может 7-8. Если 10 макс - не нужно ограничивать перепад на мембране, при реальном рабочем 8 макс. Далее про это написано, и вопрос как бы отпал.
21.12.2024 в 22:02:00
поэтому и был этот вопрос выше....
Короче вопрос снят - кое что позабыл, и не понял поэтому.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.12.2024 в 22:16:08
BV написал 21.12.2024 в 21:59
MADONNA, я тогда не знал макс давление мембраны, думал что может 7-8. Если 10 макс - не нужно .....
ничего не поняла. но ладно. Увеличивая давление преднакачки - мы прежде всего уменьшаеи эффективный объем РБ, но и попутно сильно снижаем КПД установки (увеличиваем сброс концентрата.) IMG_1671
Narrenfreiheit
21.12.2024 в 22:33:01
MADONNA, Поясню. ТС боялся за большое давление на мембране 8. Я не смотрел еще техдоки мембраны и думал что допустимое макс 7 бар. И предложил накачать допустим до 1-2 бар. Да, уменьшится эфф объем бака. Количество концентрата - можно подобрать потом. Но я не учел, что после останова наполнения изнутри на мембрану будет давить 8, а там где концентрат будет давление 0, или чуть больше, например 0.5 ( если до установить ОК) с давлением открывания 0.5 бар. Перед канализацией думаю он лишним не будет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.12.2024 в 23:10:16
BV, на сколько я понимаю там ОК встроенный после мембраны перед РБ.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.12.2024 в 05:42:09
BV, присодинительный фитинг, на корпусе мембраны
Narrenfreiheit
