20.12.2024 в 19:44:25
ReaList написал 20.12.2024 в 19:19
Вы либо умышленно, либо неумышленно пытаетесь подменять цифры.
зачем мне это?)
так вот максимальный поток в 7,6л/мин не может быть один для всех, он указан для максимальной, т.е. мембраны в 100 GPD,
где там это указано? Посмотрите техдоки мембраны.... Если я что - то не увидел в описании.... покажите...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.12.2024 в 20:11:54
ReaList написал 20.12.2024 в 19:33
MADONNA, Не очень понял вопрос, 7,9л - это производительность 50 мембраны.
при каком давлении?
Narrenfreiheit
20.12.2024 в 22:09:24
А вот тут на графике производитель подменяет, или я)
Screenshot_20241220-213909
140 GPD посчитаем?
22.16 л/час для графика 50GPD?
Screenshot_20241220-213616
давление?)
ReaList
ReaList
21.12.2024 в 01:40:47
BV,
Опять подменяете? )) На графике пересечение с мембраной 75 GPD. А Permeate Flow Rate на последнем скриншоте как раз для 50 GPD очень хорошо показывает 7.9 L/h, хорошо пусть будет при давлении 3,4 bar. Графики рассчитывают GPD при давлении до 7 атм. У меня 8! при работающем насосе - хотите сказать это норма, при этом это рекомендуемая помпа для осмосов Atoll. Понятно, что мембрана может выдавать больше, чем 7,9 - вопрос в том, можно ли это как-то сбалансировать и нужно ли.
21.12.2024 в 06:35:23
ReaList написал 21.12.2024 в 01:40
ошибся - пунктир перепутал.
Хорошо, посчитайте по графику максимум л/мин при 10 барах для 100GPD сами....
так писал же - понизьте перепад давлений на мембране, заплатите за это немного меньшем количеством воды в баке, и чуть степенью очистки. Перепад еще немного зависит от количества воды в дренаж.
и нужно ли.
вам решать, мое мнение - нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.12.2024 в 10:32:23
BV, при этом это рекомендуемая помпа для осмосов Atoll.
А чем осмос atoll отличается от других? Что в нем такого характерно-особенного, что делает его уникальным, а повысительный насос - специальнопредназначенным?
Narrenfreiheit
ReaList
ReaList
21.12.2024 в 11:43:55
MADONNA,
Я не об этом. Когда производитель что-то рекомендует, это означает что устройства между собой будут совместимы. Не нужно вникать в параметры и характеристики устройств, это удобно и это зафиксировано.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.12.2024 в 13:36:45
ReaList написал 21.12.2024 в 11:43
MADONNA, Я не об этом. Когда производитель что-то рекомендует, это означает что устройства между .....
Не знаю, для меня лично это означает проявление жажды легкой наживы. На самом деле производитель ничего не рекомендует - ему вообще наплевать что там дальше будет. Сравнивая с кухней - повару пофиг, какое бухло втюхает сомелье к его блюду. Атолл не занимается фильтрами - они делают большие красивые коробки и этикетки (на самом деле они даже это не делают - заказывают у производителей коробок). Фильтры делают одни, корпуса другие, трубочки третьи фитинги - четвертые.. и тд. У А.Райкина есть прелестная вещь - "кто шил костюм?.." - это как раз актуально на тему, почему давление 8 атм и вобще - что и почему.
Narrenfreiheit
Винторез
Винторез
21.12.2024 в 15:12:48
ReaList написал 20.12.2024 в 16:15
Показания TDS метра до - 220, на выходе - 17.
Так быть не должно, вы насилуете мембрану. Должно быть что-то вроде 220/7 (те самые 97%). Вот и корректируйте объемы с давлениями под эти цифры.
Я твой дом труба шатал
21.12.2024 в 16:10:15
Пром осмос работает на давлении чем больше тем лучше - например около 20.
Что значит насиловать, если макс РАБОЧЕЕ 10, а фактическое рабочее макс 8, и то, когда бачек пустой - по мере заполнения перепад давления падает до нуля.
