forchup
forchup
21.06.2021 в 15:04:19
Прошу совета! Исходные данные: 2-хкомнатная квартира, этаж 8 из 9, кирпичный дом серии II-29, г.Москва. Начат ремонт, стадия демонтажа. Перекрытия (по слухам) многопустотные плиты толщиной 220 мм. Первые попытки поковырять паркет показали следующий пирог: паркет, тонкий слой битума, листы оргалита, под ними песок. Демонтаж одного из дверных проёмов показал, что вертикальный брусок был заглублён на 7-10 см в песок. Судя по всему в песке моя электрика на розетки и возможно освещение соседей снизу. Потолки 2.45, поэтому электрика по потолку исключается. Вижу варианты по полу или в штукатурке по стенам.
Итак вопросы по самой стяжке: 1) Как организовать стяжку, чтобы не выносить камаз песка, не поднять итоговый уровень пола относительно нынешнего и организовать замену электрики не по потолку? 2) Как сделать п.1 и не испортить звукоизоляционные качества перекрытия. Сейчас, по словам соседей и по собственным ощущениям звукоизоляция на высоком уровне (хотя может это после моей прошлой панельной хрущёвки так кажется)? Пока что, почитав форум, пришёл к выводу, что можно или снять часть песка, затем плёнку и классическую стяжку около 5 см с армированием, или сухой пол типа Кнауф (можно ли прямо на песок?).
По перегородкам. Планировал сделать перепланировку, заделать дверной проём между комнатами и прорезать в перегородке дверной проём из комнаты на кухню. Во время демонтажа дверного проёма понял, что как минимум эта перегородка из говна и палок (из ЦПС, в которой украли цемент, и досок). Ковыряется шпателем. Поэтому нужно сносить перегородку и строить новую. Похоже перегородка опирается на плиту перекрытия и закопана в песке сантиметров на 10. Вопросы: 1) Новые перегородки ставить на плиту или на стяжку? С материалом не определился, из идей пеноблоки или гипсокартон. Опыт строительства звукоизолирующих гипсокартонных перегородок имеется. Выслушаю любые предложения. 2) Соответственно как заливать стяжку, по комнатам после строительства перегородок или до одним большим куском? Общая площадь без санузла около чуть больше 30 кв.м.
Общий вопрос, сколько примерно стоят в Москве такие работы? Если кто-то может порекомендовать тех, кто имеет опыт обустройства стяжек по песку или хочет заняться, прошу в личку. Заранее всем спасибо!
21.06.2021 в 15:25:01
Без промеров уровня пола во всей квартире и толщины слоя песка вопросы в общем-то ниочем.
forchup написал: пришёл к выводу, что можно или снять часть песка, затем плёнку и классическую стяжку около 5 см с армированием,
примерно так, только мин 6см
евгений78
евгений78
21.06.2021 в 16:30:11
Делайте полный демонтаж,вместе со стеной,будет дешевле и быстрее,потом промеряете высоты,и определяетесь с толщиной стяжки,минимальный слой 60мм,где толщина больше можно оставить старый песок,но если он нормальный и небыло кошек в квартире,скорее всего все пойдёт в мусор.если стены из блоков,то ставить их нужно на перекрытие,предварительно сделав подушку из цпс,а если стены из гкл,то лучше на стяжку,но не забудьте про толщины напольных покрытий,сразу стяжкой нужно делать перепад высот,если нужен.где квартира находится?
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.06.2021 в 16:40:22
forchup, и прорезать в перегородке дверной проём из комнаты на кухню , с газовыми плитами этого делать нельзя
21.06.2021 в 18:11:58
dmitrovski написал: forchup, и прорезать в перегородке дверной проём из комнаты на кухню , с газовыми плитами этого делать нельзя
dmitrovski, нельзя - проем без двери.
AndyMirror
AndyMirror
21.06.2021 в 19:15:13
forchup написал: Как организовать стяжку, чтобы не выносить камаз песка
forchup написал: Общий вопрос, сколько примерно стоят в Москве такие работы?
Напомню вам, что не разбив яиц омлет не приготовить.
Цены различаются очень сильно, как и соответствие их качеству и объёму работ. Иногда не стоит и начинать.
forchup
forchup
22.06.2021 в 00:36:24
dmitrovski, будет проём с раздвижными или распашными дверьми
forchup
forchup
22.06.2021 в 00:41:50
AndyMirror написал:
AndyMirror, боюсь, что яйца я разбил, когда на прошлой квартире деревянный пол на лагах сделал с виброразвязкой с плитой перекрытия :-)
Про цены, ну можно же всегда оценить по распределению откинув, например, 20 % самых дешёвых и самых дорогих, а по остальным взять среднее. А вообще я спрашиваю, может кому недавно такие работы делали. Или кто-то оценку своего труда озвучит.
forchup
forchup
22.06.2021 в 00:48:16
евгений78 написал: Делайте полный демонтаж,вместе со стеной,будет дешевле и быстрее,потом промеряете высоты,и определяетесь с толщиной стяжки,минимальный слой 60мм,где толщина больше можно оставить старый песок,но если он нормальный и небыло кошек в квартире,скорее всего все пойдёт в мусор.если стены из блоков,то ставить их нужно на перекрытие,предварительно сделав подушку из цпс,а если стены из гкл,то лучше на стяжку,но не забудьте про толщины напольных покрытий,сразу стяжкой нужно делать перепад высот,если нужен.где квартира находится?
евгений78, про кошек в каком смысле? запахи или что? Промерять высоты, не выгребая песок, уместно? по паркету перепады промерил, в пределах 1-2 см. Про перепад высот, если где-то получится 2 мм перепада, я особо переживать не буду. Привык жить с "порожком" в 10 см :-) Хотя понимаю, что с точки зрения продажи недвижимости в будущем, лучше сделать всё как надо. Квартира в Москве, Хорошёво-Мнёвники.
forchup
forchup
22.06.2021 в 00:50:59
BV написал: Без промеров уровня пола во всей квартире и толщины слоя песка вопросы в общем-то ниочем.
Уместно промерять уровень методом тыканья отвёрткой или металлической линейкой в песок до плиты перекрытия?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.06.2021 в 08:22:36
forchup написал: 1) Как организовать стяжку, чтобы не выносить камаз песка,
Убирая всё лишнее, вы освобождаете место для необходимого. Нужно промерять высоты, высчитывать минимальный "пирог" пола (ЗИ; черновая основа; инженерные сети; чистовое покрытие), и уже исходя из этих данных смотреть что можно оставить, а что необходимо убрать или изменить.
forchup написал: организовать замену электрики не по потолку?
Ну, по потолку скорее всего всё равно понадобится вести для освещения... :confused:
forchup написал: 2) Как сделать п.1 и не испортить звукоизоляционные качества перекрытия.
Сейчас существует много вариантов ЗИ под стяжку.
forchup написал: Пока что, почитав форум, пришёл к выводу, что можно или снять часть песка, затем плёнку и классическую стяжку около 5 см с армированием, или сухой пол типа Кнауф (можно ли прямо на песок?).
Как человек собирающий другим и собравший сам себе "Кнауф суперпол" я не рекомендую такую конструкцию в жилую квартиру "надолго и для себя". Мне нравится, но у этого пола много нюансов.
forchup написал: 1) Новые перегородки ставить на плиту или на стяжку? С материалом не определился, из идей пеноблоки или гипсокартон.
ГКЛ собираются на стяжку. Остальные материалы слишком тяжёлые, и поэтому монтируются на перекрытие или усиление.
По ценам подсказать не смогу. Можете уточнить у моего напарника Валентин +7 968 947 62 62
Мой опыт к Вашим услугам!
