forchup
forchup
14.07.2021 в 17:15:25
ИгорьPurnesh написал:
forchup написал: Так вот с шуманет-100 вижу проблему. По идее, её нужно на плиту перекрытия наносить, а сверху укладывать электрику. Но на плите уже есть свет соседей снизу. Закатать её тогда под шуманет-100?
Если высота позволяет оставьте песок на толщину (высоту) трасс электрики. Выравниваете песком, укладываете поверх песка Шуманет...
Если высота небольшая, сперва укладываете Шуманет, на него арматурную сетку, на неё трассы крепите и получаете классику - электрика в толще стяжки.
ИгорьPurnesh
евгений78 написал: forchup, если всё таки решились на вынос песка,то ИгорьPurnesh,описал верный пирог,но сначала его надо собрать в кучку,заделать все дыры к соседу снизу,потом этим песочком выровнять плоскость и спрятать провода соседа,а далее шуманет,проводка,стяжка.
евгений78, Задал вопрос инженеру Акустик Груп по моей ситуации. Вот его ответ: Материал Шуманет-100 рекомендуется укладывать на жесткое основание (стяжка, плита перекрытия). Песок в качестве основания не подходит. Есть три варианта укладки Шуманет-100 в Вашем случае:
  1. Выполнить выравнивающую стяжку в уровень коммуникаций, далее укладывать звукоизоляцию.
  2. Выровнять перепад между коммуникациями и перекрытием (сделать пологий холм с помощью ротбанда или аналогичной смеси). Далее поверх укладывать звукоизоляцию.
  3. Уточнить у соседей снизу, меняли ли они проводку освещения. Если эта проводка уже не используется, то демонтировать кабели и уложить на перекрытие звукоизоляционный материал.
Грэй
Грэй
Эксперт
14.07.2021 в 17:38:05
{{post:7005332,Задал вопрос инженеру Акустик Груп по моей ситуации. Вот его ответ .......... я бы проверил диплом этого инженера...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
14.07.2021 в 20:02:57
Грэй написал: я бы проверил диплом этого инженера...
Прям Безнадёжным пахнУло - "Идите у меня учитесь, диванные критики!.." :cool: Чо-ж так сразу на оскорбления-то переходить?
Мы не знаем подробностей всех технологий. Возможно эта "войлочная" подкладка хуже работает на мягком, сыпучем материале...( :confused: ) Мне кажется вариант "2" вполне себе рабочий!
forchup написал: Выровнять перепад между коммуникациями и перекрытием (сделать пологий холм с помощью ротбанда или аналогичной смеси). Далее поверх укладывать звукоизоляцию.
Так и в советское время частенько защищали кабель (конструкции на лагах).
Мой опыт к Вашим услугам!
евгений78
евгений78
Эксперт
14.07.2021 в 21:41:10
ну по сути он верно говорит,но изначально же не хотелось песок убирать,хотели сэкономить на материалах и работах,на выносе и вывозе мусора,поэтому и советовали исходя из ситуации.если новые вводные "сделать все по правильному",то да,нужно разобраться с электрикой,сделать выравнивающую стяжку,потом шуманет,электрика и стяжка.
телефон 8 905 530 42 54
forchup
forchup
15.07.2021 в 14:12:23
ИгорьPurnesh, мне тоже кажется, что этот вариант неплохой.
forchup
forchup
15.07.2021 в 14:14:40
евгений78 написал: ну по сути он верно говорит,но изначально же не хотелось песок убирать,хотели сэкономить на материалах и работах,на выносе и вывозе мусора,поэтому и советовали исходя из ситуации.если новые вводные "сделать все по правильному",то да,нужно разобраться с электрикой,сделать выравнивающую стяжку,потом шуманет,электрика и стяжка.
евгений78, а был опыт укладки на каком-нибудь объекте шуманет поверх песка?
евгений78 написал: сделать выравнивающую стяжку,
Вроде бы рекомендуют не выравнивающую стяжку, а пологие холмики над проводами соседей, а поверх шуманет и классическая стяжку
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
15.07.2021 в 17:18:32
forchup, Вроде бы рекомендуют не выравнивающую стяжку, а пологие холмики , это чтобы под изоляцией не было воздушных карманов
Грэй
Грэй
Эксперт
17.07.2021 в 18:04:59
forchup написал: а был опыт укладки на каком-нибудь объекте шуманет поверх песка?
был опыт укладки изолона поверх керамзитного песка: 1)электропроводка замазана раствором ("пологие холмики") 2)затем тонкий слой керамзитного песка, такой толщины, чтобы поднять уровень до уровня электропроводки 3)затем тонкий слой изолона 3 мм 4) затем опять керамзитный песок, толщиной 2 см. 5) Суперпол Кнауф (ГВЛ) Измерения шумоизоляции не проводились. Жалоб на плохую шумоизоляцию нет.
