евгений78
евгений78
22.06.2021 в 10:28:33
forchup написал:
евгений78 написал: Делайте полный демонтаж,вместе со стеной,будет дешевле и быстрее,потом промеряете высоты,и определяетесь с толщиной стяжки,минимальный слой 60мм,где толщина больше можно оставить старый песок,но если он нормальный и небыло кошек в квартире,скорее всего все пойдёт в мусор.если стены из блоков,то ставить их нужно на перекрытие,предварительно сделав подушку из цпс,а если стены из гкл,то лучше на стяжку,но не забудьте про толщины напольных покрытий,сразу стяжкой нужно делать перепад высот,если нужен.где квартира находится?
евгений78, про кошек в каком смысле? запахи или что? Промерять высоты, не выгребая песок, уместно? по паркету перепады промерил, в пределах 1-2 см. Про перепад высот, если где-то получится 2 мм перепада, я особо переживать не буду. Привык жить с "порожком" в 10 см :-) Хотя понимаю, что с точки зрения продажи недвижимости в будущем, лучше сделать всё как надо. Квартира в Москве, Хорошёво-Мнёвники.
forchup, именно про запахи,очень часто оказывается,что как такового песка там и нет,а в основном всякий мусор,который напитал в себя много чего за долгие годы.делайте демонтаж,всё остальное решится только после него,у нас есть рядом объект,смогу заехать,помочь проверить перепады,и раскажу как и что лучше сделать,вам уже выше все всё описали.а потолки лучше заштукатурить,что бы не терять высоту .
телефон 8 905 530 42 54
forchup
forchup
22.06.2021 в 20:35:18
евгений78 написал: очень часто оказывается,что как такового песка там и нет,а в основном всякий мусор,который напитал в себя много чего за долгие годы
Пообщался с двумя соседями, которые делали ремонт. Говорят, что именно песок, запахов особых нет
евгений78 написал: есть рядом объект,смогу заехать,помочь проверить перепады,и раскажу как и что лучше сделать
После демонтажа паркета и оргалита напишу. Тут выяснились новые нюансы по пирогу пола (см. ниже)
евгений78 написал: потолки лучше заштукатурить,что бы не терять высоту
Тоже склоняюсь к такому решению, но придётся расшивать все русты и заделывать их по уму. Некоторые уже разделал, постучав шпателем :)
22.06.2021 в 20:39:02
forchup написал:
BV написал: Без промеров уровня пола во всей квартире и толщины слоя песка вопросы в общем-то ниочем.
Уместно промерять уровень методом тыканья отвёрткой или металлической линейкой в песок до плиты перекрытия?
forchup, нужно нанести сантиметровые деления на палец и ковырять именно пальцем!
forchup
forchup
22.06.2021 в 20:40:41
Итак, пообщался с соседями, которые делали ремонт. Оказалось, что пирог пола такой: паркет, слой битума, оргалит, асфальт, песок до 10 см. Сосед по этажу полностью снёс перегородки, и выгреб пол. Вывез 15 тонн. Поскольку у меня ремонт с ограниченным бюджетом, то я на такой подвиг пока не готов. Но ещё подумаю. После этого, он сделал себе Кнауф суперпол. Говорит, что пожалел о таком решении т.к. пол гулкий. Продемонстрировал постучав ногой по керамограниту в прихожей. Кроме того, ухудшилась звукоизоляция с соседями снизу. Соседка этажом выше делала ремонт и стяжку сделала сама (!). Она сняла слой до асфальта, а по асфальту сделала классическую мокрую стяжку толщиной от 5 см. На основании этого стало понятно, что, как здесь советуют, для начала нужно снять до асфальта, а там посмотреть на перепады по квартире. Сразу вопрос возник такой: асфальт для стяжки более устойчивое основание? Можно ли снизить толщину стяжки по асфальту или всё равно минимум 5-6 см?
forchup
forchup
22.06.2021 в 20:41:39
BV написал: forchup, нужно нанести сантиметровые деления на палец и ковырять именно пальцем!
:D Сегодня перфоратором и отвёрткой измерял толщину перегородок. Про палец не подумал, отвёртку только испачкал
forchup
forchup
22.06.2021 в 20:49:33
Про перегородки, выяснил, что они из гипсобетона толщиной 8 см. Не вижу смысла сносить, думаю только оштукатурить. Ну и проём пропилить на кухню. Небольшие куски перегородок из досок и прочей хрени будут демонтированы. Проём в существующей перегородке планирую заложить газобетоном или чем-нибудь похожим с опорой на плиту перекрытия.
forchup
forchup
22.06.2021 в 20:55:53
ИгорьPurnesh, спасибо за советы по делу!
ИгорьPurnesh написал: Нужно промерять высоты, высчитывать минимальный "пирог" пола
Собираюсь снять до асфальта, который, как выяснилось, лежит на песке. Потом промерить высоты.
ИгорьPurnesh написал: Ну, по потолку скорее всего всё равно понадобится вести для освещения...
В прошлом ремонте менял проводку, но от выключателя до люстры оставил алюминий. Каких-то проблем с этим не заметил. Если потолки будут штукатурные, то в штукатурке найдётся место для кабеля сечением 1.5. В крайнем случае меня устроит наружная проводка витым проводом. Я не привередлив в этом вопросе.
ИгорьPurnesh написал: Как человек собирающий другим и собравший сам себе "Кнауф суперпол" я не рекомендую такую конструкцию в жилую квартиру "надолго и для себя".
Сосед напротив тоже отговаривает от такого пола. Говорит, что его результат не устраивает.
ИгорьPurnesh написал: По ценам подсказать не смогу. Можете уточнить у моего напарника Валентин +7 968 947 62 62
Спасибо, пообщаюсь!
22.06.2021 в 22:18:25
forchup написал: Можно ли снизить толщину стяжки по асфальту или всё равно минимум 5-6 см?
можно, если без трещин, но по асфальту использовать специальный грунт и наливной пол, но качественный, чтобы не было больно за зря потраченные деньги.
forchup написал: Кроме того, ухудшилась звукоизоляция с соседями снизу.
поэтому - оставьте песок - он прекрасный звукоизолятор, да и асфальт тоже - если проходите по высоте.
forchup написал: Про перегородки, выяснил, что они из гипсобетона толщиной 8 см. Не вижу смысла сносить, думаю только оштукатурить.
вполне качественные, и уж точно не хуже того, что можно сделать из ПГП. Но бывают установлены с наклоном. Это можно аккуратно исправить, с соблюдением мер безопасности - чтоб не придавило и не упало.
forchup написал: Проём в существующей перегородке планирую заложить газобетоном или чем-нибудь похожим с опорой на плиту перекрытия
еще - ПГП, или пескобетонные блоки
forchup написал: Если потолки будут штукатурные, то в штукатурке найдётся место для кабеля сечением 1.5.
можно даже ТУ-шным плоским кабелем с заниженным сечением, и на свет АВ 6-10А
forchup
forchup
23.06.2021 в 17:38:27
BV написал: по асфальту использовать специальный грунт и наливной пол, но качественный, чтобы не было больно за зря потраченные деньги.
Можно поподробнее, что за специальный грунт? И про наливной пол я не совсем понял, его на асфальт под стяжку??
23.06.2021 в 17:55:35
forchup написал: Можно поподробнее, что за специальный грунт?
эпоксид, полиуретан - см у Форбо
forchup написал: его на асфальт под стяжку??
вместо стяжки
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.06.2021 в 19:35:12
forchup,После этого, он сделал себе Кнауф суперпол. Говорит, что пожалел о таком решении т.к. пол гулкий. Продемонстрировал постучав ногой по керамограниту в прихожей. Кроме того, ухудшилась звукоизоляция с соседями снизу. , а он все сделал по технологии? Опишите весь пирог с толщинами и материалом! То, что он постучал, это ни о чем
