евгений78 написал:
ну по сути он верно говорит,но изначально же не хотелось песок убирать,хотели сэкономить на материалах и работах,на выносе и вывозе мусора,поэтому и советовали исходя из ситуации.если новые вводные "сделать все по правильному",то да,нужно разобраться с электрикой,сделать выравнивающую стяжку,потом шуманет,электрика и стяжка.
евгений78, а был опыт укладки на каком-нибудь объекте шуманет поверх песка?
forchup написал:
был опыт укладки изолона поверх керамзитного песка:
1)электропроводка замазана раствором ("пологие холмики")
2)затем тонкий слой керамзитного песка, такой толщины, чтобы поднять уровень до уровня электропроводки
3)затем тонкий слой изолона 3 мм
4) затем опять керамзитный песок, толщиной 2 см.
5) Суперпол Кнауф (ГВЛ)
Измерения шумоизоляции не проводились.
Жалоб на плохую шумоизоляцию нет.
