AKI написал: В любом случае получайте (ГОСТ 32395-2020
И где же там прямой запрет, о котором шла речь, стесняюсь спросить? :popcorn
30.06.2021 в 17:24:55
30.06.2021 в 18:27:44
Radio, неприятно, что вы во все щитки пихаете АВ на ввод, а ГОСТ этого не рекомендуе? Не расстраивайтесь, ваши заказчики этого не узнают. :D
30.06.2021 в 19:41:16
AKI написал: вы во все щитки пихаете АВ на ввод
Почему во все? И почему пихаю? :eek: Я их устанавливаю. :yu:
Здесь вот прямо рубильник установил, прикиньте?
Ведь всему свое место под луной, а не включая мозг, этого не поймешь никогда. Остается только бездумно драть глотку за единственный "правильный" вариант, который даже гост не считает единственным правильным. :popcorn
30.06.2021 в 20:22:24
Radio написал: вот прямо рубильник установил, прикиньте?
Праздник какой-то - все танцуют и смеются. Напомните, не вы ли писали, что везде устанавливаете РН. Что на этот раз помешало?
А в этих щитках опять установлены АВ на вводе:
Уникальные случаи?
30.06.2021 в 20:34:25
AKI написал: А в этих щитках опять установлены АВ на вводе
И что значит опять? Я же сказал — всему своё место. Главное, чтобы всё было установлено правильно. :popcorn
30.06.2021 в 20:38:48
Radio написал: Главное, чтобы всё было установлено правильно.
И что же это за "правило"?
30.06.2021 в 21:38:51
AKI написал: При аварии (КЗ) обесточивается не только группа, но и весь щиток и другие группы. И это главный минус.
то есть при аварии точно такой же автомат, установленный в подъездном щите не сработает получается? а вот гасить дугу в случае высокого тока КЗ на пару легче чем одному, и друг друга подстрахуют если что пс. а мощность выделяемая на автомате, примерно как мощность потерь на 1 метре кабеля
30.06.2021 в 21:47:47
юра Т написал: то есть при аварии точно такой же автомат, установленный в подъездном щите не сработает получается?
Может быть разница температур. В подъезде холоднее и не сработает.
юра Т написал: а вот гасить дугу в случае высокого тока КЗ на пару легче чем одному, и друг друга подстрахуют если что
Так они и так страхуют друг друга (в этажном щите и на конкретной линии).
30.06.2021 в 21:49:32
Songo написал: Может быть разница температур. В подъезде холоднее и не сработает.
при КЗ?
30.06.2021 в 22:12:57
юра Т написал: при КЗ?
Да. Если на линии потребителя ВА 16А ещё и теплый за счет соседних автоматов, ещё и квартира греет, то сработает он возможно раньше, чем холодный ВА 32-50А в этажном щите. Тут как повезёт естественно.
p.s. В этажный щит можно попробовать D поставить, или поискать без защиты электромагнитной.
30.06.2021 в 22:21:18
Songo написал: чем холодный
а разве ЭМ расцепителю есть разница тёплый он предварительно или холодный, там как то иначе движется сердечник в катушке? пс. так и на ввод тоже можно D поставить, но так ли уж нужна эта селективность в быту, когда автоматы срабатывают менее раза в год?
