megrad
megrad
26.07.2021 в 10:39:43
Робо_Цыпа написал: Т.е. если 3х фазный будет только котел, все остальное как раньше. + можно номиналы автоматов уменьшить.
Номиналы подбираются по потребителю. Для трёхфазного потребителя есть нюанс - подключение и работа трёх фаз это немного разное. ТЭНы могут быть на подключение 380 В и 220 В.
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
28.07.2021 в 02:07:46
megrad, СтранникXXI, связался с электриками. 3х фазное, это мол превышение 15 киловат положенных, вероятно он подумал что мне надо 3 по 10 или больше квт) Там при превышении мол госпошлина 17 тыс + оборудование. Так же пообщался с дачниками, кто то и на 25а 1 фазе живет не тужит. Решил оставить 1 фазу , буду повышать номинал автомата по запросу. 15 Квт я так понимаю это 50 А? 63 наверное не поставят. Судя по табличкам 15 квт это как раз автомат 63А. На ввод поставить 50 и в дом столько же
megrad
megrad
28.07.2021 в 10:25:22
Робо_Цыпа написал: 3х фазное, это мол превышение 15 киловат положенных,
Смотря как подать - 15 кВт на одну фазу, три по 5 для трёхфазного ввода.
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
01.08.2021 в 14:41:22
megrad, СтранникXXI, MaSeVi, AKI, Radio, Songo Сегодня почти все купил кроме узо , рубильника и реле напряжения. Не было IEK, предлагали Новатек, мол топ за бюджет)) Вопрос не об этом, заметил что УЗО 63а 1,4т.р. все раскуплены зато есть в наличии УЗО 80а 780р. Так же 30мА. На сколько я понимаю принцип работы УЗО, это же только лучше? Стоит брать? В то магазине электрики больше всего положительных отзывов по городу , врятли левак продают, может только что серия Хоум? Все УЗО что выше 80А там дешевле почти в 2 раза
MaSeVi
MaSeVi
01.08.2021 в 14:53:19
Робо_Цыпа написал: это же только лучше?
В Вашем случае это будет выглядеть, как сибаритство и только)))) Что за производитель таки и какой артикул?
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
01.08.2021 в 15:39:10
MaSeVi, IEK :) Артикул не записывал. Посмотрел на стенде, "Хоум" т.е. дешманской серии не предоставлено. УЗО перечисленны на бумажке, на кассе уточнили цену так и есть, на месте не додумался спросить , не "Хоум" ли это. Сам продовец тоже не смог ответить почему так. Сказал мол - наверное потому что не ходовой))
megrad
megrad
01.08.2021 в 19:11:54
Робо_Цыпа, фото девайса.
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
03.08.2021 в 22:13:32
megrad, MaSeVi, Секрет раскрыт. Это узо старого образца. С скидкой за наличные вышло 716 рублей )) Я таки взял. Магазин дал гарантию год , Установлю протестирую, если что поменяю. Решил попытать "счастье". Все деньги туды сюды распилил, теперь до ЗП по кредитке жить) ВВод сегодня заменил, на ВВГнГ 3х10 (2х10 не было, а отдельно за ту же цену продавались). Зажимы ИЕК ЗОИ 16-95 3.5-16. На сколько позволило силы стоя на одной ноге на краю крыше пристроя затянул, ничего не сорвало, как читал в итернетах. Еще в интернетах видел последтсвия перетяга, когжа жилы перекусывались, и оставил так. Контакт есть.
ZooZoo
ZooZoo
03.08.2021 в 22:28:42
Робо_Цыпа написал: Зажимы ИЕК ЗОИ 16-95 3.5-16. На сколько позволило силы стоя на одной ноге на краю крыше пристроя затянул, ничего не сорвало, как читал в итернетах.
гайка должна сорваться либо Вы перекосили соединение, либо не дотянули
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
03.08.2021 в 22:54:32
ZooZoo, Блин )) Теперь точно полезу смотреть. СИП или "Магистраль" должен в пипирку заходить, верно? Я Покрутил туда сюда, там вроде больше предполагается места. Зажим хороший , пока в ящик убирал ничего не где не провернулось. А как этот срыв примерно выглядит? У меня такие же как на фото зажимы
MaSeVi
MaSeVi
03.08.2021 в 23:07:08
Робо_Цыпа написал: А как этот срыв примерно выглядит?
Верхняя по фото гайка должна сорваться.
