megrad
megrad
18.09.2021 в 23:40:01
Робо_Цыпа написал: сделать ответвления 2 х 2.5
Вообще то 3х2,5
Робо_Цыпа написал: Может быть через какие то специальные соединения
Ставите распред коробку, а дальше сами выбираете чем распределять. Скрутка (обварить, обжать, облудить ), кросс модуль , клеммы ....
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
19.09.2021 в 00:34:32
megrad, Да, ошибочка , 3 х 2.5 конечно) Нужно по наличию будет узнать какие ни будь клеммы т.к. не опыта не оборудования для нормальной скрутки не имею)
megrad
megrad
19.09.2021 в 09:01:13
Робо_Цыпа написал: т.к. не опыта не оборудования для нормальной скрутки не имею
:eek: То есть плоскогубцев нет? Скрутили так
Поставили клемму
или концевой сжим
Облудить или паяльника тоже нет? Скрутка должна быть не менее 7 - 10 см. Заизолировали ХБ изолентой. Не ПВХ или термотрубкой - так как при нагреве ХБ только обугливается, в отличии от пластика.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.09.2021 в 10:46:18
megrad написал: Скрутка должна быть не менее 7 - 10 см.
:swoon
megrad написал: Заизолировали ХБ изолентой. Не ПВХ или термотрубкой - так как при нагреве ХБ только обугливается, в отличии от пластика.
:swoon :swoon
megrad
megrad
19.09.2021 в 14:43:29
СтранникXXI, за 30 лет ни одна скрутка такой длинны (даже с алюминием :confused: ) не погорела и не грелась. Хотя по правилам скрутка после обварки должна быть не менее 5-7 см. делаю 10 см - проще укладывать. Из минусов - увеличенный размер распред коробки. Изолента ХБ не горит и не слипается в один ком в отличии от ПВХ ленты, трубки или колпачка из полиэтилена.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.09.2021 в 18:18:33
megrad написал СтранникXXI, за 30 лет ни одна скрутка такой длинны (даже с алюминием :confused: ) не погорела и не грелась.
Вы думаете, если она будет в два раза короче, она будет греться и гореть?
megrad написал Хотя по правилам скрутка после обварки должна быть не менее 5-7 см.
Будьте добры, пииведите соответстаующую цитату из правил.
megrad написал Изолента ХБ не горит и не слипается в один ком в отличии от ПВХ ленты, трубки или колпачка из полиэтилена.
Огромное количество электромонтажников, использующих термоусадку и изоленту ПВХ глубоко заблуждаются?
юра Т
юра Т
19.09.2021 в 18:41:25
megrad написал: Изолента ХБ не горит и не слипается
а чуток полежит, и не разлипается)
megrad
megrad
19.09.2021 в 19:22:49
юра Т написал: а чуток полежит, и не разлипается)
При воздействии температуры костенеет, при попадании воды происходит выкипание клеящей составляющей.
СтранникXXI написал: Вы думаете, если она будет в два раза короче, она будет греться и гореть?
Нет. Основное правило - смотреть нагрузку на линии.
СтранникXXI написал: Огромное количество электромонтажников, использующих термоусадку и изоленту ПВХ глубоко заблуждаются?
Нет. Основа - время на выполнение работы. Ни кто из электромонтажников не задумывается как это потом эксплуатировать. Плюс экономия на всём. При этом забывают про 2.1.22. ПУЭ В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
2.1.24. ПУЭ В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения. 2.1.25. ПУЭ Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
Radio
Radio
Заблокирован
20.09.2021 в 09:11:55
megrad написал: не слипается в один ком в отличии от ПВХ ленты, трубки или колпачка из полиэтилена.
Колпачок из полиэтилена слипается в один ком? :cool: Давно на форуме не было новых смешных сказок :popcorn
megrad
megrad
20.09.2021 в 09:47:24
Radio написал: Колпачок из полиэтилена слипается в один ком?
Один нет - только оплывает по скрутки, а вот от двух и больше слипаются. И если Вы с этим не сталкивались, то Вам повезло ... временно. И утверждение что колпачок соответствует
megrad написал: 2.1.25. ПУЭ Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.09.2021 в 18:10:06
megrad написал: Нет. Основное правило - смотреть нагрузку на линии.
Длина скрутки зависит от нагрузки? Как именно? Например, какова должна быть длина скрутки при токе 10А и при токе 16А?
megrad написал: Никто из электромонтажников не задумывается как это потом эксплуатировать. Плюс экономия на всём.
Что Вы понимаете под эксплуатацией неразборного соединения и о какой экономии Вы говорите?
megrad написал: 2.1.22. ПУЭ В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
Каким образом на это влияет скрутка 10см?
megrad написал: 2.1.24. ПУЭ В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.
Как на это влияет скрутка 10см и изолирование оной изолентой ХБ?
Изолента ХБ равноценна, а термоусадка - нет?
