MaSeVi
MaSeVi
04.08.2021 в 14:25:58
Radio написал: ОТ можно легко заменить на сфт240.
Согласен.
Radio написал: выкиньте
Так вернее.
Робо_Цыпа написал: Это Вы имеете ввиду вместо 2х автоматов 1 рубильник ?
Он имел в виду, то что имел в виду))). Есть переключатель модульный, аналог ОТ от АВВ, но от фирмы Hager - SFT 240, он занимает 2 модуля.
Radio
Radio
Заблокирован
04.08.2021 в 18:06:52
megrad написал: реверсивный рубильник после РН.
Не нужно, до вполне нормально.
Робо_Цыпа написал: Radio, https://yaroslavl.leroymerlin.ru/product/shchit-raspredelitelnyy-schneider-electric-shchrn-p-36-82465541/ Что не убивает нас, сделает сильней :D
Робо_Цыпа, выкиньте его поскорее, это ад. Когда поймете - будет поздно :)
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
04.08.2021 в 19:47:12
MaSeVi написал: модуля
это я понял, погуглил название ) просто думал это что то особенное т.к. в описании автомата не разобрался, спасибо за разьяснение)
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
04.08.2021 в 19:51:22
Radio написал: , выкиньте его поскорее, это ад. Когда поймете - будет поздно :)
Я так понимаю в плане монтажа будут проблемы? Просто у меня по предварительынм подсчетам (позже сделаю фото итога и смету) все содержимое на 8.5 тыс вышло, покупать щиток за 8 что то как то не хочется.
MaSeVi
MaSeVi
04.08.2021 в 20:16:08
Робо_Цыпа написал: покупать щиток за 8 что то как то не хочется.
И не надо. В том же ЛМ должны быть прекрасные щиты Hager Golf, цена - меньше 4-х рублей...
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
05.08.2021 в 00:12:03
MaSeVi, Есть такие. В том ЛМ где я был их не было, сейчас на сайте вижу, в другом есть. Я пожалуй Вас послушаю и съезжу в ближайшие пару дней обменяю с доплатой :D Спасибо!)
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
05.08.2021 в 01:00:31
Radio написал: Да и ОТ можно легко заменить на сфт240.
рад бы уже и данным вариантом воспользоваться. Уже магазинов 5 крупных объездил + 2 крупных интернет магазина мониторю, нет переключателей, либо запрятаны где то где я не рискую искать. Видимо не часто используются. В одном магазине трех полюсной был и всё)
megrad
megrad
05.08.2021 в 09:47:46
Робо_Цыпа написал: В генераторе предположительно что свое реле
Нет.
Робо_Цыпа написал: В реле напряжения 2 входа 2 выхода. Игнорируя автомат генератора?
Вообще то нет - ноль сквозной и при отключении ноль не рвётся. Обратите внимание на напряжение, которое выдаёт генератор.
Робо_Цыпа
Робо_Цыпа
Ярославль
17.08.2021 в 04:48:48
megrad,
megrad написал: Есть ещё хагер ссылка. Ввода не переплеснуться - там есть нулевая точка. Как вариант ручной переключатель вводов от легранда ссылка, единственный минус - занимает много места.
Я тут сижу, разбираюсь)) собрал щиток остался только рубильник. Зашел на сайт хагер, там же где клеммы недостающие для щитка хочу докупить. 1)Нет переключателей выше 40А а ввод везде 50а 2) Возникла мысль. А что если без переключателя щиток собрать, и если требуется работа генератора, выключаю ввод с столба, и включаю ген? Проблема я так понимаю может быть лишь в том если оба автомата будут включены?
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2021 в 07:46:11
Робо_Цыпа написал: Нет переключателей выше 40А а ввод везде 50а
Я вас умоляю... :)
ссылка
megrad
megrad
17.08.2021 в 10:27:11
А это что ссылка ? А ИЭК чем не устроил ссылка ссылка?
