treff
treff
07.04.2007 в 21:50:06
Сейчас делаю ремонт в ванной. В настоящий момент мне невыгодно чтобы у меня вода была по счетчику. Возможно через пару лет - будет выгодно. Но, все же сейчас хочу поставить счетчики, а когда решусь - позвать чтобы опломбировали и начали считать по ним.
Вопросы:
  • если я поставлю счетчики сейчас, они ведь будут тикать, соответственно мне надо будет их сбросить.... Возможно ли их сбросить на нули, если он не опломбирован?
  • обращался в ДЭЗ, спрашивал можно ли вообще ставить счетчики самому, сказали что нет - только через лицензированные конторы. Но мне не нужно ставить, а нужно всего лишь легализовать.... Кто-нить обращался в эти конторы для легализации счетчиков? (Москва, ЮЗАО)
Radj
Radj
Казань
07.04.2007 в 22:32:04
Просто при переводе на оплату по счетчику должны записать начальные показания счетчика.
treff
treff
07.04.2007 в 22:35:28
В дезе сказали что расчет будет идти с нуля, соответственно придется оплатить всю воду за 2 года... :(
Ярослав_М
Ярослав_М
07.04.2007 в 22:37:51
О своих перепитиях с чертовыми счетчиками я уже не раз писал на форуме. В довершение всего они оказались поставлены еще и "не легально". Так вот я на это плюнул, а соседка по подъезду слетала в ДЕЗ и выяснила в какую контору обращаться за "легальными". Так вот она также очень даже пыталась "легализовать" свои счетчики по сходной цене. Чтоб и ей не курочить сортир по новой и этим гаврикам работы было меньше. Но не вышло. На это они не пошли. Поставили свои счетчики.
А насчет установки и конторы с лицензией, недавно тут уже писалось, что все это обман жителей. Вплоть до того, что устанавливать можно самому, а потом подавать в суд на ДЕЗ, если они не принимают такие счетчики.
Radj
Radj
Казань
08.04.2007 в 00:25:11
treff написал : В дезе сказали что расчет будет идти с нуля
Они ведь могли сказать, что и с минус миллиона. На какие документы ссылались? Вот у меня газовый счетчик изначально показывал два куба. И это записано в газовом договоре. Насколько я знаю в договоре на энергоснабжение начальные показания электросчетчиков точно так же фиксируются. Как думаете, если Ваш дом сменит управляющую компанию, то они у всех счетчики менять будут или запишут текущие показания счетчиков в качестве точки отсчета? А если просто смена владельца квартиры и соответственно переоформление договора?
Ярослав_М написал : Вплоть до того, что устанавливать можно самому
Мой тесть так и делал. Заплатил знакомому сантехнику. Тот поставил счетчик. В ДЭЗе просто зарегистрировали.
treff
treff
08.04.2007 в 02:58:18
Сейчас полазил по сайтам "лицензионных" фирм, которые мне в дезе насоветовали. Везде написано что самим ставить счетчики нельзя.
Чего-то не пойму: на этом форуме у 99 процентов людей, которые вывешивают разводку есть счетчики, явно поставленные самостоятельно ну либо своими рабочими.
Как их легализовать пытаетесь?
Судиться мне точно времени нет, придется придумать разводку, чтобы без проблем туда воткнуть счетчик можно было. Кстати, если есть идеи - плиз скажите как и что. Насколько я понимаю, надо оставить место под счетчик и обратный клапан и сделать это на американке?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.04.2007 в 09:45:35
вместо счетчика вытачиваете трубку на 3\4 дюйма и на американках от счетчика ставите ее. длинна- либо 80 мм либо 130 мм- зависит от счетчика. на 80 у меня есть пара штук.
Nickel
Nickel
08.04.2007 в 18:20:32
to treff да не бывает счётчиков воды , даже новых , с нулевыми показаниями , ведь на заводе им поверку делают путём пролива :-) и после уже не "обнуляют" :-)
Ярослав_М
Ярослав_М
08.04.2007 в 18:53:35
Так оно и есть. У меня на новых счетчиках при установке на одном было 600 литров, а на другом 1500. В договоре обязательно записываются показания счетчика при его установке и опломбировании.
OlegI
OlegI
08.04.2007 в 20:14:26
Верить тому, что написано на сайтах фирм-разводил не стоит. Порядок http://www.epd.ru/?part=docs&sub_act=show_htm&show_file=007_normat/003_common/poryadok.htm Если ДЭЗ или ЕИРЦ не хочет это делать, можно через инет www.mos.ru послать жалобу в Правительство Москвы.
treff
treff
08.04.2007 в 21:54:11
Nickel написал : to treff да не бывает счётчиков воды , даже новых , с нулевыми показаниями , ведь на заводе им поверку делают путём пролива :-) и после уже не "обнуляют" :-)
Так если их обнулить невозможно, зачем тогда их пломбируют? Типа скрутить можно? до нуля?
