dkss
dkss
13.07.2021 в 05:42:39
Ким написал:
dkss написал: С расчётами оказывается нужно считать самый длинный участок, а не все суммировать
Все правильно. Самый длинный и самый нагруженный.
Но, повторюсь. Для начала надо править всю Вашу схему. Только после этого что-то считать. Кроме этого - какая у Вас все таки установка ? На схеме 500-я а диаграмму даете от 600-й ...
Ким,
600 снята с производства. Вместо неё 550 выпускают. Но 600 вроде как ещё продаётся. Вентс посоветовал монтажников, надеюсь, они то точно всё знают))
dkss
dkss
13.07.2021 в 12:50:38
Да, и я перерисовал, убрал приток в ванных и т.д. по вашим рекомендациям, Ким
Ким
Ким
13.07.2021 в 13:37:40
dkss написал: перерисовал, убрал приток в ванных и т.д. по вашим рекомендациям
Сейчас посмотрел более аккуратно на старый вариант.
Там кроме санузлов другие есть вопросы.
  1. Приток - ближе к окнам в помещениях.
  2. Как писал ранее хотя бы проставили расходы по помещениям. Исходя из них можно подобрать и количество шлангов.
  3. Когда покажите расходы необходимо проверить баланс между притоком и вытяжкой. По нормам он должен составлять не более чем 10% Что у Вас вряд ли получиться, т.к. Вы в спальни кроме притока показали и вытяжные решетки. Чтобы дисбаланса не было скорее всего придется из комнат вытяжку убирать.
Это для начала Вам
dkss
dkss
13.07.2021 в 19:44:21
Ким написал:
Это для начала Вам
Ким, сначала рисовал приток у окон, что логично. но потом расставил кондиционеры, а они прямо в вытяжки дуют - поменял приток и вытяжки местами. клёво было бы вообще не делать вытяжки в комнатах, а сделать переток через двери, но двери будут скрытого монтажа, а решётки стрёмные - портить двери ими никто не поймёт. да и шум будет наверное, мейн кун начнёт грести ночью у себя - можно прозреть)). в общем как делать переток - неясно.
жаль, что нельзя к Вам обратиться((. наши вентиляционщики вообще не заморачиваются относительно квартир - они просто ставят стандартные решения. здесь приходится суетиться самому с вашей помощью. главное - потом отрегулировать всё - для этого нужен удобный доступ к коллекторам, это стало ясным.
и для тех, кому интересно, зачем всё это нужно.
ну во первых, эта система, как водопровод - никакой самопальщины, перекосов, щелей. есть заглушки, всё плотно. воздуховоды не засоряются пылью, ими удобнее работать. наверное
Ким
Ким
13.07.2021 в 20:24:54
dkss написал: расставил кондиционеры, а они прямо в вытяжки дуют - поменял приток и вытяжки местами.
Аргумент ... Проходит
dkss написал: двери будут скрытого монтажа, а решётки стрёмные - портить двери ими никто не поймёт.
И не надо. Это будет глупостью портить двери какими-то решетками. Если делать переток можно поискать и другие варианты. Как вариант, если будет подвесной потолок (а он будет) можно переток сделать и через него. В комнате и в коридоре будет на потолке только решетки и все. А сделать все можно в одном стиле. Будет интересно - напишу.
Еще один вариант - если стены будут не несущими. А в идеале 0 гипсокартон. В них так же переток можно сделать
dkss написал: система, как водопровод - никакой самопальщины, перекосов, щелей. есть заглушки, всё плотно. воздуховоды не засоряются пылью, ими удобнее работать. наверное
Согласен. Но вся эта мелочевка довольно прилично пока что стОит. А так реально и такое использовать.
И снова немного критики того что нарисовали. Уже не столь критичные но есть. Самое главное
  • шланг 82мм (внутренний диаметр) пропускает не более 30 кубов (если закрыть глаза то можно исходить из 35-ти кубов). Надо из этой цифры исходить при выборе количества шлангов. Это относиться ко всем точками
  • Если правильно понимаю то справа внизу по картинке находится гостиная. Если так, то "для себя любимого" больше бы подал приточного воздуха в спальни а гостиную оставил на "голодном пайке", т.е. использовал минимум притока. В течение суток Вы бОльшее количество времени находитесь в спальнях а не в гостиной.
  • Так же еще немного добавил бы в кабинет. Пусть и 30 кубов но это лучше чем 20. (один приточный шланг) А реально бы при настройке расходов в кабинет направлял бы столько воздуха пока не начнет подшумливать. Само собой, все надо делать без фанатизма. И добавлять воздух так же. Это же кабинет и это рабочее место. Особенно если как сейчас - работа на удаленке.
  • Из коридора приток убрать и разделить его по помещениям.
  • Удаление воздуха как Вы написали в санузлах - маловато. Норма для естественной вентиляции мала. А Вы даже меньше для механики хотите сделать.
  • Чтобы поднять расход удаляемого воздуха из санузлов надо из комнат убрать некоторое количество такого воздуха и переместить по новому назначению. Пусть в спальнях будет небольшой подпор воздуха. Это даже в некотором случае неплохо.
Примерно так. Кроме первого пункта все остальное - на Ваше усмотрение. Написал как бы делал. Но принимать решение - за Вами.
dkss
dkss
13.07.2021 в 20:35:10
Ким написал:
Ким, Про переток через потолок это же гениально! Это же всё меняет. Можно убрать вытяжки из спален, например. По остальным пунктам - тоже гениально). Спасибо, точно так и сделаю всё. Про переток, наверное, кусок воздуховода вставить и решётки на концах? Потолки все подвесные из гкл. Несущих нет, только перегородки, так что всё получится.
Ким
Ким
13.07.2021 в 20:48:54
dkss написал: Про переток, наверное, кусок воздуховода вставить и решётки на концах ?
Никакого воздуховода здесь не надо.
Для того чтобы организовать переток достаточно в "чистый" потолок вставить решетку. Этим соединяете объем помещения с объемом пространства между "чистым" и "черным" потолком. Далее, в стене (границе между комнатой и, допустим, коридором) между потолками делаете сквозной проем рассчитанный на объем перетока. Или можно обычным буром насверлить несколько отверстий. Опять таки чтобы они могли пропустить необходимый объем воздуха. Т.е. зная диаметр бура посчитать сколько необходимо отверстий. И последнее телодвижение - сделать такое же соединение пространств между потолками с объемом коридора через решетку.
Чем хорош вариант без воздуховодов - тем что решетки (переток) можно ставить там где лучше всего они подходят по дизайну.
Примерно так. Если что не понятно - спрашивайте ..
dkss
dkss
13.07.2021 в 21:09:00
Ким, спасибо большое. всё ясно.
Ким
Ким
13.07.2021 в 21:16:01
dkss написал: всё ясно.
Только немного в дополнение к Вашему последнему рисунку. Если переток будет в одно помещение (допустим из спален в коридор) то в коридоре можно поставить или несколько решеток или, допустим, одну но бОльшего размера. В любом случае все эти размеры надо посчитать.
dkss
dkss
13.07.2021 в 21:53:47
Ким, да да, конечно. спасибо. ясно
dkss
dkss
21.08.2021 в 16:58:36
Самое сложное, это придумать выход на фасад так, чтобы застройщик не запретил. Да и не увидел никто Фотки некоторые перевёрнуты ;) Запереть под потолок установку оказалось непросто. Интересно, кто догадается
