vitya
vitya
17.07.2021 в 20:23:48
Mazayac, Спасиб! Решил таки один на ХВС взять тогда.
Еще момент, какой правильно брать кран вводной? Если за ним ставить гидролок? Т.е. на ГВС будет ППС, второй сталь. Соответственно, правильней брать оба с внутренней резьбой, чтоб длинная ручка была развернута в сторону потока? Тогда один накручивается сразу на стояк (ГВС), а второй через ниппель в ППР? У бугатти это 300-ая модель.
По поводу передки ввода на 3/4 думаю.. Прям совсем нет смысла? Или таки немного лучше будет? УК не против.
Mazayac
Mazayac
18.07.2021 в 00:54:00
vitya, берите оба "НР - ВР" (Bugatti 306), в краны Гидролока наружной резьбой сразу вкрутите без нипелей. К стоякам - как получится. Ручка переставляется на 180 градусов, если что. Смысла нет на 3/4" переделывать. Если дебет у стояка в норме - 1/2" справятся с запасом. Если нет - и 1" не спасёт.
Inter
Inter
18.07.2021 в 10:13:08
vitya написал: ниппель в ППР?
Да, так за копейки перестрахуете себя на будущее... Mazayac придерживается другой точки зрения, поэтому почитайте, выберите для себя https://mastergrad.com/forums/t307998-zamena-troynika-na-stoyake-voprosy-po-razvodke-trub/?page=3
vitya написал: на 3/4 думаю.. Прям совсем нет смысла? Или таки немного лучше будет?
Совсем нет с таким давлением и такими потребителями. Вот если бы давление низкое было, то надо было бы бороться за каждый паскаль. А с имеющимся, главное, проходное сечение на трубах не заужать. Расходы потребления измерьте реальные, которыми сейчас пользуетесь, а не табличные-где смеситель умывальника выдаёт по 10,8 л/мин горячей и холодной воды. Попробуйте умыться под такой струей :p Когда измерите все расходы, то увидите что входного Ду15, с давлением воды выше трёшки хватит с запасом. Настоящего тропического душа всё равно нет, а от перепадов давлений, создаваемых вне квартиры шансов защититься не сможете, т.к. нет запаса в парочку Бар. Можно только минимализировать последствия этих перепадов установкой термостатических смесителей. А внутри квартиры комфортно пользоваться водоснабжением дисциплина поможет.
vitya написал: Т.е. на ГВС будет ППС, второй сталь.
Тут какой-то сумбур... до сих пор было на ХВС ППР, а ГВС собираетесь переваривать... ещё раз скажу-узнайте направление подачи в стояке ГВС-если окажется сверху, то будет очень хорошо.
vitya
vitya
18.07.2021 в 12:32:53
Всем спасибо! С трубой описался) ГВС - сталь, ХВС - ППР. Поток сверху вниз.
Еще вопрос. Если ввод оставлять 1/2, то фильтр промывной все равно лучше 3/4? И счетчики - нет проблем покупать на 80 мм? Или лучше 110 все же?
Inter
Inter
19.07.2021 в 12:38:08
vitya написал: Поток сверху вниз.
vitya
vitya
20.07.2021 в 14:25:14
Inter, интересно! Спасибо как компенсатор, получается, работать будет?
Inter
Inter
20.07.2021 в 16:08:41
Будет... чтобы работал лучше-желательно горизонтальные участки делать подлиньше
Перед сборками комбинированных муфт с кранами установить хорошие хомуты. После полусгонов кранов можно не переходить снова на ППР, а латунными фитингами "уйти в стену", т.к. расстояние небольшое.
Всю конструкцию я бы спрятал за съёмным коробом из фрезерованного ГКЛ. Самое главное-не занижать проходное сечение стояка, краны на 3/4.
vitya
vitya
20.07.2021 в 16:24:13
Сапсибо!
Inter написал: съёмным коробом из фрезерованного ГКЛ.
а это как? Оно ж тяжеленное получится с плиткой-то?
Inter
Inter
20.07.2021 в 16:29:53
Inter написал: конструкцию я бы спрятал за съёмным коробом из фрезерованного ГКЛ
мне его на работу каждый день не носить :nо:
vitya
vitya
20.07.2021 в 16:43:26
Inter,
я имею ввиду, какова конструкция может быть у съемного короба? на чем он держится? Что с чего снимается?))
Inter
Inter
20.07.2021 в 17:01:35
vitya, Из гипсокартона методом фрезеровки делается уголок, без применения металлопрофилей. К стенам крепятся стартовые профили, уголок опирается на них и держится вживленными магнитами. Поверх укладывается плитка. Вот пример П-образного короба, как будет выглядеть Г-образный, надеюсь понятно
И съёмной можно сделать только часть, чтобы был доступ к кранам. Но можно и весь-надо прикинуть вес плитки.
