Siri93
Siri93
Ялта
18.07.2021 в 22:09:40
Вадим М, Спасибо.
Нарисовала реальные размеры стен
У меня пол примерно 1.5 см вместе с линолеумом :( 20я не поместится.. его штробить наверно нельзя тоже да?
Моя страшная дверь :) уже после ремонта санузла буду ее реставрировать (она хорошая - тяжеленная металлическая просто обклеить нужно). Линолеум буду потом менять (на другой линолеум) не в этом году, там много его очень нужно и придется всю кухню поднимать, все плинтуса менять.. пока не могу этим заняться.
Вадим М
Вадим М
18.07.2021 в 23:47:28
Siri93 написал: Нарисовала реальные размеры стен
Вот так всё получится - трасса меньше двух метров.
Даже на приведённом фото можно разглядеть большой порог. К нему прикрепите трубу хомутами, потом закроется каким-нибудь порожком вроде таких:
Или плиткой заложите:
По стенам можно провести в углу на стыке с полом. Когда дойдёт дело до ремонта - заштукатурится либо плинтусом закроется. Можно и сразу электроплинтус купить - в него труба поместится:
В принципе ничего сложного: просверлить перфоратором два отверстия для трубы, просунуть её, да подключить к стояку.
Siri93
Siri93
Ялта
19.07.2021 в 00:53:35
Получается вдоль стен можно спрятать две 20 мм трубы в плинтус? (одна над другой) а когда они дойдут до двери - проштрабить в пол 05-1 см (у меня там сейчас 1.5 порог) и загнуть трубы чтобы они были не одна над другой а рядом в одной плоскости? как-то так? а ну и тогда под входной дверью еще нужно штробануть (прямо под дверным полотном) 4 см т.е как бы сбить порог под дверью который сейчас и за мест него положить трубы а сверху порожек.
и наклон этих двух труб не имеет значения?
Вадим М
Вадим М
19.07.2021 в 01:23:03
Siri93, трубу водоснабжения, во-первых, можно сделать гибкой медной трубкой диаметром 8-10 мм, а во-вторых, её можно подсоединить к водопроводу в любом удобном месте (туалете, ванной, консьержской и т.д.) - длина её и уклоны значения не имеют.
Siri93
Siri93
Ялта
19.07.2021 в 02:24:08
Вадим М, Спасибо огромное! завтра буду обдумывать все это :)
Siri93
Siri93
Ялта
19.07.2021 в 04:16:27
Еще можно так да? Тоже 20 мм металопластиковая труба ~чуть больше 4 м получается. Пойдет от стиралки вдоль стены коридора под плинтусом (как у Вас на картинке - электроплинтус), только угол стены придется штробануть (стена там нарощена штукатуркой на 1 см а вот угол на сантиметра 3 точно! так что там много штробить не придется!) и стяжку пола в туалете проштробить (она там искусственно поднята на 5 см - поверх старой плитки, так что там места много под трубу) т.е труба будет проходить под новой напольной плиткой и дальше через стену выйдет к канализационной трубе в ванной.
Скажите пожалуйста - так тоже будет работать?
Вадим М
Вадим М
19.07.2021 в 12:08:51
Siri93 написал: Вадим М, Спасибо огромное! завтра буду обдумывать все это :)
Siri93, отложить обдумывание на завтра, похоже, не получилось, так и не заснули? ;)
Siri93 написал: Еще можно так да? Тоже 20 мм металопластиковая труба ~чуть больше 4 м получается. .... Скажите пожалуйста - так тоже будет работать?
Наверное, будет, но недолго. Пока помпа стиральной машины от перегруза не сгорит...
Siri93
Siri93
Ялта
19.07.2021 в 12:56:52
Вадим М написал: отложить обдумывание на завтра, похоже, не получилось, так и не заснули? ;)
Да, последние дни плохо сплю, слишком много мыслей в голове крутится с ремонтом)
Вадим М написал: Наверное, будет, но недолго. Пока помпа стиральной машины от перегруза не сгорит...
Понятно, хорошо, тогда этот вариант точно отпадает.
Я решила! Мне очень понравился Ваш вариант провести через кухню, но только когда поднакоплю денюшку пол делать (поднимать) в коридоре,прихожей,кухне,зале.. пока не потяну это. И тогда там протяну под ламинатом эти трубы :) Так наверно будет самый идеальный вариант.
ser000
ser000
19.07.2021 в 14:24:15
Siri93 написал: понравился Ваш вариант провести через кухню
Там же и поставить стиральную машику, если ставить её в ванной не хочется.
Siri93
Siri93
Ялта
19.07.2021 в 14:52:19
ser000, неее.. на кухню не хочу :)
Siri93
Siri93
Ялта
19.07.2021 в 19:35:30
Простите пожалуйста, Меня наверно уже можно забанить за доставучесть :) Но не могу не спросить еще раз, меня не покидают мысли не дают спать :) Я чтобы убедится наверняка что ничего не получится и окончательно забросить эту идею - решила насверлить отверстий в стене проверить сколько там до несущей стены, и... мне открылись неожиданные данные. Оказывается в туалете не несущая стена - там стена сантехкабина! (по всей видимости) я ее сверлила у меня сверло ушло примерно на 5 см и дальше провалилось в пустоту - до места куда оно упирается 9 см! (т.е от поверхности стены в туалете до поверхности куда упирается сверло - 9 см, пустоты между стенами около 3 см получается) небольшой участок стены который идет от дверного проема тоже просверлился на 3 см (у меня сверло\дрель не сверлит несущие стены - упирается в них и дальше не идет) Ну и на самом большом участке стены у меня получается ~1.5 см старой штукатурки + я могу еще нарастить стену на ~1 см и получится уже 2.5см! нужно всего 1 см проштрабить. Может все таки мне стоит проложить 32 см канализацию под наклоном в стене до места где будет стоять стиральная машинка?
Если Вы скажите что это все равно плохая идея - то я окончательно перестану думать об этом и больше не буду упоминать тему переноса стиральной машинки (ну ближайшие год точно :) )
