Елизавета Волконская
19.07.2021 в 13:55:54
Inter, поняла! К сожалению, могу сказать только примерно, потому как перекрытия между этажом ниже заложили бетоном и нет возможности померить от чистового пола. Ориентировочно 11 см.
Inter
Inter
19.07.2021 в 14:02:42
Теперь я не понял-какое перекрытие заложили? Ведь от чего то Вы намерили 107 см... Уровень чистового пола-это верх плитки, которая будет потом... или она уже сейчас есть? По фото, вроде да...
Inter
Inter
19.07.2021 в 14:14:44
Елизавета Волконская, Я сейчас убегу часиков на несколько, пока для разминки-предположим, что там сантиметров семь... Вот один из простых вариантов
Такая "утка" позволит выйти на уровень 220мм от чистового пола, тогда метка получится на высоте 1 метр, а унитаз 40см примерно. Ещё есть возможность немного уменьшить высоту, в случае чего-сдвинув инсталляцию влево. Есть и другие варианты. Черный отвод и его крепление к инсталляции не понадобятся. В 110 раструб верхнего 67ого отвода вставляется
и отвод крепится к раме хомутом через уголок. Когда будет реальный размер-будет реальный вариант.
19.07.2021 в 14:21:37
Inter, Вот такое возвышающееся перекрытие в месте труб, поэтому с точностью до мм измерить не могу. А инсталляция стоит на залитом полу под плитку, ее замеряю точно.
Inter
Inter
19.07.2021 в 17:38:31
Елизавета Волконская, Возвышение не при делах, надо мерить от стяжки. Можно наложить стопку досточек, книжек или ещё чего, приблизительно похожей высоты, сверху линейку или правило на ребро и пытаться попасть в раструб сбоку (где у меня зелено-красная линия начинается), регулировать высоту стопки добавлением или убавлением составляющих... когда результат будет достигнут-отнять высоту плитки и толщину слоя клея. До мм не требуется.
19.07.2021 в 19:07:23
Inter, таким способом получилось ровно 100 мм. На напольную плитку с клеем берём ориентировочно 15 мм.
Inter
Inter
19.07.2021 в 19:13:27
Уточните-100 или 85 мм от уровня чистового пола будет?
Inter
Inter
19.07.2021 в 19:19:10
Елизавета Волконская написал: Поставили инсталляцию, а она оказалось вместо положенного метра от пола 107,3
Елизавета Волконская написал: Унитаз получается высотой 53
Тут какая то нестыковка-инсталляция задрана на 73мм, а унитаз на 130 выше чем должен быть. Что пишут в инструкции про высоту выпуска унитаза? Вы его зря без проставок, имитирующих толщину стенки наружной, поставили-ведь патрубок подрезали, да? Теперь он коротким будет для чистового варианта. И на стяжку тоже не надо делать опирание-обязательно под них плитку заведите, чтобы опирание было не твердое основание.
master.msk
master.msk
19.07.2021 в 19:28:38
Фото прилагаю.
Елизавета Волконская, у вас канализация стандарта 108 и 48. В нее нельзя вставлять канализацию 110 и 50. Только через специальные переходники. Даже если умудрились засунуть дешевые хлипкие отводы, черная крестовина лопнет скорее всего. И вторая ошибка: штатный отвод инсталляции переходит в 90 градусный отвод. При сливе унитаза будет тормозить. Сначала будет как бы наполнять чашу, потом уходить. 53 унитаз это очень много.
//www.mastergrad.com/forums/t310409-vysota-troynika-ot-chistogo-pola-dlya-instalyacii/?p=7004926#post7004926
19.07.2021 в 19:30:38
Inter,85 мм, да!
19.07.2021 в 19:37:03
Inter, инсталляция до пола точно 107,3. Унитаз сейчас перемерила без учета сидения - 495 мм до пола. Патрубок подрезали, да. Потом будем новый покупать устанавливать на чистовую- другого выхода не было, старый унитаз пришёл в негодность.
А что значит «не делать отпирания на стяжку»? Куда плитку заводить?..
