Djai
Djai
28.07.2021 в 14:50:43
Сантехник делает вводной узел ХВС. Сегодня пришла посмотреть, увидела вот такие соединения, торчит пакля, паста, размер стыков разный, в одном месте на стыке оплавленный полипропилен (кажется труба приплавлена прямо с клейкой этикеткой). Это нормально или нет? Не потечет?
Mazayac
Mazayac
28.07.2021 в 14:55:55
Djai, да тут на фото всё через жопу сделано, устанешь перечислять.
Djai
Djai
28.07.2021 в 15:09:42
Mazayac написал: Djai, да тут на фото всё через жопу сделано, устанешь перечислять.
Mazayac, а можно хоть что-то одно сказать, чтобы мне было чем сантехнику аргументировать необходимость переделки?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.07.2021 в 15:18:30
Djai, а можно хоть что-то одно сказать, чтобы мне было чем сантехнику аргументировать необходимость переделки?, ничего не надо ему переделывать, с ним надо срочно распрощаться и искать Мастера!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.07.2021 в 15:21:28
Djai, почему с одного стояка два отвода? Где счетчики, на верхнем отводе, косой фильтр вверх ногами
Mazayac
Mazayac
28.07.2021 в 15:48:19
Djai, ну поехали:
  1. Про два отвода и вверх ногами поставленный косой фильтр уже озвучили.
  2. Концы труб и внутренности фитингов перед сваркой необходимо обезжиривать, а тут аж неснятая этикетка в шов вплавлена! Тотальное нарушение технологии монтажа.
  3. Коллекторы с микрошаровыми кранами - дрянь, выходят из строя в течение считанных лет. Слишком миниатюрная конструкция для реализации нормальных уплотнений.
  4. Центральный коллектор из полипропилена - вообще дичь, теряющая все преимущества нормальной коллекторной системы. Полипропиленом только тройниковую разводку можно выполнять.
  5. Все отводы коллектора - неразъёмные. Случись чего с первым же краником - всё это порно придётся вырезать под корень по периметру.
  6. Магистральный фильтр никак не обслужить при такой установке.
  7. Что за коряга между косым фильтром и магистральником?
  8. Разъёмное соединение после вводного крана - потенциальная проблема при постановке на учёт счётчиков. Кстати, где они? Сейчас с повышающими коэффициентами можно и разориться без приборов учёта.
  9. Торчащие пучки льна, кое где ещё и сухого - признак крайне низкой квалификации.
И да, этому рукожопу не надо ничего объяснять и нельзя ни рубля платить, а надо удержать с него денег за испорченный материал и выгнать пинками под зад.
AKI
AKI
28.07.2021 в 16:02:16
А у меня простой и незатейливый вопрос: стояк водоснабжения эти "мастера" поменяли на полипропиленовый вырезав стальной?
AndyMirror
AndyMirror
28.07.2021 в 16:31:03
Djai, где вы их находите то? :D
Djai
Djai
28.07.2021 в 16:34:18
dmitrovski, ответила ниже по поводу второго отвода.
AKI написал: А у меня простой и незатейливый вопрос: стояк водоснабжения эти "мастера" поменяли на полипропиленовый вырезав стальной?
Нет. В доме был капремонт стояка хвс - весь заменили на пластик.
Mazayac, спасибо за подробный ответ! 1) Второй отвод сделан на газовую колонку, чтобы избежать падения давления при включении воды на кухне. Мне его впаяли сантехники из УК, при этом стояк после капремонт был выгнут дугой, они сказали так нельзя и нужно его выровнять, при этом сместив влево для удобства с помощью колена сверху и снизу, вот так:
3) А какой коллектор вы посоветуете?
4) Вы имеете в виду, что при разводке полипропиленом, вообще не стоит использовать коллектор? А какие минусы? Там он скорее для более удобной разводки труб, чем для регулировки потока воды. Использоваться будет разве только для экстренного отключения какого-то потребителя.
5) То, что все отводы коллектора - неразъёмные, это именно этот коллектор плохой или это беда всех коллекторов?
6) Я специально проверяла, вроде можно. Сверху поворачиваешь, снизу колбу снимаешь.
7) Вы имеете в виду загиб трубы? Это место под запорный кран системы защиты от протечек и счетчик (не уверена нужен ли он мне, но на всякий случай попросила предусмотреть место).
8) Ответила выше. У меня на старой квартире почему-то получилось с счетчиком дороже, чем без него. Поэтому не уверенна нужен ли он мне.
Я не могу сейчас расстаться с мастером. По доверчивости своей уже заплатила ему предоплату, придется заставлять переделать.
AndyMirror, если вы имеете в виду предыдущие мои темы, то это все тот же "мастер". Я первый раз в жизни делаю ремонт, мастера рекомендовали 2 моих очень хороших друга (у них он работал нормально), я оплатила ему деньги еще в самом начале работы (ну не знала я, что в строительстве предоплаты не приняты, в других та сферах без предоплаты никто работать не будет), вернуть он мне их может только работой. Вот, блин, мучаюсь. И тут дело даже не в потерянных деньгах, а в том, что других денег нет, поэтому либо так, либо никак.
AndyMirror
AndyMirror
28.07.2021 в 16:42:05
Djai написал: Вот, блин, мучаюсь. И тут дело даже не в потерянных деньгах, а в том, что других денег нет, поэтому либо так, либо никак.
У вас не мастер, а какое-то недоразумение. Гоните его. Потом будет дороже.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2021 в 17:22:06
  1. Замените подключение к коллектору потребителей на накидные гайки. Это облегчение ремонта в будущем, если потребуется что-то менять у коллектора. Даже сейчас любопытно, как мастер будет припаивать трубы к прикрученным муфтам. Банально паяльник не влезет. Этоговорит о том, что такую конструкцию он делает впервые. И учится за ваш счет. Оплачивайте только по факту те материалы, которые будут финально установлены - пересчет по готовому изделию, а не по закупочным чекам.
  2. Замените комбинированные американки (не надежны) на полностью металлические. Чуть увеличатся габариты, для вас это не критично.
  3. Развернуть косой фильтр сеткой вниз.
Остатки пакли до конца монтажа ни о чем не говорят. Я очищаю собранный узел в руках, если он собирается предварительно. Или чищу уже в конце ошметки по окончании всего монтажа. Нет смысла чистить узел, который в дальнейшем может быть переставлен (просто мастер не уверен в своих силах 8). Или если потечет и придется перепаковывать.
В целом работать будет и вы, возможно, никаких проблем не испытаете. Тут идеалисты собрались. Указывают верно. Паниковать не стоит.
