O'la
O'la
09.04.2007 в 11:44:07
Добрый день! Возможно ли такое сочетание приставной унитаз и инсталляция (для свободно стоящего монтажа) ? В данном случае, назначение инсталляции - удержание бачка. Могут ли возникнуть какие-нибудь сложности приустановке этого оборудования? С уважением, Ольга
O'la
O'la
09.04.2007 в 12:36:09
согласна, но таковы обстоятельства! Пока не выяснила, можно ли вешать подвесной бачок на вентиляционный короб. А кроме этого, строители разгулялись с разводкой труб. Да, и сначала расчитывали ставить инсталляцию, но не нашли нужный подвесной унитаз.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
09.04.2007 в 12:50:16
усильте вентиляционный короб и всего делов то. бачок с водой весит всего 10 кг. просто закройте его ГКЛ
Makar
Makar
09.04.2007 в 13:15:37
Я когда в ванной ремонт начинал, поставил временно инсталяцию - к полу не прикреплял, установил просто на кусок ДСП, а к стене (белый кирпич) на два дюбель-гвоздя диаметром 8 мм. Жидковато конечно, но пользовались без проблем. Основная нагрузка идет на пол, а не на стену, тем более у вас будет только бачек с водой, без унитаза. Из чего вент-короб сделан? Может и усилять не надо будет.
O'la
O'la
09.04.2007 в 18:06:23
Вентиляционный короб - бетон 3 см толщиной Под бачок может место не найтись. Makar, а Вы какой унитаз к инсталляции крепили подвесной или приставной? Меня мучает вопрос, можно ли к инсталляции присоединить приставной, а не подвесной унитаз?
O'la
O'la
09.04.2007 в 18:08:28
и не получится ли так, купим инсталляцию и приставной унитаз, а подсоединить одно к другому не сможем?
skigs
skigs
09.04.2007 в 19:31:08
Бачек скрытого монтажа http://www.geberit.ru/geberit/inet/ru/wcmsru.nsf/pages/prod-inst-cist-1
Напольные унитазы без бачка http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=%F3%ED%E8%F2%E0%E7+%E1%E5%E7+%E1%E0%F7%EA%E0
http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/448/459.html - "обшили" ГКЛ http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/448/496.html- на стадии отделки http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/448/787.html - так выглядит
matagros
matagros
09.04.2007 в 19:31:16
стены из бетона не делают в 3 см
Luddit
Luddit
09.04.2007 в 20:21:15
matagros написал : стены из бетона не делают в 3 см
У меня между ванной и венткоробом стена - 5 см гипсолит, 2 мм зазор, чуть тоньше 3 см - песок и мелкая щебенка в цементе. Если это не бетон, то что же?
O'la
O'la
09.04.2007 в 21:09:34
может 4 см, вроде бетон
