aterney
aterney
09.04.2007 в 21:40:06
O'la написал : Возможно ли такое сочетание приставной унитаз и инсталляция (для свободно стоящего монтажа) ?
В этом случае инсталяция не нужна, проще и дешевле бачек для скрытого монтажа, как skigs рекомендует.
O'la
O'la
09.04.2007 в 22:47:29
Это понятно, что дешевле! Но мне нужно инсталляция + приставной унитаз!
aterney
aterney
09.04.2007 в 23:55:57
O'la написал : Но мне нужно инсталляция + приставной унитаз!
Для чего??? Для удержания бачка достаточно 2-х гвоздей, он весит ~10кг вместе с водой, а унитаз все равно на полу стоять будет.
O'la
O'la
10.04.2007 в 08:12:21
aterney, вот и у меня нет места для размещения бачка на стене. А Ваша конструкция - рама и на ней держится унитаз. Но самодельную раму использовать не хочется, вот я и хочу инсталляцию, которая будет удерживать унитаз. Всё как у Вас! Вопрос в другом, совместимы ли приставные унитазы с инсталляциями.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
10.04.2007 в 09:26:27
а что там может быть несовместимо?
aterney
aterney
10.04.2007 в 09:38:20
O'la написал : Ваша конструкция - рама и на ней держится унитаз
Вы наверное хотели сказать - "держится бачок".
Про раму :D Как видите, бачок фактически "висит" в воздухе, т.к. до стен далеко, поэтому и нужна "рама" (это 2 вертикальные и горизонтальная деревянные планки). В вашем случае бачок можно крепить прямо на стенку.
O'la написал : совместимы ли приставные унитазы с инсталляциями.
Сомвестить можно все что угодно, только - http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=385285&postcount=2
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.04.2007 в 09:54:17
Приставные унитазы с инсталляциями совместимы,только при установке требуеться вывод канальи для приставных 180-185мм и вывод смыва 345-355мм от уровня"чистого пола"в зависимости от модели,у подвесных унитазов другие размеры этих выводов
Makar
Makar
10.04.2007 в 10:45:10
to O'la
У меня подвесной унитаз, брал в ОБИ AlcaPlast инсталяцию чешскую - на раме бачек и трубы для канализации, а унитаз выбрал подвесной, но в другом месте, в том же ОБИ предлагали приставной к этой инсталяции (подвесного не было в наличии) я смотрел, все без проблем стыкуется. Видел там еще просто бачки для скрытой установки - то же самое что и инсталяция только без рамы, на мой взгляд для приставного самое то, т.к. основной смысл рамы в инсталяции именно удержание подвесного унитаза и Вас на нем, а бачек вЕсит мало, он пластиковый, можно просто на стенку повесить и без рамы, зашить спереди гипсокартоном, как и инсталяцию. Снаружи при использовании приставного унитаза никаких отличий, хоть с рамой, хоть без рамы. У приставного есть один плюс, фобии всякие будут отсутствовать на предмет падения на пол вместе с унитазом во время прцесса :) А с подвесным фобии будут:) , но зато пол мыть удобнее.
O'la
O'la
10.04.2007 в 12:53:25
Всем спасибо! Я не учла, что глубина сантехнического короба 30 см. Бачок не может крепиться на стену!
Рисунок aterney очень помог! Спасибо!
