fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.08.2021 в 10:20:04
Ольга Лиса написал: В каких случаях Пеноплекс армируют стеклосеткой, да ещё в 2 слоя? Зачем?
в строительстве ни в каких, в судостроение при создании сэндвича армируют стеклотканью сетка нужна для слоя шпаклевки в системе "мокрый фасад"
Ольга Лиса написал: дырявится при этом? Места креплений заклеивать алюминиевым скотчем?
дырявится, поверх пенофола все крепится на сквозной монтаж , например ГКЛ, потом шпаклюется, и здравствуйте обои
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.08.2021 в 10:23:09
Ольга Лиса написал: но цена
в два раза дороже
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
15.08.2021 в 10:33:26
Тут ещё такой ньюанс. Лоджия на солнечной стороне, в жаркие дни там пекло. Как поведет себя эппс при высокой температуре? Может ли парапет сильно нагреваться и "подогреть" эппс в пироге, что снаружи что внутри. Пир описывают очень соблазнительно. Не горючий, ничего не выделяет прямо сказка какая то. Если укладывать пир? Просто на клей пену и..все?
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
15.08.2021 в 10:37:02
fhntv написал:
fhntv, кто бы знал как я жду момента когда можно будет сказать - Здравствуйте обои) а заодно и здравствуй кровать) сон на диване портит характер))
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.08.2021 в 10:43:21
Ольга Лиса написал: Как поведет себя эппс при высокой температуре?
в вашем случае - отлично он себя поведет
Ольга Лиса написал: Пир описывают очень соблазнительно. Не горючий, ничего не выделяет прямо сказка какая то.
пир имеет смысл но не для вас, у него своя область применения
Ольга Лиса написал: Просто на клей пену и..все?
да, алюминий отлично клеится пеной, в отличии от эппс который надо шкурить , и то после этого держак так себе
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
15.08.2021 в 18:09:36
fhntv написал:
fhntv, Вывод. Если работать с эппс то по любому на обрешетку. Раз уж к нему трудно надёжно что то приклеить. Обрешетку в случае эппс, все почему то ругают, называя дерево мостиком холода.Так же не нужно никаких зазоров между пенофолом и ГКЛ. Если предполагаются полки,с довольно большой нагрузкой их крепить к ГКЛ? Не отвалится?
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
15.08.2021 в 18:17:42
Теперь пол. :swoon Лоджия с уклоном, разница сторон в 2-3 см. Что лучше, уложить все на лагах, используя оставшуюся неприкаянной минвату, или стяжка? Нужна полу гидроизоляция? Пароизоляция? Как лепить пирог в случае с эппс, и в случае с ватой? С полом всюду где я ищу информацию, разворачиваются баталии
Грэй
Грэй
15.08.2021 в 19:02:21
Ольга Лиса написал: Теперь пол
Всё ровно также, как и со стеной, только гипсокартон заменяется чем нибудб более прочным, и в 2 слоя. Например, ГВЛ в 2 слоя. Ну или стяжка потолще. Обои заменяются на линолем, например. :)
Ольга Лиса написал: Нужна полу гидроизоляция?
нет
Ольга Лиса написал: Пароизоляция?
да.
Ольга Лиса написал: Как лепить пирог в случае с эппс, и в случае с ватой?
Всё ровно также, как и со стеной, только гипсокартон заменяется чем нибудь более прочны ........ой, я уже повторяюсь :)
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
15.08.2021 в 22:01:00
Ну вот. Везде пишут на пол сначала гидроизоляцию( потом эппс или вату между лагами, потом пароизоляция, куда то туда же кабель теплого пола.. и начинать непременно с пола..все смешалось в моей голове, люди, кони.. Снизу холодная лоджия без остекления, по идее надо максимально изолироваться от соседского потолка,разве не так?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.08.2021 в 01:06:59
Ольга Лиса написал: Если работать с эппс то по любому на обрешетку
вовсе нет, можно и приклеить если нагрузок не планируется
Ольга Лиса написал: Если предполагаются полки
на сквозные анкера смело , к стене
Грэй написал: Обои заменяются на линолем
кстати важное дополнение :)
Ольга Лиса написал: Везде пишут на пол сначала гидроизоляцию
спросите их почему они забыли "бетоноконтакт" и "робанд" ? куда иха девать ?
Грэй
Грэй
16.08.2021 в 03:05:01
например?
