Medvedd
Medvedd
13.08.2021 в 21:57:21
Здравствуйте!
А где нынче принято у приличных людей размещать проточный водонагреватель? Прятать в сантехшкафу или выносить на самое видное место? Вроде как снаружи удобнее - и регулятор в доступе, и лампочку видно...
ashim1990
ashim1990
13.08.2021 в 22:23:31
Как по мне, удобнее поближе к СУ. ГВ быстрее дойдет...
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2021 в 23:00:38
Medvedd написал: Прятать в сантехшкафу или выносить на самое видное место?
Можно подумать у всех места навалом.
В шкафу проблемнее обслуживать. У меня висит махина в 100 литров, в шкаф её прятать было бы неразумно.
14.08.2021 в 13:55:37
с регулятором снаружи, если требуется регулировать. Если без термостата-регулятора - внутри
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.08.2021 в 21:40:17
AndyMirror, проточный не бывает на сколько-то литров. У них есть производительность л/м
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.08.2021 в 21:43:52
Medvedd, на сколько киловатт? В сантех шкафу, другого варианта нет, или маломощные, то как правило на смеситель
ashim1990
ashim1990
14.08.2021 в 23:30:22
dmitrovski написал: В сантех шкафу, другого варианта нет
А если от шкафа до СУ 5 метров? Как раз преимущество проточника, в сравнении с бойлером, в меньших размерах. Это обеспечивает бОльшую гибкость при размещении.
Medvedd
Medvedd
15.08.2021 в 15:06:11
Мощность 11-13 квт. Габариты Ш225хВ480хГ105. Внутрь шкафа - тесно получается... Наверное повешу на переднюю стенку сантехшкафа из двух слоев аквапанели. Прям над люком И трубы будут скрыты, и панель с индикацией видна, и залезть будет можно - если чо. Всем спасибо!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.08.2021 в 10:56:51
вот. оставалось поставить американки.
ashim1990
ashim1990
17.08.2021 в 12:49:40
C2h5-OH написал: вот. осталось поставить американки.
Норм. Какая мощность?
ser000
ser000
17.08.2021 в 22:15:08
Medvedd написал: А где нынче принято у приличных людей размещать проточный водонагреватель?
О каком проточнике речь? Мощность? Напорный или безнапорный?
После безнапорного нельзя ставить запирающие краны, подключаются обычно шлангом душа проходит через проточник и сразу на выход (излив или душ этого нагревателя в зависимости от модели) - в этом случае ставить в шкаф, тем более далеко как минимум не логично (возможно наоборот стоит поставить на виду при не частых отключениях, а когда ГВС есть убирать с глаз долой).
Проточник который можно ставить в закрытую систему вполне логично упихать в шкаф, что бы глаза не мозолил, если нет в комплекте вероятно предусмотреть группу безопасности для сброса избыточного давления. А что бы не попасть на гругленькую сумму подписать какие краны куда перекрывать/открывать, что бы при отключении ГВС не прокачать десятки кубов подогретой холодной через проточник в общий стояк с кругленькой суммой за электричество и немного за ХВС (если обратный клапан на входе в ГВС не сработает при открытом входном от стояка кране).
Medvedd написал: Вроде как снаружи удобнее - и регулятор в доступе, и лампочку видно...
Если речь о 3,5 кВт (до 16А), то регулятор там больше для понтов (ну только что при включении на автомат 10А уменьшать мощность до 2,2 кВт, что бы не превышать и что бы не выбивало автомат), если речь про душ - регулировать особого смысла нет, т.к. будет и так не большая струйка. Лампочка тоже вроде как не к чему, есть горячая - работает, а если нет - не работает.
