Inter
Inter
05.09.2021 в 18:56:09
BV написал: перетекает к засасыванию :D
Пока нет, только превьюшка обозначилось... но рассчитываю на развитие этого сюжета-давно хочу услышать от изрекателей этого бреда-как это одна вода засасывает другую-губами и легкими? или насосом?
05.09.2021 в 18:58:00
Aтос написал: Ну если вы такие умные ну дайте ссылку на учебник где написано что расход зависит от давления.
Если вы даже это не можете найти самостоятельно, то как же Вы выполняете свои обязанности по работе? Чтобы наконец закрыть эту тему:
ссылка на учебник
см стр 45 параграф 31
05.09.2021 в 19:12:57
Inter написал: давно хочу услышать от изрекателей этого бреда-как это одна вода засасывает другую-губами и легкими? или насосом?
Такое есть в технике - водоструйный насос называется - погуглите... Данный принцип (эжекция) используется в работе поверхностных всасывающих насосов при глубине до зеркала более 8..9 метров в виде специальной насадки на конец трубы. (но этот пример к теме не имеет отношения, просто ассоциация к словам "вода засасывается водой")
Но Атос в некоторой мере прав - в вашем примере с вертикальной трубой.... если выход из бочки сделать с приличным заужением относительно трубы, то в трубе у бочки будет почти вакуум (давление водяного пара) и на выходе бочке будет перепад давления в метрах = высота бочки + 9.8. То есть не только высота бочки и вода из бочки будет истекать быстрее, т.е. ее будет высасывать водой в трубе.
Только вот речь совсем о другом - если говорить простым языком, о том, что если через трубу при разности давления на концах в 3 бара проходит 10 л/мин, а мы хотим пропустить 20л/мин, то нам нужно увеличить давление не до 6 бар, а до 9 бар.
Inter
Inter
05.09.2021 в 19:28:16
BV написал: Такое есть в технике - водоструйный насос называется - погуглите...
Не надо так шутить, оставьте это Атосу-он сумеет пристроить эжектор в систему бочка/труба.
BV написал: если выход из бочки сделать с
Не надо никаких "если"-надо просто ответить
Inter написал: Одновременно открытые краны-к какому результату приведут?
05.09.2021 в 19:43:11
Inter, Надо было вопрос без бочки задавать - слишком возмущает неокрепшие умы, и вызывает нездоровые ассоциации :D
Inter
Inter
05.09.2021 в 19:56:31
BV, не придумал-как без бочки одинаковое количество воды (зацепится ведь за такое несоответствие) в условиях задать. А так да-просто две трубы разной высоты, заполненные водой. Подожду ответа пока, потом есть мысль-как упростить задачу с уровня пятиклассник до детский сад. ПыСы. Придумал, завтра нарисую.
05.09.2021 в 20:03:19
Inter написал: не придумал-как без бочки одинаковое количество воды (зацепится ведь за такое несоответствие) в условиях задать.
А просто не нужно одинаковое :) и секундомер не нужен - отсечка по окончанию воды из первой трубы. Сливать в мерную емкость. Либо с секундомером по времени в мерную емкость..
Inter написал: потом есть мысль-как упростить задачу с уровня пятиклассник до детский сад.
Кхм, если уж пошла такая пьянка: вот когда писаешь, и сильнее напрягаешься - давление больше - быстрее закончишь, и струя дальше, потому что скорость больше. :D Sorry, не удержался
Inter
Inter
05.09.2021 в 20:13:07
BV написал: сильнее напрягаешься - давление больше - быстрее закончишь
Не, чуть иначе-струя дальше долетает-значит скорость на выходе из прибора была выше :o
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.09.2021 в 20:15:33
Если вы даже это не можете найти самостоятельно, то как же Вы выполняете свои обязанности по работе? Чтобы наконец закрыть эту тему: ссылка на учебник см стр 45 параграф 31
Ничего от чем говорил я там нет Там даже нет такого слова Расход
Inter
Inter
05.09.2021 в 20:16:31
BV написал: ну примерно так :)
Нокаут!
