Добрый вечер!
Необходимо выполнить 2 перегородки(стены) в квартире,которые будут отделять помещение гардероба от 2-х комнат. С одной стороны гардероба будет спальня,с другой стороны зал.
Часть стен в этом гардеробе с обоих его сторон остались от застройки дома(панельный) и представляют собой гипсолит. Его толщина 84 мм. Примерная длина этих участков по 1200 мм.
Нужно будет продлить эти стены до длины 3100 мм.
Вопрос в выборе материала для изготовления этих стен.
На свой субъективный взгляд подобрал 2 варианта:
Изготовить из профиля(дерев.бруса) каркас и общить гипсокартоном (ГКЛВ). Внутри разместить каменную вату.
Возвести стену из пенобетона(пеноблоки). Толщину использовать 100 мм. Недостаток толщины гипсолитовой стены компенсировать листом ГКЛ 12,5 мм.
Прошу посоветовать,какой вариант будет предпочтительнее,возможно есть смысл рассмотреть что то еще.
Спасибо!
Hitgher, евгений78,
Спасибо за отклик.
Ремонт будет начинаться, но жить тоже будем.
На счет пазогребенных плит читал информацию,что они по шумоизоляции хуже,чем пеноблок,да и по специфике монтажа не очень удобные(тяжелые).
По поводу ГВЛ и ГКЛ думал. Но это получается нужно делать в 2 слоя (листа) с каждой стороны. Итого получается по 25 мм на сторону и 50 мм на всю стену,плюс профиль. Какая в этом случае потребуется ширина профиля?
Почему не рекомендуете пеноблок?
можно и пеноблок но его нужно еще штукатурить.берете 75 профиль,первый слой с 2х сторон крутите гвл 10 или 12 мм,а вторым слоем гклв перекрываете существующие стены,и получаете монолитную стену,на которую можно крепить гардеробную и всякие там полочки.
евгений78 написал:
Можно попробовать аккуратно выложить блоки и отшпаклевать с использованием стекловолоконной сетки?
Если поставить мет.профиль 75 мм и со стороны гардероба закрепить 1 слоем лист ГВЛ 10 мм,а потом перекрыть 2 листом ГКЛВ 12 мм,то получится должно ровно с учетом перехода со стены квартирного гипсолита 84 мм.
Но со стороны комнаты(зала) получается тогда нужно устанавливать только один лист ГКЛВ 12 мм и им же перекрывать существующий квартирный гипсолит. Плюсом пространство между листами внутри каркаса нужно будет заполнить шумопоглощающим материалом...
Если рассматривать все же ПГП,какого производителя лучше выбрать?
Ширина ПГП 80 мм будет достаточна для перегородки?
В сравнении ПГП и газосиликатного блока,что все же лучше будет? По стоимости вроде как ПГП выходит доступнее,при том что поверхность перегородки будет ровнее. Интересен еще конечно вопрос звукопроницаемости,хотя не сильно принципиален.
Подскажите пожалуйста на какого производителя ПГП лучше обратить внимание?
Выбор между Кнауф и Волма. Волма как я понял армирует свои ПГП стекловолокном для дополнительной прочности.
Кнауф,читал в отзывах более гладкие,меньше скалываются.
Хотел приобретать,потому ваш совет будет актуален по времени.
евгений78
Перфилкс в сравнении с Фугенфюллером больше подходит под ПГП? Производитель указывает в инструкции больше второй вариант.
Хотя читал,что и Волма-монтаж используют для плит разных производителей как универсальный вариант,но жизнеспособность у Волмы как я понял не высокая по времени...
евгений78
Спасибо.
Я хочу попробовать начать укладку ПГП на уровне деревянного пола или чуть ниже,т.е.залить сначала постамент,тем самым выровнить по уровню бетонный пол.
Для этой цели подойдет ПЦС- 150 или можно использовать наливной пол ( как пример "Наливной пол Толстый (25кг) Старатели")? Данный пол можно по толщине заливать до 100 мм.
евгений78
Я про наливной подумал,что его может будет проще разровнять по уровню, в отличии от пескобетона...
По расходу пескобетона м-300 не подскажите как рассчитать нужный объем?
Andrey80 написал: евгений78
Andrey80, проще и правильнее пескобетон.расход 40кг на кв м слой 2см
Andrey80, Привет. Как я уже упомянул в соседней теме, имею квартиру аналогичной планировки в таком же доме. И кладовку между залом и спальней также предстоит "возвести".
Буду делать из гипсокартона, дабы минимизировать нагрузку на плиту перекрытия, которая в таких домах толщиной всего 110 мм.
Dennis_A написал:
Заказчик не в теме, а мастерам пофиг, они ответственности не несут.
Может конечно там все не так критично. По словам исполнителей они заносили и рассыпали песок по площади квартиры,дальнейшее не их дело.
Я так понял,что там будет п/с стяжка. Но песка все равно дофига....
fhntv написал:
сообщите о данном факте в УК по данному дому
Ничего не изменится,ибо этой УК пофигу на все и всех. Лишь бы их не трогали... У меня уже появляются переодически мысли их скинуть с домоупраления,но не все так просто как кажется.
Хотел поинтересоваться- есть мешок клея Волма Блок,точнее изначально приобретался для работы с газоблоками при возведении фальш стены для эл.щитка в квартире.
Но в процессе возведения стен из ПГП-выяснилось,что остается много обрезков от этих плит.
Возможно ли использовать данный клей и для работы с ПГП.
Нагуглить другое применение данного клея кроме как с газоблоками и штукатурки штроб не получилось...
Может кто имел подобный опыт,прошу поделиться.
dmitrovski написал:
решили сэкономить, кто-то сказал можно, а потом проблемы
Нет я не решил сэкономить. Просто изначально хотел возвести стену из газоблоков под щит. Клей купил сразу,а газоблоков сразу не оказалось.
Теперь остались ПГП и мешок клея для газоблоков. Вот собственно и вся делема.
BV написал:
в первую и главную голову, чтобы не размок поверхностныйслой гипса, и не поплохел от щелочи.
ну не знаю... как думаете грунтишка даже в два слоя сильно фатально удержит влагу и щелочь при контакте с плитклеем и невпитывающим КГ ?
он там два три еще мокрый ...
а все что грунтовано наглухо - максимум полчаса продержится перед тем как потемнеть от влаги...
fhntv написал:
я не знаю как, но реально это работает.
И если нет грунта - отслоение, если есть - нет отслоения. Вот это встречаю по практике регулярно и постоянно.
Если отслоение и разбор полетов - первый вопрос - есть ли грунт? И второй вопрос - какой именно, покажите банку...?
Отслоение - или нет грунта, или грунт - водичка из хозмага.
Если грунт нормальный, допустим Тифенгрунт - отслоений нет.
Где-то недавно приводил цитаты из техдоков Мапея по плит клеям...
Andrey80 написал:
Если я правильно интерпретировал дату,то выходит 12.05.21г.
и какие еще могут быть вопросы?
Известно, что цементные смеси могут терять порядка 50% прочности за полгода (в зависимости от условий хранения) .
Мне вот что интересно, Andrey80, почему самая простая и банальная мысль - "читай инструкцию" не приходит в голову? Или за плечами такой большой строительный опыт, что люди настолько хорошо знают нюансы работы с материалом, что инструкции уже не нужны?
Зачем вообще поднимать подобные вопросы на форуме?
Неужели жаба такого размера, что хочется рисковать и делать себе дерьмо?
А если бы был лишний мешок обойного клея - вы бы тоже спрашивали?
Я видимо высказался неправильно и ввел в заблуждение- 12.05.21г. это дата изготовления.
Так что состав еще пригоден к применению по назначению.
Рисковать я не буду,потому для ПГП применять данный состав не планирую. В принципе уже нашел постепенное применение его на другие цели.
Добрый день! Вопрос такой. Межквартирная перегородка с соседями из газоселикат пустотелого плотностью 1500, толщиной 11.5. Грохот из-за стеныот соседского фанерного пола у меня звукоизоляция на каркасе ГКЛ. Помогает только от разговоров планирую вместо выстроить параллельную стенку из кирпича на ребро или газоселикатных блоков 500/250/70, плотностью 1500. Как думаете какая из стенок менее звонкая и более крепкая?
serdiamon, меня звукоизоляция на каркасе ГКЛ. Опишите как сделана. планирую вместо выстроить параллельную стенку из кирпича на ребро или газоселикатных блоков 500/250/70, плотностью 1500**, будет хуже чем из гкл!
Между этими стенками должна быть прослойка "пружина"
Масса- пиужина- масса.
