fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.09.2021 в 13:12:21
sahea2014 написал: существенно для напора или нет.
все зависит от давления в магистрали
Славик64
Славик64
Дигора
16.09.2021 в 13:12:49
sahea2014, это не ответ:
Славик64 написал: sahea2014, у вас нет таких заужений, что бы с крана вода не шла! Отверстие в 5 мм(ГП смесителя) обеспечивает полный напор!
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.09.2021 в 13:18:22
Славик64 написал: не ответ
ну прям чтобы точно было , взять рабочий б\у счетчик, кусок шланга , пролиться по каждой магистрали ( хвс, гвс) у себя и у соседа ( вроде норм она с ними отношения) пофиг что там наворочено, поток дросселируют стандартные сечения на выходе у всех потребителей путем пролива будет установлено целевое значение иначе все гадания и танцы с бубнами закончатся ничем , профессионалы обвиняют клоунов :)
Славик64
Славик64
Дигора
16.09.2021 в 13:19:06
Я пробовала понять,если мастер изменил диаметр трубы с 32 на 25 на отрезке 1 метр это существенно для напора или нет.
Для одного крана нет! А если все 100500 кранов по стояку откроются, то ДА! Видите сколько исходных данных должно быть, а Вы хотите Да или Нет.
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.09.2021 в 13:25:33
Славик64 написал: если все 100500 кранов по стояку откроются, то ДА!
перевожу для домохозяек - ДАВЛЕНИЕ снизится она и так то на 6 этаже, вода может даже не дойти до нее при таких раскладах
sahea2014
sahea2014
Самара
16.09.2021 в 13:40:39
Славик64 написал:
Славик64, неа. Мой вопрос был связан не с количеством открытых кранов. И так ясно, что если все 5 этажей снизу захотят искупаться одновременно, то у меня упадет напор) Вопрос лишь был в том, что "при прочих равных" напор после замены труб существенно изменился или не изменился. Грубо говоря, я захотела искупаться ночью, когда все закрывали краны, то у меня напор и при 32 и при 25 будет плюс-минус одинаково.)) Я думаю - да. Но когда читаешь всякую фигню про заужение труб, то начинаешь параноить
Славик64
Славик64
Дигора
16.09.2021 в 14:27:54
sahea2014, ничего, что эти цифирки от разных труб.(по материалу) Узнайте внутринний диаметр вашей старой трубы и внутринний диаметр нового фитинга. Посчитайте с помощю пиэрвквадрате и ...
10-40-99@mail.ru
sahea2014
sahea2014
Самара
16.09.2021 в 20:12:57
Славик64 написал:
Славик64, оцинковка: внутренний диаметр 25, стенка 3.5. Итого 32 Рехау: Диаметр трубы 25 мм Толщина стенки 3.7 мм Посколу это pex, то получается внутренний диаметр 17.6
Но к чему этот вопрос? То что внутренние диаметры труб 32 и 25 будут разные даже для разных материалов вроде было очевидно... Естественно, на ГВС и старые, и новые трубы шли с нормальной толщиной стенок трубы. Также ясно, что внутренний диаметр уменьшился с 25 до 18.
Степень критичности сего параметра для напора в целом мне не ясен. Я ж не могу сказать в контексте "при изменении сечения трубы на 7 мм на 1 метр длины мы получим то-то...".
В целом, всем спасибо. Жаль ответы были больше из серии "смотря сколько кранов включить", "посмотрите фильтр" да "почему труба под потолок". А хотелось бы из серии "нет, на 1 метр уменьшения диаметра трубы на 5-7 мм не может привести к существенному падению напора горячей воды" или "да, сужение трубы на 7 мм может привести к тому-то..."
Вообще, я пока больше склоняюсь, что проблема в низком давлении внизу подвала. Очень хочу верить, что теплосети доремонтируют и все станет норм. Просто хотелось стороннего экспертного мнения :sorry:
Славик64
Славик64
Дигора
16.09.2021 в 20:19:38
sahea2014, Вы хотите услышать, то, что хотите услышать!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.09.2021 в 20:22:29
Слово фитинг где то писали?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.09.2021 в 20:30:41
sahea2014, Вам это кажется мизер? Вы посчитали через Пи?
10-40-99@mail.ru
