DolinEA
DolinEA
05.10.2021 в 16:18:38
Здравствуйте. Надеюсь не ошибся разделом.
Как сказано в заголовке, планирую установку сушильной машины в колонну. Вводные данные такие:
  1. Ниша глубиной 400 мм и шириной 650 мм.
  2. Узкая стиральная машина глубиной 450 мм.
  3. Одна стена ниши - каркас обшитый влагостойким гипсокартоном в два слоя. Общий смысл видно на фото "Стена".
  4. Две другие стены - пеноблок большой толщины (не меньше 30 см). На этих стенах у меня сейчас висит система хранения типа Elfa, вообще без проблем. Часть полок естественно будет убрана.
  5. Планируется установка узкой же сушилки с тепловым насосом, с подключением к канализации или нет пока не решил, не вижу большой разницы.
Так-как имеющаяся стиралка - узкая, глубиной 45см то даже если я выберу узкую сушилку, то заводские переходники мне не помогут. Сооружать каркас вокруг стиралки не хочется, так как это:
  1. Не красиво, не удобно и не безопасно (см. фото "Уродство").
  2. Для него просто нет места, зазоры буквально по 2см (см. фото "Зазоры"). Для стиралки таких зазоров вполне хватает, она выставлена по уровню, ничего не скачет не задевает, не засоряется, все отлично.
Видимо остается вариант с сооружением полки, на которую и будет установлена сушилка. И вот тут мне требуются ваши советы, какую именно полку и чем ее крепить к стене.
Если сможете убедить меня в наличии переходников, которые можно поставить на узкую стиралку, то я буду просто счастлив.
sanya1965
sanya1965
05.10.2021 в 17:07:19
Я бы сделал двухэтажку из мдф-18. Цвет покраски по вкусу. Машинки все равно будут вибрировать, и гкл с пеноблоками под такое явно не рассчитаны.
ser000
ser000
05.10.2021 в 17:37:40
DolinEA написал: Видимо остается вариант с сооружением полки, на которую и будет установлена сушилка.
Есть ещё вариант добавить не сушку, а заменить машинку на ту что с сушкой, тогда не придётся второй этаж городить и добавит удобства стирки и вынимания уже сухово белья в одном цикле без перекладывания на новый уровень.
DolinEA
DolinEA
05.10.2021 в 17:50:49
ser000 написал:
ser000, это совершенно точно не вариант.
  1. Совмещенные устройства всегда хуже, хотя бы тем, что меньше вместимость.
  2. Сушка будет обычная, я хочу только тепловой насос.
  3. Это будет очень дорого.
DolinEA
DolinEA
05.10.2021 в 17:52:21
sanya1965 написал: Я бы сделал двухэтажку из мдф-18. Цвет покраски по вкусу. Машинки все равно будут вибрировать, и гкл с пеноблоками под такое явно не рассчитаны.
sanya1965, то есть сделать каркас, стоящий на полу вокруг стиралки, а сверху поставить сушилку? Мне кажется это мало реально, плита 18мм по бокам стиралки войдет только-только и вибрация стиралки все обрушит к чертовой бабушке)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.10.2021 в 20:06:03
Укрепите полку в нише. Под полку регулируемые ножки на мягких демпферах. Заталкивается стиралка, ножки выкручиваются и упираются в крышку стиралки, ставится сушилка. Основная нагрузка через ножки, стены лишь фиксируют полку от бокового смещения. Лучше к стене крепить через виброразвязку.
DolinEA
DolinEA
05.10.2021 в 22:04:04
Мишутк, очень странный совет. Очень. Во всех руководствах сказано, что опора на крышку стиралки допустима только если прописана в явном виде и через специальные крепления, которые распределяют нагрузку. Вы предлагаете создать 4 точки нагрузки на стиральную машину, которая даже на штатные крепления не рассчитана
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.10.2021 в 22:34:23
DolinEA, уложите на крышку стиралки лист ДСП - нагрузка распределится. Если хлипкая сама крышка в части контакта с рамой стиралки, установите сквозную опору ДСП на эту раму. Вы задаете правильные вопросы, на них сразу идут технические решения. Переходник выполняет именно такую роль - переносит нагрузку на раму.
DolinEA
DolinEA
05.10.2021 в 22:39:34
Мишутк, таким способом получится что-то похожее на одну из моих изначальных картинок: Только с переносом нагрузки на стиралку. Я так делать не хочу, это не красиво, не функционально, не безопасно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.10.2021 в 23:05:10
Еще вариант. Сварите консольную раму. Поскольку по бокам узко, то металл консоли должен работать на растяжение (уголок не поставить, только полоса), т.е. треугольник гипотенузой в сторону сушилки (вверх). По задней стенке рама упирается в пол.
DolinEA
DolinEA
05.10.2021 в 23:13:43
Так не пойдет?
Шаг 1 - 4 уголка
Шаг 2 - площадка
Шаг 3 - Установка сушилки
Альтернативный вариант, уголки вверх:
И результат:
