sanya1965
sanya1965
06.10.2021 в 01:47:42
*DolinEA написал: sanya1965, то есть сделать каркас, стоящий на полу вокруг стиралки, а сверху поставить сушилку? Мне кажется это мало реально, плита 18мм по бокам стиралки войдет только-только и вибрация стиралки все обрушит к чертовой бабушке)
DolinEA, стиралки с сушками ставят в шкафы из дсп-16 уже лет 30 как.... Не обрушается почему-то.... МДФ-18 несёт вдвое больше.
DolinEA
DolinEA
06.10.2021 в 07:25:18
sanya1965, я понимаю. Но если я сделаю в эту нишу шкаф, у меня не останется зазора между стиралкой и этим шкафом. Строго говоря у меня и сейчас зазор от стены на грани дозволенного
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.10.2021 в 08:13:56
При нижнем расположении уголков. По боковым стенкам вертикальное плоское плечо до пола с упором в пол, к стене фиксация от изгиба. Горизонтальное плечо из г-профиля. 3-4 мм толщина. По задней стенке полностью г-профиль, тоже с упором в пол. Наверное это максимум что можно выжать по прочности.
DolinEA
DolinEA
06.10.2021 в 09:27:53
В общем пообщался с живыми юзерами и понял, что штатный переходник более чем справляется с такой историей и необходимости городить полки/уголки/шкафы нет. Полноразмерная сушилка Electrolux над узкой стиралкой Electrolux. Инструкция: Как видно, допустимая глубина стиральной машины вплоть до 43 см.
А вот полноразмерная сушка Miele над узкой стиралкой Bosch. Переходник от Miele, закреплен штатным способом, просто из 6 саморезов используются 4.
sanya1965
sanya1965
07.10.2021 в 01:45:02
DolinEA, у встройки зазоры те же 2мм. И ничего так...
DolinEA
DolinEA
07.10.2021 в 09:06:44
sanya1965 написал: DolinEA, у встройки зазоры те же 2мм. И ничего так...
sanya1965, ну во-первых всё-таки не 2мм, а где-то ближе к сантиметру. А во-вторых встройка это не просто стиралка без кожуха, это другая конструкция, которая изначально более жесткая, меньше вибрирует и т.д. Поэтому и стоит дороже.
Не мой случай в общем.
DolinEA
DolinEA
07.10.2021 в 09:12:58
Я для себя решение нашёл, буду делать колонну на штатных креплениях, никаких полок и уголков не будет. Сейчас договариваюсь с жабой на тему бюджета на сушилку(точно известно, что это будет 60см и тепловой насос)
pool
pool
07.10.2021 в 10:02:13
Сделана специальная стойка для такой сборки. Столешница годится для глажения белья.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.10.2021 в 10:13:31
pool, кронштейны стандартные покумные вроде? Точки крепления только на вертикальные направляющие? Если они рассчитаны на вес сушилки, очень хорошее решение. Поделитесь производителем, пожалуйста.
pool
pool
07.10.2021 в 10:18:28
Мишутк написал: pool, кронштейны стандартные покумные вроде? Точки крепления только на вертикальные направляющие? Если они рассчитаны на вес сушилки, очень хорошее решение. Поделитесь производителем, пожалуйста.
Мишутк, :)
Я и есть производитель. Кронштейны не покупные, всё делалось из профильной трубы разного сечения. Проект мой, реализация моя. Сварщик только был Василий Алибабаевич.
DolinEA
DolinEA
07.10.2021 в 11:22:00
pool, по сути получается аналог системы хранения Elfa, Aristo и так далее? Тоже вполне себе вариант. Хотя лично мне не нравится разрыв между приборами, но полагаю это пожелание конкретно этого заказчика и можно сделать максимально плотно.
