FARAON7575
FARAON7575
23.10.2021 в 18:04:24
bc---- написал:
Грэй написал: реакция замедляется, конечно. Но после приклеивания плитки, благодаря воде, имеющейся в свежем слою клея, реакция снова ускоряется.
Нет, она останавливается. Потом, конечно, возобновляется, но ключевой вопрос - нафига??? Я понимаю, зачем делать адгезионный слой клеем перед штукатуркой - к некоторым поверхностям клей гораздо лучше липнет, тут вопросов нет (хотя, там обычно не тонкий слой, а под гребенку шестерку делают). Но нахрена делать адгезионный слой клеем перед таким же клеем???
Грэй написал: не нужно приводить в пример штукатурку - мы говорим о клее. В клее больше химии, и слои - тоньше.
Штукатурка открытая, поэтому в ней есть добавки, удерживающие воду. В клее таких добавок нет.
bc----, вы облицовывая стены плиточный клей куда наносите?я исполняю по разному...например ги в 99% случаях шпатлюю заранее плиточным клеем,при крупноформате на стену клей наношу мелкой гребенкой,на плитку клей наношу всегда,при укладке на слой при сомнении в основании где будет минимальная клеевая прослойка шпатлюю,где толстый слой планируется наношу клей гребенками с разными зубами,и 6 могу и 10,в зависимости от завала стены...на ровные прочные стены клею мелкий и средний формат нанося гребенкой клей только на плитку и к стене притираю,пристукиваю редко и то это пару ударов после притирания...
bc----
bc----
23.10.2021 в 18:08:02
FARAON7575 написал: bc----, вы облицовывая стены плиточный клей куда наносите?
При облицовке стен наношу на плитку, так просто чище. При облицовке пола наношу на пол. Обычно еще плитку на сдир, но вот мой последний эксперимент заронил серьезные сомнения в целесообразности этого.
FARAON7575
FARAON7575
23.10.2021 в 18:24:21
bc---- написал:
bc----, читал как гость,и у меня были вопросы к вашему эксперименту,сейчас просто нет желания перечитывать и погружаться в него,тогда ответить сразу не мог,пароль для входа забыл,администрация сайта никак не реагирует на эту проблему, сегодня получилось поменять пароль найдя старый на старом телефоне в сохранённых паролях...не могу вспомнить,и да,к к80 у меня доверия мало,какой то он сейчас другой стал,с моей тз хуже,повторяет путь когда то хорошего Юнис плюса-имхо
Грэй
Грэй
23.10.2021 в 18:46:57
bc---- написал: В клее таких добавок нет.
вы плохо осведомлены.
Грэй, я из первых рук. Из своих. :) Свой простой тест я уже описывал
bc----, чтобы узнать, где больше водоудерживающих добавок, для этого другой тест.
возьмите цементную штукатурку(например) и цементный плиточный клей нанесите на одну плитку штукатурку на другую плитку клей. и посмотрите где быстрей высосет воду. можете поместить обе субстанции между двумя плитками. и пошевеливать -"корректировать" время от времени. Для клея есть такие параметры как "время корректировки" и "время жизни" как думаете, какие добавки это обеспечиваают? - как раз добавки, которые связывают воду.
bc----
bc----
23.10.2021 в 18:54:52
FARAON7575 написал:
bc---- написал:
FARAON7575, очень коротко: разницы не заметил от слова совсем. Полусухая стяжка, прогрунтована тиффенгрунтом, приклеены два обрезка плитки одинакового размера (на 6 гребенку), одна на сдир, вторая нет. Через месяц обе оторвал стамеской. Причем, просто руками не получилось, только с помощью молотка. В обоих случаях клей остался полностью на стяжке, я его задолбался потом перфоратором отколупывать. Сами плитки обе после отдирания были голые. Чисто субъективно усилие на отдир было одинаковым. Может быть, конечно, измерительная техника разницу увидела бы, но я нет.
К литоколу, кстати, претензий нету.
bc----
bc----
23.10.2021 в 18:57:35
Грэй написал:
Грэй, воду удерживают от испарения. От высасывания - на то грунтовка придумана.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.10.2021 в 19:15:08
bc---- написал: одна на сдир, вторая нет
смысл ? смачивание поверхности приклеивания - решающий фактор взаимодействия клея с плиткой и если замес свежий и основание не тянет влагу - эффект достаточный даже если просто плитку уронить в клей ньюансы выползают на дистанции - потеря влаги клеем ( заветривание) плюс время хранения готового раствора ( замесили ведрище и работали весь день им периодически подмолаживая ...
FARAON7575
FARAON7575
23.10.2021 в 19:22:56
bc---- написал:
FARAON7575 написал:
bc---- написал:
bc----, я попробую повторить ваш опыт,только пол бетон будет,клей Вебер гранит фикс и 3 квадратика польского кг,один чистый,один на сдир,один гребенкой пройду,главное не забыть,ну и чтобы сантехники не затоптали,в районе недели будут лежать,дольше навряд ли получиться;одну керамогранитину недавно демонтировал со слабой стяжки загрунтованной на раз обычным грунтом ст17,укладка на слой была,подошву и пол гребенкой проходил,разрыв произошел примерно поровну,часть клея на стяжке осталась,часть на кг,правда она лежала полгода примерно в дверном проёме в коридоре на входе в коттедже и лопнула вместе со стяжкой,домик свежий
bc----
bc----
23.10.2021 в 19:37:21
fhntv написал: смысл ?
Проверить, есть ли разница.
fhntv написал: смачивание поверхности приклеивания - решающий фактор взаимодействия клея с плиткой
КГ смачивать бесполезно, и скорее даже вредно.
bc----
bc----
23.10.2021 в 19:38:05
FARAON7575 написал: главное не забыть,
Я просто фломастером подписал.
FARAON7575
FARAON7575
23.10.2021 в 19:50:17
bc---- написал:
bc----, не забыть эти квадратики взять завтра с одного объекта и приклеить их послезавтра на другом,т,к на другом завезена только облицовка,можно и ее порезать на квадратики и приклеить
