Dron/9K
Dron/9K
23.10.2021 в 20:38:34
Выкидываю будерус, который очень сложно управлял тёплым полом: автоматика котла измеряла температуру подачи, и регулируя с помощью электропривода трёхходовой кран пыталась привести эту температуру к целевому значению.
Новый котёл этой функции не имеет, вопрос как быть? В принципе, можно эту логику реализовать на программируемом реле, но мне кажется, что должно быть более просто решение с помощью механического термостата.
Подскажите пожалуйста куда смотреть. И у этого термостата по идее должен быть выносной сенсор темературы, т.к. стоит он на обратке, а регулировать должен температуру подачи.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
23.10.2021 в 22:20:45
фото бы конечно.... Возможно вот такой электропривод подойдёт.
Dron/9K
Dron/9K
24.10.2021 в 10:41:51
Мегавольт., сейчас тёплые полы подключены следующим образом, приводом управлят котёл. но считаю что куда проще и надёжнее было бы поставить механический термостат. на крайний случай я сам реализую логику, которая была в котле, это совсем не сложно, но если можно обойтись механикой без электики - это же лучше :)
Dron/9K
Dron/9K
24.10.2021 в 10:44:44
Кстати, смотрю как выглядят группы от Watts, там клапан стоит иначе:
Dron/9K
Dron/9K
24.10.2021 в 10:55:39
А вот похоже, что мне нужно:
Нужно ли переплачивать за насос альфа? Похоже это тоже самое что и картинка выше, там же не термостат, а просто трёхходовой кран для управления электроприводом?
Dron/9K
Dron/9K
24.10.2021 в 12:18:19
[Я извиняюсь что создаю новые сообщения - система блокирует возможность редактирования ранее созданных через какое-то время]
Вопрос как правильно подобрать напор? у меня тёплые полы на 1 и 2 этажах, котельная на первом. По идее 25-40 с напором 4 м должен подойти, или лучше взять 25-60? или я не правильно понимаю процессы и больше - не лучше?
ser000
ser000
25.10.2021 в 01:59:04
Dron/9K написал: должно быть более просто решение с помощью механического термостата.
Возможно: https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/balansirovochnye_klapany/ogranichitel_temperatury_pryamogo_dejstviya.html https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/balansirovochnye_klapany/regulyator_temperatury_pryamogo_dejstviya.html
27.10.2021 в 21:13:32
Dron/9K написал: [Я извиняюсь что создаю новые сообщения - система блокирует возможность редактирования ранее созданных через какое-то время]
Dron/9K, есть альфа, которая сама умеет подбирать напор
Dron/9K
Dron/9K
27.10.2021 в 22:32:57
Выяснилась интересная вещь - то что я считал трёхходовым краном, стоящим на обратке оказалось клапаном овентром, который именно на обратку и ставится, но вместо шедшего в комплекте с ним механического термостата у меня стоял электропривод с управлением от котла. Осталось перерыть всё и найти этот термостат... я даже внешне его помню - с эдаким мотком проволоки и чем-то странным на конце :)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.10.2021 в 22:49:49
Dron/9K написал: с эдаким мотком проволоки и чем-то странным на конце
"моток проволки" это на самом деле капилярная трубка. Нужно будет осмотреть на предмет повреждений. А что то странное на конце это погружной (накладной) термодатчик. Выглядит примерно так
Dron/9K
Dron/9K
29.10.2021 в 15:27:22
Мегавольт., оно, только серое! А как его в трубу запихнуть?
