Иркут
Иркут
Иркутск
08.11.2021 в 01:23:37
Мишутк написал: Внутри ниши закрепляете прямоугольную раму из профиля. Щели по краям промазываете штукатуркой. Затем закрываете одним слоем гипсокартона. Устанавливаете аккустический мат, прикручиваете второй слой гипсокартона.
Мишутк, это трудновыполнимо, в глубину ниши, не подлезешь с перфоратором, чтобы сделать отверстия, для крепления профиля. Чтобы можно было закрепить гипсокартон внутри ниши, мы опять же упираемся в вопрос того, что нужно делать ревизию старых кабелей, а именно собирать их в аккуратные пучки. За это никто не возьмётся, потому как, от этого стояка, запитано 8 квартир. Я понимаю, что идеальный вариант, это цельная перегородка внутри ниши, из кирпича или из гипсокартона с шумоизоляцией, но это трудновыполнимо. Поэтому опять же спрошу, если я в глубине ниши, заполню пространство кусками шумоизоляции, (цельным куском не получится, так как жилы кабелей будут мешать) стыки между кусками и стенами ниши, либо пройду пеной, либо проклею, в результате, будут ли глушиться, хоть на 30 процентов (или на сколько по вашему мнению) разговорные шумы?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.11.2021 в 10:29:36
Иркут, вам же сказали, никаких пен и мягких материалов по проводке.
После этой схемы мне больше добавить нечего. Ориентация профиля по месту - либо так, либо средней частью к стене (как будет удобнее крепить). В раму ставьте хоть ГК как показано, хоть люк.
09.11.2021 в 03:21:45
Иркут написал: что нужно делать ревизию старых кабелей,
автор никак не может догнать, что ревизию все равно придется делать, но аварийно, когда сгорят его алюминиевые сопли
Иркут написал: заполню пространство кусками шумоизоляции,
Иркут написал: пеной,
В аптеке ваты купите и напихайте, ну чтобы уж когда загорится - ревизия была совсем по полной программе :)
